Honda SL et moteur XL ?
cela fait maintenant un petit moment que ma SL est au garage, moteur déposé
N'ayant pas beaucoup de temps pour m'occuper de la remise en route actuellement,
j'ai l'occasion de récupérer une XL qui n'est pas en très bon état, mais avec un moteur qui tourne parfaitement bien,
a votre avis, le moteur de la XL est il compatible avec le cadre de la SL?
si c'est la cas hop hop hop, j'aurai l'occasion de faire quelques tours de roues cet été
Merci d'avance
Olivier
Merci d'avance
Olivier
OlivierR- Nombre de messages : 12
Re: Honda SL et moteur XL ?
salut Olivier
oui aucun problème
il loge facilement, ils ont les mêmes blocs moteur
du moins les demi carters
bonne mécanique et promenade
au plaisir sergio
oui aucun problème
au plaisir sergio
Salut Olivier, Sergio et les autres Maniacos,
Sergio tu n'as pas précisé à Olivier que le système d'allumage est différent : batterie/bobine pour la SL et volant magnétique pour la XL
Olivier ça impliquera donc nécessairement quelques modifs au niveau du faisceau et des branchement...
Bonne bricole,
Bonne bricole,
Salut Olivier R et Les Monomaniaques.
Sergio et Prof 's , t 'ont tout dit
Le moteur de la XL entre parfaitement dans le cadre de la SL.
.En revanche , comme te le mentionne Prof 's , il te faudra modifier le faisceau éléctrique.
Il te faudra également changer ta bobine..( à moins de monter un kit Velleman , dans ce cas tu peux conserver ta bobine de SL )
Merci pour les précisions Papy !
Je crois que Olivier si tu te lances dans l'adaptation ça sera un peu plus technique que prévu : je pense que l'aide des sorciers de l'électricité timonesque ne sera pas de trop
» Moteur 200cc Honda CG
» Honda XL 125 S - Moteur et Kick Bloqué
» recherche moteur HONDA 125 CG BRAZIL
» swap moteur et réservoir honda cg de 78
» Bonjour de djaysan (moteur honda cg125)
