Vidange et embrayage
Bonsoir,
Apres avoir redémarré et réglé la cbs, j'ai vidangé. J'ai démonté et le carter droit pour nettoyer l'épurateur centrifuge. Pas de soucis particulier à part quelques vis grippées...
Au remontage du carter, la patte de l'embrayage n'offre plus aucune résistance lorsque je l’actionne vers le haut, comme pour débrayer, on dirait quelle pivote dans le vide.
J'ai démonté et remonté le carter plusieurs fois et j'ai rien remarqué, mais c'est toujours pareil.
Est ce normal?
Merci pour vos réponses
Michel
Est ce normal?
Michel
Michel-30- Nombre de messages : 21
Re: Vidange et embrayage
Bonjour Michel-30,
regarde au niveau du centre de l' embrayage s' il ne manque pas le pion de poussée.
Pièce 8 :
Pièce 8 :
Merci pour ta rapidité.
Pièce 9 sont les ressorts sur le schéma, le pion de poussé c'est pas la 7 8 ?
Ce pion aurait pu tomber au démontage?
J' ai corrigé, il s' agit bien de la 7-8.
Oui, il aurait pu tomber, si la came interne au carter ne fait pas butée en l' actionnant, c'est qu' il n' y a plus de résistance en face, or elle vient appuyer sur ce pion.
Re, Michel-30 !
P.S : essaie de continuer à poster dans ton premier post, cela évite la dispersion des questions-réponses concernant ta CBS.
j'avais édité ton message Eldo
tu avais mis le lien pour ta photo
il fallait cliquer dessus pour la voir
je l'ai mis en vision instantanée
oui Michel, Eldorado a raisoneldorado a écrit:Re, Michel-30 !
ouvre un post Restauration de ma CBS par Michel 30
et on rassemblera tous les posts dedans
Merci Sergio !
Je me demandais aussi comment l' image était apparue...
Dis, Sergio,
comment as-tu fait pour cela ?
eldorado a écrit:Dis, Sergio,
AH devine !!!!!!!
tiens c'est un nouveau quizz pour toi
Problème réglé.
En fait l'extrémité supérieure de la barre qui appuie sur la pièce 8 était passée derrière la languette qui la fait pivoter et qui est reliée à la patte de l'embrayage. Donc cette languette tournait dans le vide et n'avait aucun effet sur la barre qui était censée appuyer sur la pièce 8 quand on débraye. Je l'ai repositionné et tout fonctionne.
Merci.
J'ouvre un post (vierge) resto de ma cbs comme ça vous pourrez y mettre mes post. je rééditerai d’éventuelles questions à partir de ce post alors.
Merci.
Michel-30,
Nickel, si tu as résolu ce souci.
Sinon,fais un copié-collé de ce post et mets dans celui que tu viens d' ouvrir.
Nous ne sommes pas modos et ne pouvons pas le faire, de ce fait.
Sergio, là, je donne ma lange au chat...
Désolé pour le squat de ton post, Michel-30 !
