Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
BOITE DE VITESSE
BOITE DE VITESSE  Empty BOITE DE VITESSE
Message  JEROMERAIDER76 Dim 10 Déc - 21:40
HELLO LES AMIS ,
grande interrogation , lors du remontage de la boite de vitesse et de refermer les deux demis carters petit problème, j'explique .
je remonte la came  en prenant garde au teton  sur le barillet .
Pose du doigt de verouillage .
Pose de l'axe de selecteur .
La je teste le passage des vitesses et ca marche pas terrible, c'est dur et en actionnant un peu les axes ca passe mais c'est pas fluide .
ma question étant est ce normal et cela passe t il mieux moteur tournant .
Ci joint photo voyez vous une erreur ou y a t il une facon de tester avent de tout refermer et eviter de tout rouvrir !!!!!!
mBOITE DE VITESSE  Img_3427
BOITE DE VITESSE  Img_3429
BOITE DE VITESSE  Img_3428
JEROMERAIDER76
JEROMERAIDER76
Nombre de messages : 350
BOITE DE VITESSE  Empty Re: BOITE DE VITESSE
Message  cbx Lun 11 Déc - 10:41
Pour que les rapports passent bien, le moteur en marche est un gros plus car les arbres tournent et les pignons engrènent mieux.
Ceci dit je ne suis pas à coté pour tout vérifier, mais t'angoisse pas trop
Nombre de messages : 3806
Message  Aurelia B20 Lun 11 Déc - 16:40
Refermes les 1/2 carters en les serrant un peu pour éliminer les jeux, et tourne l'axe primaire ou le secondaire en même temps que tu passes les vitesses. C'est normal que les crabots aient du mal à s'enclencher boite non tournante !
PS : tiens, salut cbx, content de te voir ici aussi, pareil pour alain2933 que j'ai vu sur un autre post http://r11.imgfast.n
Aurelia B20
Aurelia B20
Nombre de messages : 70
http://www.honda60-70s.net
Message  cbx Lun 11 Déc - 17:11
Aurelia B20 a écrit:PS : tiens, salut cbx, content de te voir ici aussi, pareil pour alain2933 que j'ai vu sur un autre post http://r11.imgfast.n
Pffff.... toujours les mêmes http://r11.imgfast.n
Message  JEROMERAIDER76 Lun 11 Déc - 20:00
oui mais j'ai que deux mains http://r11.imgfast.n
JEROMERAIDER76
JEROMERAIDER76
Message  Aurelia B20 Lun 11 Déc - 20:18
Ben, et ta fille alors ???
Aurelia B20
Aurelia B20
Message  sergio CBS44 Lun 11 Déc - 21:08
je confirme
boite à vide très dur à faire fonctionner
et en plus sans huile
comme les copains ,tu referme et la tout doit passer
BOITE DE VITESSE  Hermine-3 BOITE DE VITESSE  Obzoli12
Message  JEROMERAIDER76 Mar 12 Déc - 20:12
MERCI LES COPAINS .....
Emma préfère le ponçage et polir , moi cela m'arrange !!!!!
et puis elle doit apprendre à souder, il parait que les filles soudent bien mieux que les hommes ce qui ne m'étonne pas ,,,,,,,
Sinon petite déception commande faite chez tbc et pour colissimo cela est arrivé , oui mais pas chez moi .
Mail chez TBC qui m'envoi gentiment promener , c'est la faute de la Poste , pas faux mais bon .
j'attends avec impatience ma carrosserie , qui sera candy kawasaki , scan à l'appui c'est le même que pour Honda avec un chouille de jaune en plus , et beaucoup mpins cher .
JEROMERAIDER76
JEROMERAIDER76
Message  sergio CBS44 Mar 12 Déc - 20:46
le jaune en plus fait toute la différence
donc tu n'auras pas le même rendu que celui du SL
il sera plus vif
BOITE DE VITESSE  Empty chaine de distribution
Message  JEROMERAIDER76 Mar 19 Déc - 9:17
des news de la distribution de la petite SL .
Arrivée d'une nouvelle chaine hier , mesurée à 3 cm d'arc , donc comme celle précedement commandée !!!!!!
Bon je la monte avec difficulté alors que le système de tension est au mini , la chaine semble très tendue , est ce normal .
Le calage sur ce moteur est un peu aléatoire (a une dent près ) je trouve ....
Je poste quelques pbotos de la bête ce soir .
JEROMERAIDER76
JEROMERAIDER76
Message  cbx Mar 19 Déc - 11:14
JEROMERAIDER76 a écrit: Le calage sur ce moteur est un peu aléatoire (a une dent près ) je trouve ..
J'ai jamais refait de SL mais je doute que les Jap's fassent dans l'approximatif; par contre un joyeux mélange de plusieurs mobs est toujours possible surtout en 40 ans
Message  JEROMERAIDER76 Mar 19 Déc - 12:36
NON non elle est full dans son jus, pas de mélange de plusieurs mobs . Mais pour avoir fait des distri sur des moteurs plus recents , le coup de la ligne imaginaire entre l'axe de vilo les vis de l'arbre à came et le repère c'est pas des plus précis tout ca .
Enfin c'est de la mécanique agricole ce petit moteur . Plus que l'allumage a réglé mais je vais attendre qu'il soit dans le cadre .
JEROMERAIDER76
JEROMERAIDER76
Message  PapyGadin Mar 19 Déc - 15:48
Salut Jérome
Pour que le calage de la distri soit tip top sur la SL , il vaut veiller ce que le pignon de distri du vilo , soit bien positionné
Il faut qu 'une dent du pignon , soit parfaitement aligné ave la clavette de l'axe du vilo
Nombre de messages : 5111
Message  sergio CBS44 Mar 19 Déc - 17:24
NON c'est plus pointu que tu le penses
papy a raison il faut être pile poil
si non ça marche pas
Message  JEROMERAIDER76 Mar 19 Déc - 18:31
bonjour papy ,
que nommes tu la clavette de l'axe du vilo?
Perso j'ai mis le rotor sur T , puis a l'aide d'un petit tournevis  j'ai monté la chaine sur le pignon en ayant positionné l'arbre a came avec son pion pour caler l'allumage vers le haut  comme ils préconisent sur le manuel d'atelier .
Puis j'ai monté le pignon sur l'arbre a came et visser le tout.Emma bloquait le rotor sur T et moi je tentais de rester centrer en haut ......
Il n'est pas évident d'être tip top même si ma ligne imaginaire passe bien par les trois points , qu'en dites vous ?
J hésite a décaler d'une dent vers la droite mais si je corrige ce petit défaut d'alignement dans un sens j'ai peur qu'il apparaisse dans l'autre !!!!!!
BOITE DE VITESSE  Img_3432
BOITE DE VITESSE  Img_3431
Si vous avez des astuces je suis partant , emma va me tuer elle sature .
A ce propos je ne trouve plus sur le site le topic trucs et astuces .
Bon une pause:biere: derire:  avant de tout casser .
JEROMERAIDER76
JEROMERAIDER76
Message  JEROMERAIDER76 Mar 19 Déc - 19:52
Bon prise de contact avec u pote mecano moto ,
il faut aligner le O du pignon d'arbre a came avec le repère sur la culasse et le repère T , et pis c'est tout , donc j'ai réussi presque malgré moi.
Ce qui m'inquiète c'est que le tendeur de chaine est au mini et la chaine me semble hyper tendue , j'ai même eu du mal a monté le pignon sur son épaulement de l'arbre a came .
je précise que la chaine est neuve et vient de chez TBC.
Décidement elle me donne des cheveux blancs cette SL
JEROMERAIDER76
JEROMERAIDER76
Message  sergio CBS44 Mar 19 Déc - 19:58
ICI
Message  JEROMERAIDER76 Mar 19 Déc - 20:21
merci sergio
JEROMERAIDER76
JEROMERAIDER76
Message  PapyGadin Mar 19 Déc - 21:50
Salut Jérôme.
Pour que le pignon de disitri du vilo soit correctement monté , il faut qu'une dent du pignon soit aligné avec la clavette qui est dans la rainure indiquée sur cette photo.
BOITE DE VITESSE  Img_5811
J 'aime bien que les photos soient dans le bon sens http://r11.imgfast.n
BOITE DE VITESSE  Img_3414
BOITE DE VITESSE  Img_3415
Pour la chaîne de distri qui est super tendue , c'est normalLes neuves , sont dures à positionner.
Pour caler la disti , il faut que les axes des 2 vis de fixations du pignon de l'aac soient alignées avec l 'axe du vilo quand le rotor est ua repère T
Mais ça ne veux pas dire que les vis doivent être alignés avec le repère T.
Est ce clair pour toi?
Message  JEROMERAIDER76 Jeu 21 Déc - 20:15
oui tres clair , après un nouveau contrôle tout va bien !!! ouf
on attaque le nettoyage des jantes , enfin ce sera l'occupation de ma fille pour les vacances et hop un cadeau de gagner .......
Savez vous ou je peux trouver la protection thermique du fil d'allumage qui passe dans la culasse?
JEROMERAIDER76
JEROMERAIDER76
