CBS dans son jus, point à vérifier !
Bonjour, nouveau ici je vous sollicite déjà !
Je vais voir dans quelques jours une Honda 125cc CBS dans son jus, mais elle démarre et tourne bien.
Si je fait affaire je vais devoir lui faire une bonne révision pour rouler sur quelques choses de fiable, quels sont les points à véfirier et pièces à changer ?
Si elle démarre et le moteur tourne bien, est il nécéssaire d'ouvrir ce dernier ?
Les pieces détaché, notamment moteur, garniture frein etc sont facilement trouvable ?
Merci !
Emilien
Merci !
Emilien
Honda70- Nombre de messages : 3
Re: CBS dans son jus, point à vérifier !
A faire impérativement, même si le vendeur te jure qu'il a fait la vidange la semaine dernière : vidange moteur et nettoyage de l'épurateur. Et vérif de la tension et état de la chaîne de distrib.
Tout le reste peut attendre plus tard.
Si le moteur tourne sans bruit bizarre et que les vitesses passent correctement, inutile d'ouvrir.
Toutes les pièces se trouvent sans gros pb mais attention à l'adaptable souvent de moindre qualité.
Bonsoir, ok parfait !
Vous savez ou je peux trouver des vues éclatés des différentes partie de la moto pour mieux la comprendre et pouvoir la démonté-remonté sans trop de problème ?
Avoir la revue technique, ou autre du même genre, sous forme papier et posée sur l'établi facilite les choses.
LBC, Ebay etc
LBC, Ebay etc
» CBS 1976 mal en point
» mes timonos XLS
» point d'avancement....
» La rando des potos du fofo
» mes timonos XLS
