clignotants qui retent au fixe sur CBS3
+4
jm25
cegarsla
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: clignotants qui retent au fixe sur CBS3
Si ça fonctionne en fixe, il faut vérifier que la puissance des ampoules corresponde à celle indiquée sur la centrale et garder en mémoire que celle d origine est la pire qu'on puisse mettre...
J'ai le même problème, et mon Klaxon ne fonctionne pas également, parfois j'entends la centrale faire son clicti puis s'arrête ! Si il y a un retour je suis preneur ! Merci
Antoine29- Nombre de messages : 18
Salutatous !
Bon, pas de réponses à nos hypothèses ( qui se recoupent )...
Antoine29, à mon avis, pour le klaxon, cela n' a rien à voir avec la centrale clignotante...
Sur le klaxon, tu trouveras une vis de réglage, à serrer ou desserrer tout en le mettant en tension.
Si malgré cela, il ne donne pas de la voix, c' est que les contacts internes sont oxydés ( plus que probable ), alors, faut l' ouvrir pour remédier à cela.
Pour tes clignos, il y a des pistes ci-dessus.
... pis pour le claque sonne, ça doit être le même gars que celui qui fabrique les centrales clignos... un adaptable, épissétou...
Salut Trialxls !
Ben, les claque son, j' aime bien les ouvrir, cela remarche souvent après et c' est toujours cela d' économisé...
Je vais opérer le Klaxon demain, je vous dirai sinon tjs un doute pour la centrale, elle donne un clic de cligno au moment de le mettre puis cligno tt le temps allumé ! Je vais essayer un bidouillages sur une alim 6v
As tu vérifié la batterie ???
Le premier truc qui merdoie quand la batterie est trop faible est le klaxon, puis les clignos.
Teste avec une batterie dont tu es sûr avant de t'emm.. à tout mettre en pièces.
Bin ca le fessait déjà avec la batterie neuve et meme en la rechargant
Antoine29 a écrit:Bin ca le fessait déjà avec la batterie neuve et meme en la rechargant
Des batteries noname (quelle est la marque ?) neuves et déjà mortes le jour de la vente j'en ai vu un certain nombre.
Il faut contrôler la batterie, au moins le voltage même si c'est pas forcement significatif.
Bonjour Antoine29,
avant d' ouvrir le Klaxon, essaie déjà de faire jouer la vis de réglage, parfois cela suffit.
Moto qui tourne, centrale cligno qui fonctionne, elle ne fonctionne que moteur tournant d'ailleurs, pas assé de tension pour la faire fonctionner normalement à l'arrêt !
Bonjour Antoine29,
rien d' étonnant à cela, batterie un peu faiblarde, à ceci tu rajoutes l' oxydation de tous les contacts liée à l' âge ( qui induit des résistances ) et voilou...
Bon, pour le klaxon, cela donne quoi ?
Je vais essayer de le démonter de la moto dans le week-end!
Re, Antoine29 !
Avant de le démonter, essaie déjà de voir s' il réagit...
Comment ça? Il y a une vis a cul mais pas d'accès pour le tournevis pour ça que je voulais le déplacer
Antoine29 a écrit:Comment ça?
Il suffit de raccorder une batterie sur les deux cosses électriques que tu as sur ce klaxon.
Si tu es en 12 V, teste d'abord avec une batterie de voiture, puis avec la batterie de la mob; à mon avis il y aura une différence de réaction.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» nouvelle CBS3
» clignotants...
» clignotants
» Les clignotants
» clignotants...
» clignotants
» Les clignotants
Page 2 sur 2
