-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Quelle bougie ?
vince91
Quelle bougie ? Empty Quelle bougie ?
Message  vince91 Mar 29 Sep - 14:35
Bonjour à tous!
Je viens vers vous car je suis un peu perdu avec les bougies!
Ma 125 CBS tourne pas super bien et la bougie est bien noir après quelques kilomètres.
C'est une bougie DR8EA
Est-ce que j'ai la bonne bougie ou c'est un autre modèle pour mon timono?
Merci ! Very Happy
vince91
vince91
Nombre de messages : 20
Quelle bougie ? Empty Re: Quelle bougie ?
Message  PapyGadin Mar 29 Sep - 15:02
Salut Vincent.
Pour ta machine , il faut une bougie , non résistive , du Type D 8 EA , ou équivalente.
Si tu as monté une DR 8 EA , ce n'est pas bon. Le R indique que c'est une bougie résistive.
Nombre de messages : 5111
Message  vince91 Mar 29 Sep - 15:09
Super !! Je m'en vais la remplacer de suite !!!
Merci pour ta réactivité !! Very Happy
vince91
vince91
Message  cbx Mar 29 Sep - 17:37
Une D8EA arrangera les choses, mais si la bougie noircit vite il faudra probablement vérifier la carburation qui doit être trop riche.
Nombre de messages : 3806
Message  Invité Mar 29 Sep - 18:45
tout est dit
Smile
Message  sergio CBS44 Mar 29 Sep - 20:42
jerome.74 a écrit:tout est dit
Smile
oui rien à ajouter
d’ailleurs que fais-je ici, Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow
Quelle bougie ? Hermine-3 Quelle bougie ? Obzoli12
Message  zenzimen Mar 29 Sep - 21:41
ben on peut rajouter............modifier l aiguille d un cran ! Wink
Nombre de messages : 1572
Message  PapyGadin Mar 29 Sep - 22:04
zenzimen a écrit:ben on peut rajouter............modifier l aiguille d un cran ! Wink
Ben , pas forcément.
Ce serait trop simple Very Happy
Message  cbx Mar 29 Sep - 23:30
Ou nettoyer le filtre à air, ou vérifier que le starter ne reste pas ON, ou ....
A vous de continuer la liste des possibilités Laughing
Message  zenzimen Mer 30 Sep - 0:15
verifier la taille du gicleur..regler la vis de richesse................et puis....................!! Very Happy
Quelle bougie ? Empty quelle bougie
Message  montsegur Mer 30 Sep - 8:09
salut a tous
il y a autre chose: ne pas trop rajouter d huile dans l essence.
A PLUS
montsegur
montsegur
Nombre de messages : 254
Message  vince91 Mer 30 Sep - 10:50
Merci pour vos multitudes de possibilité!
J'ai cru voir de l'humour dans le dernier message (ne pas rajouter trop d'huile dans l'essence..) !! Laughing
Je vais devoir lui faire un réglage au petit oignon !
Merci encore!
vince91
vince91
Message  montsegur Mer 30 Sep - 11:13
salut a tous
ok VINCE91 , j evite de mettre de l additif dans l essence , et ne mets qu un bouchon d huile deux temps pour un plein. Et ce qui devait arriver, arriva, c est a dire que chaque fois que je rajoutais de l essence (sans faire le plein) je mettais un petit bouchon d huile, ce qui a eu pour consequence : l huile ressortait par l echappement et me changeait la couleur du gb arriere de la sl ( de l orange je passais au noir).
J ai meme pense a changer le joint de queue de soupape. c est revenu dans l ordre depuis deux pleins sans huile.
A PLUS
montsegur
montsegur
Message  PapyGadin Mer 30 Sep - 11:18
Salut Vince.
Pour régler facilment et rapidement ta machine , il faut y aller dans l'ordre , et avoir toujours à l'esprit que :
80 % des problêmes de carburation proviennent de l' allumage !
Commence par bien vérifier :
-1- Allumage ( Si l'allumage n'est pas correct , il est impossible de régler correctement la carburation
- Etat et bon type de bougie
- Anti patate égal ou inférieur à 5 Khoms
- Etat des grains du rupteur et bon écartement ( 0.35 mm )
- Bon réglage de l'avance initiale et bon état de l'avance centrifuge
- Sur une CBs , l faut une batterie en bon état et bien chargée
-2- Ensuite tu passes au réglage de la carburation
-1- Propretée et bon état du filtre à air
-2- Propreté du carbu
-3- Bon débit d'essence
-4- Réglage de la carburation , en suivant le tuto d 'Eldorado
Bon courage
Message  cbx Mer 30 Sep - 11:43
@ Montsegur : surprenant de faire rouler au mélange Shocked
Message  PapyGadin Mer 30 Sep - 11:53
C 'est vrai que c'est surprenant de rajouter de l 'huile dans un 4 temps !
C 'est comme si Mamy , rajoutait une goutte d 'essence dans la friteuse !
Message  montsegur Mer 30 Sep - 11:59
RE BONJOUR
et ca marche, avec de la fumee a la sortie du pot et je pense un bon graissage interieur du cylindre: pas de problemes Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
A PLUS
montsegur
montsegur
Message  zenzimen Mer 30 Sep - 12:12
ah.... ce monsegur !!! quelle idée de faire rouler son 4 temps au mélange......tu est sur au moins que c est pas du ricard ? lol! lol!
Message  montsegur Mer 30 Sep - 12:25
re salut
ok ZENZIMEN , mais si j avais la solution pour faire du RICARD sunny sunny sunny sunny a partir d une sl ce serait le pied .
A PLUS
montsegur
montsegur
Message  PapyGadin Ven 2 Oct - 0:20
je n 'ai pas encore trouvé l 'astuce pour faire du Ricard avec une SL , mais , si ça peut vous dépanner , , mon pote Ricardiologue , a une XL qui fait buvette.
Quelle bougie ? Img_7510
Quelle bougie ? 97341313
Message  sergio CBS44 Ven 2 Oct - 7:08
elle est vraiment bourrée la XL de Vévé
elle a la poignée d'embrayage pas tout a fait dans le bon sens
et je ne suis pas sur que le rétro soit plus pratique dans se sens aussi
le ricard à due couler
Message  montsegur Ven 2 Oct - 10:39
salut a tous
super l' xl
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
A PLUS
montsegur
montsegur
Message  vince91 Ven 2 Oct - 16:27
Excellent lol! lol! lol! lol! lol! lol!
vince91
vince91
