point d'avancement....
Ça avance...
Ci-joint quelques photos coté embrayage.... Si vous avez des remarques nous sommes tout ouïe... normalement j'ai suivi à la lettre vous conseils (j'ai même trouvé sur le forum la réponse au sens de la rondelle derrière l'écrou à créneaux de l'épurateur centrifuge), la RTM...
Une question (un conseil) cependant : pour visser l'écrou à créneaux de l'épurateur
. Puis-je bloquer la rotation de l'arbre en mettant par exemple un tournevis plat large (voire un ciseau à bois) entre les 2 engrenages, sans les abimer ? autre solution ?
. Doit serrer réellement à 4,5 Kg.m, sachant que ma clé dynamo s'arrête à 30 N.m et que j'ai peur que ma clé à ergot (fabriquée par moi-même) ne tienne pas le choc.... ? il me faudra peut-être acheter la douille spéciale...
En attendant de nouvelles aventures, nous vous souhaitons Sylvie et moi une très bonne année 2023
Christian
Ça avance...
Christian
Sylvie- Nombre de messages : 42
Re: point d'avancement....
Si tu utilises un tournevis ou autre pour bloquer, son métal pourrait être plus résistant que celui de l''engrenage avec le risque de casser une dent.
Pour bloquer un engrenage une bête pièce de 10 centimes va très bien (5 si les fin de mois sont difficiles). Le cuivre se tordra mais n'est pas assez raide pour abimer l'engrenage.
Exact, ou alors, certains entourent le plat du tournevis d’un vieux chiffon très épais, qui évite le contact direct avec les dents des deux engrenages..
Le truc c’est qu’avec la pièce de 10 cts, si elle saute et qu’elle tombe dans la boîte par un des deux ajourés en bas…et ben..t’auras perdu 10 cts..!!
Etienne de Mars- Nombre de messages : 966
Bonjour Christian et Sylvie,
oui, une pièce en cuivre ( ou laiton ) fait bien l' affaire.
Tournevis et chiffon sont à proscrire.
Tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Pas d’accord :
Pour des raisons différentes, le deux méthodes se valent, chacune ayant sa limite.
EdM.
EdM.
» UNE SL MAL EN POINT !!
» SL point dur en kickan
» mes timonos XLS
» CBS dans son jus, point à vérifier !
» CBS 1976 mal en point
» mes timonos XLS
