Les bien faits du Zébracier
+3
7 participants
hier j'ai revalorisé les pattes de porte paquet un peu rouillées
un coup de brosse rotative pour enlever un peu la rouille
et un coup de Zébracier et voilà le résultat
avant après, voici les pattes cote à cote
Re: Les bien faits du Zébracier
Bonjour Sergio,
pour l' aspect cosmétique, c' est effectivement intéressant.
Par contre, pour prévenir le retour de la corrosion, est-ce suffisant ? Une application de Rustol complèterait bien et fixerait aussi le zebracier ?
Pour moi le Zebracier protège de la corrosion et pas sûr (à tester) que du rustol favorisera la tenue.
Le pb est qu'il ne faut pas toucher avec ses vêtements et qu'il faut renouveler un fois par an.
J'ai moi aussi traité les attaches de porte-bagages et les carters moteur de ma RD200 et ça rend pas mal du tout. C'est aussi une bonne solution pour redonner un coup de jeune à des rayons oxydés.
Bonjour CBX,
comme tu le soulignes, le Zebracier, il ne faut pas y toucher faute de quoi, cela tache et fortement !
L' intérêt du Rustol, c' est qu' il pénètre les micropores d' une peinture et une fois sec, il forme un vernis transparent, qui "fixe" justement.
La question est plutôt de savoir si l' application du Rustol après le Zebracier ne va pas ôter ce dernier lors de l' application.
La solution serait sans doute de réaliser un mélange Rustol-Zebracier et d' appliquer le tout.
Une fois sec, plus de crainte que le Zebracier ne déteigne quand on le touche, car fixé et protection garantie pour la corrosion.
salut les fondus de la rouille
le zébracier pénètre dans l'acier, et il est légèrement gras
si tu bouches les pores pas sur qu'il tienne
a voir
a voir
Salut les gars !
Je me permets d' émettre un doute quand à la tenue dans le temps de ce produit, (cf forum GS, qui parle d' une mauvaise tenue sous la pluie), et quand à sa capacité à protéger de la corrosion.
En effet, le fabricant parle de "crème décor", qui teinte certes, et surtout destiné aux cuisinières, donc soumises à la chaleur et peu de risque d' oxydation.
Le risque est que cela masque la corrosion sous le film, sans l' empêcher de se développer.
L' idée d' associer le Rustol, qui a un pouvoir pénétrant important et phosphatant, est de pallier à ce risque, une fois sec, l' aspect est proche d' un vernis.
http://zebracier.com/
Si vous cherchez un produit protecteur et proche en aspect du métal, je vous conseille celui-ci, que j' ai testé, car il m' a servi à recouvrir le porte sacoches que j' ai réalisé pour la brêle de ma douce.
Pas de souci sur la tenue dans le temps et très résistant à l' usage.
Appliqué directement sur le métal brut.
http://www.reboul.fr/catalogue/realisation-produits-de-maintenance-anticorrosion-peinture/descriptif_1001076.html
http://www.reboul.fr/storage/00003acb.pdf
Seul inconvénient, c' est un peu plus cher.
hello !!
le zebracier est un produit que j utilise depuis assez longtemps il tiens un certain temps ou un temps certain ! cependant il est tres resistant sur de la matiere chaude j ai fait les "marguerites " de mes echappements sur mon 4 pattes depuis 2 ans ça n a pas bouger meme au karcher !!! en revanche sur les rayons ça a tendance petit a petit a partir.....
Voici mon petit feed back du Zebracier
Pour moi c'est un produit de faussaire
C 'est un super cache misére .Il est facile à mettre en oeuvre .
Il est bon marché : entre 6 et 7 euros le tube..
Il tient dans le temps . Plus d'un an , sans entretien en usage courant..
Inconvénient : il tache les vétements qui s'en approchent un peu trop prés.
En moins de 15 jours , mes tee shirts et mes jeans , ont été assortis aux jantes alus de mes voitures
La on voit la différence avant et aprés traitement au Zebracier ; sur le cache allumage et sur le bas du cylindre
Mise en oeuvre au chiffon et à la brosse à dent.
Autre exemple d 'utilisation :
Avant
Après , traitement au Zebracier du moteur : cylindre , culasse , carters , des fourreaux de fourches , des moyeux des jantes et des rayons.
Le produit existe en noir.
Je vais l'essayer pour les collecteurs.
Avant
Dans un ancien post, j'appelais ça du produit "pour escroc" mais c'est efficace; je repasse les rayons du CG une fois par an et ça brille.
Pour limiter le risque de tache il faut en mettre le moins possible (sans surcharge), laisser sécher quelques heures, puis lustrer avec un chiffon doux.
A vos chiffons
A vos chiffons
Salut les maniaques du polish !
Sûr que l' alu des carters et autres moyeux, cela ne rouille pas...
Salut les gus !
Je reviens sur ce post, et surtout sur le produit que j' avais recommandé :
En fait, après un séjour au bord de la mer pendant nos vacances, de la rouille est apparue sur le porte-valises que j' avais réalisé...
Du coup, j' en viens à penser que les allégations du fabricant sur son produit sont un peu surfaites, pour ne pas dire autre chose...
Bref, traitement au Rustol ce jour avant une nouvelle mise en peinture...
Bonjour Eldo
merci du retour d’expérience
cela va servir
cela va servir
Bon, un peu d' infos complémentaires...
J' ai donc traité au Rustol le support et redonné un coup de peinture.
Je savais la mauvaise compatibilité du Rustol avec les peintures en bombe, du fait des solvants présents dans ces dernières. Pour autant, avec certaines peintures, cela se passe assez bien.
Pas avec celle-là !... Peau d' orange sur de larges bandes...
Je n' ai plus qu' à tout refaire...
salutatous
retour d 'expérience sur rustol owatrol
pour le traitement de la parois interieur de mes gardes -boue
derouillage intense a la brosse laiton
application généreuse d 'owatrol
sechage 3 jours
application peinture en bombe gris alu marque motil
résultat : la peinture a frisé par endroit, et apparition de "plis "aussi par endroit
pour l 'interieur des garde boue ce n 'est pas trop grave, la peinture semble bien tenir
par contre suis pas certain que la rouille ne réapparaisse pas dans quelques temps
Chap
sechage 3 jours
Chap
Salut Chap53,
pour la protection dans le temps contre la rouille, avec le Rustol, je ne me fais pas de soucis.
Retour d' expérience de plusieurs années avec ce produit.
Le souci, c' est la mauvaise compatibilité avec les solvants des peintures en bombe.
salut eldorado
merci pour ta garantie antirouille du rustol owatrol, ca me rassure bien parce que j 'aimerai garder encore longtemps mes garde boue sans rouille perforante
Chap
Chap
aujourd'hui,j'ai encore testé le Zébracier
j'ai pris des rayons de SL un peu plus que rouiller
nettoyage paille de fer triple zéro et WV40
et finition Zébracier
toujours aussi bien ce produit
Pas toujours facile d'en trouver, du moins dans mon coin, mais toujours aussi efficace
Zebracier ? OK
Le zebracier, à l'origine pour les tuyaux de poele rutilants, a désormais de multiples utilisations. Ne rêvons pas, cela ne ressemblera jamais à un chromage mais j'en ai passé sur une jante arrière de CG corrodé par endroits et cela donne un bon résultat. Le zebracier a besoin de durcir à l'air quelques heures et après cela tient bien. J'en ai passé sur une pipe d'échappement de 2cv voici un an et cela ne bouge pas, il est vrai que la chaleur aide. Rapport qualité-prix, je ne vois pas mieux. Quant au rustol sur zebracier, j'ai des doutes mais je vais essayer.
gerbier- Nombre de messages : 61
» La SL au Cinéma
» faire tousser un CG après 13 ans d'hibernation
» Bien le bonjour
» La SL au Cinéma
» Bien le bonjour
