CBS 1973 remise en etat et transformation café racer.
+5
montsegur
bebert59
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: CBS 1973 remise en etat et transformation café racer.
super papy.
oui je comprend mieux cette histoire de rondelle. effectivement j'ai tout et dans le bon ordre. (j'aurai du jouer au tiercé )
pour les carter, j’essayerai mais j'ai franchement pas l'impression qu'ils sont peint. au pire je met un coup de paille de fer et je repeint.
autrement c'est quoi ta peinture bi composant. je pensais mettre un coup de bombe haute température spécial moteur mais si tu as mieux ça m’intéresse.
Salut Bebert.
Pour tes carters , vérifie quand même qu 'ils ne soient pas peint.
Essaye de mettre quelque goûtes de décapant dessus ( V 33 ou autre ) , tu verras bien.
Pour que la nouvelle peinture accroche bien , il vaut mieux qu 'il n'y ait pas d 'anciennes peinture dessous.
J 'utilise de la peinture SPRIDO , bi-composants en bombe.
C 'est top.
Le seul inconvénient ( à part le prix ) c 'est qu 'une fois l'opercule ouverte , la bombe n'est utilisable que 4 à 6 heures.
Il faut donc , prévoir toutes ses pièces disponibles pour rentabiliser l'opération.
SPRIDO
C 'est top.
SPRIDO
super, je retient l'adresse et pour le v33 j'essaye demain ou la semaine prochaine vu que demain j'ai plein de trucs à faire donc si j'ai pas le temps d'aller en chercher ça attendra la semaine prochaine.
PapyGadin a écrit:Salut Bebert.
C 'est top.
Salut a tous
pour info il existe la même peinture chez sprido, en 3 pots pour peindre au pistolet : 1 pot de peinture, 1 durcisseur, 1 diluant.
ça revient un peu moins cher
pit
- Nombre de messages : 1196
Salut pit, oui mais papy donne l'information pour ceux qui non pas le matériel, la bombe est une bonne solution et surtout pas de soucis de nettoyage. Mais merci pour l'information, bonne journée Sergio
merci pour vos réponses.
j'ai retrouver une vielle bombe de la peinture que je pensai mettre, c'est celle qu'on mettait au boulot quand ou refaisait la peinture des moteurs sur les occasions et on as jamais eut de soucis.
j'ai aussi repeint le cache culbu de la voiture avec il y as une dizaine d'années et ça ne bouge pas donc je vous en fait profiter mais c'est vrai qu'en dessous du capot c'est protégé, sur un moteur de moto c'est autre chose.
https://www.auto-k.de/fr/aerosols-de-peinture/special/peinture-haute-temperature-650c/
et je vient de voir qu'il n'y as plus la peinture rouge qu'on mettait sur les moteur honda et dont la peinture d'origine avait du mal a rester après quelques années.
par contre l'avantage c'est le prix, moins de 4€ la bombe de 400ml en centre auto Leclerc, environ 10€ à carter cash et pour ceux qui veulent dépenser encore plus, presque 15€ pour le même produit à carrefour.
salut papy,
donc j'ai essayé de mettre un peut de décapant et comme je disait il n'y as pas de peinture. mais en relisant le post je vient de me rendre conte qu'on ne parlait pas des mêmes carter
toi tu parle des carter latéraux, oui ils sont peint, moi je parlais des carters moteurs, ceux du centre ou il y as le vilo et la boite
bon ben j'ai trouver une solution pour les nettoyer, un coup de decap four et le tour est joué. c'est vrai qu'au boulot avec la fontaine on se posait pas la question
un peut de nouvelles,
donc en faisant de la place dans mon téléphone j'ai retrouvé quelques photos :
la photo du moteur au départ. de la pâte blanche déborde de tous les plans de joint, on verra au démontage.
le stator qui n'as pas l'air très catholique, je serait pas étonné qu'il soit grillé mais comme je veux passer en 12V c'est pas bien grave, je ne suis pas à refaire 1 bobinage en plus ou en moins, à moins que je trouve quelque chose qui se monte.
le couvercle du capteur. les vis ont pas l'air d'origine
ouverture du couvercle d'embrayage, c'est pas super la dedans, jamais vu aussi sale, il y as 5mm d'un melange de boue et de goudron
ouverture de l'épurateur, bien encrassé aussi avec la même mixture
blocage de l'embrayage avec un chiffon pour démonter l'écrou d'épurateur et l'embrayage
quelques photos de cette delicieuse mixture qui traine au fond des carter
pas mal de boulot de nettoyage mais maintenant c'est réglé.
quelques mesures pour commander le cylindre piston en chine, faut bien ca pour etre su d'avoir le bon
on commence par le piston, ben oui faut bien commencer par quelque chose
même mesure mais la cote est relevé d'une autre façon :
en chine ils relèvent la cote entre la calotte et le haut de l'axe de piston
les seules cotes qui sont réellement indispensable sont le diamètre de l'axe de piston et la hauteur entre l'axe de piston et la calotte. le reste c'est que du bonus.
puis le cylindre
pour le cylindre toutes les cotes sont indispensable et doivent être respectées à par peut être celle de la hauteur de jupe.
voila c'est tout pour le moment, j'ai encore d'autres photos mais faut que je fasse le tri.
puis le cylindre
Page 2 sur 2 • 1, 2
» 125 cbn transformation café rat-cer
» Café racer.
» 125 BI CAFE RACER
» CBS CAFE RACER
» scrambler ou cafe racer ?
» Café racer.
» 125 BI CAFE RACER
» CBS CAFE RACER
Page 2 sur 2
