Fondre l'aluminium pour remplacer des pièces cassées.
Page 1 sur 2 • Partager •
Je partage avec vous les vidéos expliquant le mieux comment procéder pas à pas !
1 le sable pour faire les moules :
http://www.youtube.com/watch?v=5rtmisCdD2s
Une autre méthode pour les cavitée intérieur futures : http://www.youtube.com/watch?v=1O1M1kaZlFg
2 le four :
- électrique : http://www.youtube.com/watch?v=DBcvf2jIANc
- à gaz :
http://www.youtube.com/watch?v=gvsZBARVwWg
http://www.youtube.com/watch?v=eIzKOypbSQ8
3 le moulage :
http://www.youtube.com/watch?v=-S59GqAiSDI
http://www.youtube.com/watch?v=SVUSJuYQhA4
http://www.youtube.com/watch?v=Dt2mqlwMyZU
http://www.youtube.com/watch?v=E2D7Ub_lDfk
4 le coulage et résultat !
http://www.youtube.com/watch?v=N-aWuOkyjpo
http://www.youtube.com/watch?v=NbvgTYotK8E
http://www.youtube.com/watch?v=e0eDMtRLVvc
Le tout vite fait en une vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=rgL2Jn5mk1A
Plus long, en plus de 10 parties, mais très bien expliqué : http://www.youtube.com/watch?v=IYZOTt9zTv0
Dès que je trouve les matériaux, je tente le coup pour des trucs introuvables, genre poignées de Yam de 1964, caches, et autres bidules moulables !
Important ! Ne pas faire sans protections ! le métal à 850°, ça vous fait un trou dans le pied ou dans la main en moins d'une seconde !
2 le four :
- à gaz :
3 le moulage :
TicToc- Nombre de messages: 1636
Re: Fondre l'aluminium pour remplacer des pièces cassées.
Super ces videos (même sans le son !) ! C'est vrai que je suis plus partisant de l'usinage mais c'est pas le même prix !
Faudrait qu'j'essaye un jour , y'a un pote qu'a une forge , ça devrait être suffisant pour la température !
Ritonus84- Nombre de messages: 1137
Je pense que ça le fait pour les pièces pas trop précises question cotes (caches, poignées, etc..) après rien ne t'empêche d'usiner pour fignoler.
Avec le sable, il y à un retrait de 2% par ex. mauvais pour la précision...
Pour plus de précisions, tu est obligé de passer par l'injection sous pression.. mais les moules n'ont plus le même prix que du simple sable (entre 20000 et 500000 euros).
Un retrait de 2% c'est pas énorme , ça te fait perdre 3mm sur la longueur de ton levier et 2/10è sur l'épaisseur !
Et puis avec le bon sable et la bonne technique , l'état de surface est vraiment pas dégueu !
En ce qui concerne le prix des moules réutilisables , ça dépend vraiment de la pièce à obtenir . Si tu veux mouler des cubes (où est l'intéret ?
) tu devrais t'en tirer avec un moule à 100-200 roros .
A 500000 roros , c'est un moule qui fait 3x3m avec lequel tu peux fabriquer 20000 petites voitures d'un coup !
Blague à part , un moule réutilisable c'est vraiment hors de prix car la plupart du temps c'est une , ou plutôt 2 pièces usinées avec des centres d'usinages 5 axes !
Edit : et puis la qualité du métal injecté sous pression ne vaut pas celle du métal coulé ...
Non non, pour les prix, je suis au courant, j'avais un pote qui en fabriquais pour l'injection plastique, et pour l'alu c'est quasiment les mêmes.
Et 500000, c'est pas du 3m par 3m, c'est du 1m sur 80cm, car il y a tout le système de refroidissement à usiner, en plus des systèmes d'éjection des pièces.
Je le sais car avec lui on avais réparé une 15 tonne et passé un mois dessus à parler injection et moules.
Edit, quoique à l'époque on parlais en francs... au pire du divise par 6.57
Salut Tictoc et les autres monomaniaques,
Je ne sais pas quelle tête je faisais lorsque j'ai regardé les vidéos que tu nous a présentées mais cela fait plus d'une heure et demi que je suis devant mon clavier. Arrête un peu d'être aussi intéressant!
Ceci dit, je n'ai pas compris dans la vidéo
Metal Casting at Home Part 2 Backyard Foundry
Comment peut-il enlever le corps qui se trouvait dans le moule et que je ne vois plus à la 6ème mn 15 s mais que l'on voit bien sur le moulage raté à la 7ème mn?
Quelqu'unE a mieux compris que moi et pourrait éclairer une bougie, s'il vous plaît?
cousin Rv- Nombre de messages: 934
Le sable pour le corps, bien que durcit par diverses méthodes (il y en à plusieurs) reste du sable relativement fragile, il ne deviendra jamais aussi dur que de l'argile cuite. Au démoulage, il suffit de gratter et le sable s'en va.
Ce que j'ai retenu de ces vidéos et d'autres, c'est que le sable doit pouvoir évacuer l'air à l'entrée du metal sinon il y a risque d'explosion du moule (ce qui se fait plus si il y a proportion trop importante d'argile).
Que la qualité du sable (taille des grains) donne le finit de surface à la pièce.
Il faut enlever le "laitier", (les résidus de cuisson et impuretés) de la surface avant coulage.
Salut tout le monde !
Si j'ai bien compris , ce sont deux moules différents . Celui que tu vois à la fin était en fait un premier essai . Il a dut balancer le moule pour en refaire un , celui qui est réussi .
Désolé ! J'avais pas bien compris la question !
cousin Rv a écrit:Comment peut-il enlever le corps qui se trouvait dans le moule et que je ne vois plus à la 6ème mn 15 s mais que l'on voit bien sur le moulage raté à la 7ème mn?
Salut Tictoc, Ritonus et les autres monomaniaques,
Lorsque je parlais du corps à l'intérieur du moule, je voulais indiquer celui qui semble en ferraille et qu'il dépose avant de refermer les deux parties l'une sur l'autre pour couler l'aluminium liquide et ainsi laisser un espace creux dans la pièce moulée. C'est une pièce qui me semble en ferraille avec deux boules (non, ce n'est pas un jouet pour gaïsha!)
Est-ce plus clair comme explication? Avez-vous la réponse?
Si c'est bien sur la partie 1 à 8minutes 21 secondes, c'est bel et bien du sable...
A 9min 15sec, il pose des conduits pour amener le métal..
Et sur la partie 2 à 7 minutes, sur le "fail", c'est bien le corps en sable que l'on vois.
Sinon, je vois pas de quoi tu parle.
D'ailleurs ils le disent sur cette image : "modèle en bois (peint pour l'état de surface) et noyau en sable"
Et on le voit bien celle ci
Exacte !
Pour le corps en sable, comme il doit être un peu plus dur pour tenir en l'air, ils le font souvent comme ça :
http://www.youtube.com/watch?v=UPQmgeTFHEc
Sodium Silicate & CO2 !
D'ailleur tout le moule pourrais être fait comme ça; plus facile à manipuler.. mais cela doit couter plus cher !
Moi ce que je ne comprend pas c'est où est le point d'appui du noyau ? Il lévite pas tout de même ?
Tu as la réponse sur la 1ère photo que tu as posté
Le corps est aussi long que la pièce en bois, et la pièce en bois fait la forme où viendra se loger la partie portante du corps sur le sable du moule (en haut et en bas), on le vois bien sur la première photo que j'ai posté moi et sur quelques images plus loin dans la vidéo !
Là c'est sur un axe traversant, cela doit devenir plus compliqué sui il n'y a qu'un coude; ja pense qu'il faudrait alors faire un corps encore plus long pour compenser la portée (et peut-être l'étayer avec du métal)...
Sujets similaires» Recherche pieces pour velo electrique STRONG
» Fondre un lest de plomb
» Anodisation de l'aluminium
» Souder l'aluminium simplement !
» chromage de nos pièces
