Tourne pas rond sur filet de gaz
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Tourne pas rond sur filet de gaz
Oui, le problème était la avant que je change le puit et l'aiguille.
J'ai donc mis le carbu de mon autre CG, et la ... Miracle, ça fonctionne !
Le problème provient bien du carbu !
J'ai les 2 carburateurs sur l'établi, je vais inspecter cela de plus près. Il faut que je comprenne.
CHARLY53- Nombre de messages : 75
Oui, tiens nous informés.
Le carbu en cause est d'origine ou adaptable ?
Bonsoir,
D'abord, pour répondre à CBX, il s'agit d'un carbu d'origine Keihin PD.
Voilà les dernières nouvelles!
Ayant toujours se problème de "broutage" au debut d'ouverture du boisseau, j'ai bien nettoyé les conduits du carbu avec des brins de cuivre.
J'ai également commandé un kit de reparation chez Wemoto, "High Quality" mais made in Hong Kong (quand même ).
Remontage.
Test.
Déception...
Tjrs le broutage ( amoindri mais tjrs là), et après un petit tour, je crois que c'était redevenu pareil...
Je crois que je vais me mettre à la recherche d'un carbu d'occaz. Si vous avez ça ?
Bonne soirée
Charly
Petite photo de la "chieuse":
Remontage.
Test.
Déception...
Bonne soirée
Charly
Bonsoir Charly,
je croyais que tu devais démonter les deux carbus pour comparaison...
Oui je l'ai ai comparé, il n'y a pas de différence.
Gicleur de ralenti de 40
Gicleur principal de 100
Vis de richesse de même forme et dimension. Il manquait juste le petit joint torique d'où l'achat ( entre autre) du kit de reparation.
Je ne comprend pas le pourquoi.
Charly
Charly
Il y a eu deux types de carbu pour les CG :
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t3325p25-donnees-techniques-carburateurs
Ensuite, il faut bien examiner les conduits internes, pas seulement les gicleurs. Possible que sur celui qui " merdoie ", il y ait encore des crasses qui obstruent partiellement le circuit de ralenti.
Je pensais également qu'il y avait une crasse dans les conduits.
J'ai donc nettoyer les conduits du mieux que je pouvais.
J'ai utilisé des brins de cuivre, une seringue avec son aiguille et de l'essence. Le carbu est passé dans le bain au jus de citron.
Là, je ne peu pas faire mieux.
Pour le type de carbu, il s'agit d'un PD88E, comme mon autre CG d'ailleurs.
Voici des photos:
Charly
Voici des photos:
Charly
Je pense aussi que j'ai du déboucher les conduits, car avant, il fallait que je sert a vis du boisseau pas mal pour tenir le ralenti.
Aujourd'hui, le ralenti est correct juste en serrant un peu la vis du boisseau.
Et comme le dit la loi de Murphy, j'ai serré trop fort le carbu et j'ai fendu la pipe (j'espère seulement au niveau du trou de fixation...).
Bonne soirée
Charly
Bonne soirée
Charly
Bonjour Charly,
quand tu joues sur la vis de richesse ( pas celle du boisseau ), cela réagit ?
Sinon, c' est la cale qui s' interpose entre la culasse et le carbu ou la bride de sortie du carbu qui est fendue ?
Bonjour Eldorado,
J'ai fissuré la pièce de protection thermique. Celle en plastique.
Pour la vis de richesse, je n'ai pas essayé. Je l'ai juste desserrée de 1tr 3/4.
Pourquoi cette question ?
Charly
Charly
Re, Charly !
Pour la cale thermique, tu devrais peut-être pouvoir la réparer avec une colle bi-composant.
Concernant la vis de richesse, elle permet de régler le ralenti correctement, en jouant avec en combinaison avec celle du boisseau.
Vois mon post à ce sujet, cela devrait pouvoir te permettre de régler cette question de broutage.
Bonsoir,
J'ai fini par commander un carburateur sur la toile. Un modèle chinois à 16€ frais de port compris....
Donc pas trop de risque... 15 jours de transport.
J'ai mis un petit coup de polissage pour le veillir et qu'il ne dépareille pas trop.
La moto fonctionne nickel, la bougie à un bonne couleur marron clair.
3 mois que je galère avec ce problème !
Les bourses d'échange commencent, je ne désespère pas de trouver un carburateur d'origine qui fonctionne.
À+
Charly
À+
Charly
au sujet du carbu de cg
salut Charly,
je ne sait pas si tu est toujours sur ce forum ?
j ai aussi des problemes de carburation sur ma cg
es ce que tu pourrait me dire quel carbu chinois conviendrai au mieux poru qu elle tourne rond ?
merci d avance
a plus
Stef
merci d avance
a plus
Stef
stephane- Nombre de messages : 39
Salut Stef,
Je jette tjrs un petit coup d'œil au forum...
J'ai acheté mon carbu sur Aliexpress :
https://fr.aliexpress.com/item/For-Honda-NEW-58mm-Mounting-28mm-Air-Intake-CG-125-Carburettor-Carb-vaporizer/32398937996.html?spm=2114.06020208.3.39.yyps4z&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5010017_10136_10137_10060_10138_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5030018_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10184_10078_10079_10073_10123_10189_142,searchweb201603_2,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=38b94923-8dc8-4d9b-ad9e-bd8c8994a048&algo_expid=7ddf5289-8fee-4e4a-adf5-b54baa440150-5&algo_pvid=7ddf5289-8fee-4e4a-adf5-b54baa440150
Pas de problème jusqu'à aujourd'hui (je touche du bois) mais impossible pour le moment de trouver un modèle d'origine à un prix correct.
Bon courage
Charly
Bon courage
Charly
Super, merci beaucoup de ta reponse rapide, je le commande aussitot et j espere que ca marchera , je te tiens au courant
a plus
a plus
Page 2 sur 2 • 1, 2
» ça tourne !!
» Ma resto : SL emerald green 75'
» pour le plaisir des oreilles
» ça tourne !!
Page 2 sur 2
