xls 125 tracker scrambler projet 2
+4
alain590
Pierre06
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: xls 125 tracker scrambler projet 2
bonjour tout le monde
j'ai un peu trainé depuis la derniere fois mais ça avance tout de meme un peu:
j'ai finalement renoncé a ouvrir le moteur qui fuillait de partout et juste procédé a un echange standard; j'avais acheté il y a quelques mois un moteur complet mais bloqué sur une bourse moto le tout pour 25 euros et avec un alternateur en 12 volts
j'avais mis un peu de wd 40 dans le puit de bougie et il s'était debloqué sans forcer
le moteur est donc en place, vidangé et apres avoir remonter le strict minimum pour demarer et une bonne seance de kick...il a demaré!!!
et il tourne tres bien en plus
j'ai aussi fait une electrolyse du reservoir pour enlever la rouille qui bouchait le carbu
sinon j'ai passé des heures a demonter, purger, remonter,redemonter..... (ça vous parle non)le freinage avant et il fonctionne enfin (mon maitre cylindre etait plus assez etanche!)
j'ai aussi adapté le silencieux de montessa
il est fixé sur l'axe de l'amorto, je sais pas si ça va se devisser mais ça tombait bien
j'ai aussi décapé un guidon alu "street" bleu anodisé qui trainait dans mes pièces
et aussi j'ai fait tomber la moto (la bequille est un peu longue depuis que l'avant est plus bas...)et dechiré ma housse selle des c...j'en ai profité pour la confier a un apprenti sellier qui m'en refait une nouvelle
voila une vue d'ensemble(avec une autre selle en attendant la vrai)
sinon, j'ai commandé aussi des ampoules de feux stop a led pour finaliser l'eclairage et je me demandais si 45 watts de conso sur le circit de phare (phare plus feu ar) etait bien pour preserver le stator d'xlr (12 v)
j'essaierai de vous faire une petite video pour ecouter le pot!
bonne bricole
bonne bricole
ben écoute ça commence a prendre tournure ton histoire une belle peinture avec pas mal de petites finitions et je crois que tu auras réussi ton pari....................félicitations !!!
PS......45 watts au total !! si ton circuit de charge fonctionne correctement ça passe ...
Jolie ce petit scrambler version 125,j'adore!!
Moi aussi j'avais envie de me faire un petit scrambler avec mon timono mais j'avais pas tellement d'idée,mais la tu m'en a donné,c'est super! bonne continuation, je suivrait ton projet de près.
zouzidu16- Nombre de messages : 109
salut
merci pour les compliments ça fait plaisir!!
si ça peut te donner des idées Zizou, pas de zouzi(
je recupere la vrai selle chez mon arpète ce week end...
j'ai hate de voir le resultat
a plus
a plus
bonjour a tous
comme promis une petite video du bruit du pot
le ralenti est assez elevé mais il fallait qu'elle tourne le temps de la video!au passage j'ai récupéré ma selle definitive
https://youtu.be/iArkCK29zbU
une petite photo de la selle
et une vue d'ensemble :
par contre l'embrayage est collé j'ai pas reussi a rouler un peu
a plus
a plus
Salut Pierre, belle bête ce scrambler!! j'adore le bruit on dirait un chopper
T'aurais pas des plans de la selle, elle est magnifique. Par contre faudrait que tu repeigne un peu le pot. Tu pense mettre quoi comme filtre a air,un cornet?
salut
merci!!
pour le pot de la bande thermique est prevue sur toute la longueur
pour le filtre j'ai commandé une chinoiserie pour dirt bike
pour la selle j'ai pas de plans, commence par definir la boucle arriere en premier puis avec un morceau de carton glissé sous le reservoir tu fais un gabarit grossier que tu ajuste ensuite et reporte sur du bois; apres il faut faire le raccord avec le reservoir a la fibre de verre et retailler la mousse
si tu veux je peux te faire une photo de la planche de base de mon 1er essai
a +
merci!!
a +
Salut Pierre ça m'intéresserait bien une photo de la planche de bord de ton premier essai de selle.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
salut
voila le fond de selle avec quelques cotes
apres comme je te disais c'est a adapter en fonction de la boucle arriere .le trou en forme de lune permet de faire passer le gros renfort arrondi du cadre, les quatre petits trous permettent de se fixer aux trous existants sur le cadre...
j'espere que ça te servira!
a plus
a plus
Merci Pierre,j'essayerai de fabriquer ce fond de selle.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonjour a tous
Ça fait un bout de temps que j ai pas donné de nouvelles...
Voici les dernieres nouveautés :
Je voulais mettre de de la bande thermique sur le silencieux de montesa mais ça rendait pas terrible donc j ai investi dans un silencieux de dirt a 15 euros et installé de la bande thermique seulement sur le collecteur
Je me suis lancé ensuite dans une mission joints spy de fourche pour m appercevoir que les 2 ressorts etaient differents et qu un boucher avait deja tenté l experience (les portées des joints spy sont eclatées...)
Je suis donc a la recherche d une autre fourche
J ai aussi confié le reservoir a un carrossier qui avait un reste de bleu en stock , le resultat me plait beaucoup meme si je suis pas fan de ce bleu(je voulais un bleu turquoise des dernieres twingo), ça fait vraiment propre
Voila une petite photo (j en ferai d autres a l exterieur)a coté des copines
J en profite pour vous montrer mon autre projet du moment
La partie arriere arriere du cadre va etre remaniée pour mettre la selle de niveau
J espere que ça vous plaira bonne journée
Bravo !
J'ai beaucoup tes transformations.
Je démarre moi aussi un projet de "scramblerisation low cost" sur une base de S3...
C'est ici :
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t3676-projet-de-renovation-s3
Thierry
C'est ici :
Thierry
Page 2 sur 2 • 1, 2
» XLS 79 Race tracker de spider
» Mon projet cg scrambler
» Début projet 125 CG scrambler
» Projet Scrambler 125 CG de 1976
» Honda CG Street Tracker - Vidéo p6 -
Page 2 sur 2
