la soupape qui s'éssouffle !!!!!!!!!
slt je cherche des soupapes pour CB 125 N(en Bretagne de préférence sinon pas grave) .une admission et une d'échappement a pas cher en bonne état .quelqu'un peu m'aidé merci !!!!!
momotinik- Nombre de messages : 40
Re: la soupape qui s'éssouffle !!!!!!!!!
je me suis planté.....c'est pas ici les annonce dsl !!!!!!!!! mais si vous pouvez m'aidé il y a pas de problème .
Pas grave, dans les annonces on peux pas répondre !
Le mieux serait que tu nous décrive un peu ta bécane, ce que tu cherche à en faire, et puis tu pourras y exposer tes problèmes.
Je suis un peu loin pour te dégoter tout ça et te les expédier, mais je suis sur que si tu nous fait part de tes projets, que tu nous montre des photos de ton engin, on trouvera bien du monde prêts à t"aider !
Ok merci .C'est un moteur de CB N de j'ai trouvé a moto légende ,propre d'extérieur,toutes les vitesse passe mais en arrivant au PMH le moteur bloc . bon ok peu être la distribution !!!! alors hier au boulo ,j'ai regarder la distri :elle est ok, Je démonté la culasse et ....C'est la soupape d'admission qui a fait radada !!!!! elle se baladé dans le cylindre et j'ai le guide de soupape qui a ramasser aussi un peu. J'ai possibilité de faire rectifier la culasse avec une opition de préparation . affaire à suivre ......dés que je sais plus utilisé mon PC j'affiche des photos.
Ma question : les soupapes sont elles les même sur tout les blocs moteur équipant les autres model 125 ?
La logique voudrais que les soupapes ne soient pas les mêmes. C'est à dire que pour un moteur sensé monter haut des les tours les culasses devraient être plus légères que sur une bécane de Trial par exemple (donc moins longues par ex.).
La différence du couple entre deux moteurs de même cylindrée mais destiné à différents usages se fait donc grandement, normalement, par la différence de profile de l'arbre à cames à qui va gérer les moments d'ouvertures et de fermetures de chaques culasses. Ensuite, tu peux avoir des profiles, des sections des formes, des alliages, et aussi des longueurs de culasses différentes; toujours pour les mêmes raisons.
Dans la pratique, quand les ingénieurs connaissent quelque-chose, et qu'ils savent que c'est du "tout bon", ils ont tendance à le garder. Ce qui fait que l'on retrouve les mêmes pièces sur différents type de motos de la même marque; en effet pourquoi réinventer la roue à chaque fois ?
Comme il n'y a que certaines cotes marquées dans les RMT ou manuels d'atelier, il est difficile de te répondre sans avoir les pièces entre les mains.. Je dirais que le mieux est de prendre contact avec un marchand sérieux qui connais sont affaire, et qui saura lui, si tel ou tel pièce sont interchangeables. Sinon, il faudra attendre que quelqu'un sur le forum ai lui même tenté l'opération pour pouvoir te certifier que les culasse du model A vont pour le model B.
Il y a bien sur le fofo quelqu'un qui va pouvoir te donner une adresse d'un vendeur sérieux qui à asses de "bouteille" pour pouvoir te répondre.
Il y a par exemple cette adresse; d'un monsieur aussi charmant que compétant.
http://www.toutesbiellesconfondues.com/ Si lui ne peux pas te donner de réponse, je ne vois pas qui le pourra; mais je ne connais pas tout le monde non plus...
merci pour le site .Beaucoup de pièce à pas trop cher qui pourrait être bien pour mon projet de café racer.
Oui, et c'est vraiment quelqu'un qui s'y connait; il te vendra pas un truc pour te le vendre, il te dira plutôt, "là mon gars du fait une bêtise" si il pense que cela n'ira pas.
Il y en à encore quelque-un comme ça, qui aiment ce qu'ils font.
Pour poster les photos je me sert de cette adresse là : http://imageshack.us/ c'est relativement simple.
Si tu arrive à poster tes photos, moi je peux t"aider en retouchant à l'ordinateur ta moto pour que tu puisse voir "avant" ce que donnera une nouvelle peinture par exemple.
Pour le reste de la mécanique, il y a des experts sur le fofo qui sauront te guider plus surement que moi.
Bonne chasse aux pièces pour ton chouette projet de café racer !
Moteur CBN = Moteur S3 ou XL.
Soupapes un poil plus petites que XLS/XLR/NXCLR
de mémoire 24 échappement et 29 admission.
contre 25 et 30 pour les autres!
CBSou SL pas compatiblme non plus car encore plus petites!
Trouver des soupapes neuves pas cher? voir Motoshop 06 à grasse (vente par coprrespondance et boutique E-bay)!
Yves
Yves
c'est ce que je voulais savoir merci pour l'information .donc attention a se que je prend !!!!
JOYEUX NOËL à la soupape qui s'essouffle
» Démontage soupape xls
» reglage soupape
» Rodage de soupape
» Help : guide de soupape d'échappement
» nouvelle sl de Phil18
» reglage soupape
» Rodage de soupape
