Bequille centrale
Bequille centrale
Je ne trouve pas comment fixer le ressort de bequille centrale. Je pense qu'il me manque une pièce. Si quelqu' un avait un photo du montage. La mienne le ressort se prend sur le côté droit de la centrale
Sarreau- Nombre de messages : 32
Re: Bequille centrale
J'ai pas de photo sous la main mais, de mémoire, le ressort se prend sur une pièces en forme de demi-lune montée autour de l'axe de la pédale de frein.
C'est la pièce n°10 sur ce schéma :
https://www.cmsnl.com/honda-cg125-1981-b-england_model48597/partslist/0174.html#results
Exact, le ressort s'accroche sur une demi-lune
Avec un peu de chance j'ai cette demi lune dans mes cartons
Si tu peux juste me faire un gabarit je referai la piece
Vu la forme de cette pièce je poste deux photos. Clique dessus pour les visualiser en entier.
Elle fait 2 mm d'épaisseur et le repli pour rigidifier fait 1cm de haut.
Je me demande si tu ne t'emm.. derais pas moins en l'achetant
Bequille centrale
Je te remercie. Une fois ma grippe passée je m'y met...
Croyant bien faire j'ai retouché mes photos, erreur !!
Le perçage de 8 est oblong : la partie basse est bien percée à huit, et surmontée d'un autre perçage à environ 6. Ce montage permet de placer cette demi lune puis de la tirer vers le bas pour qu'elle ne se déboite pas.
