Poignée des gaz qui ne revient plus
Ma poignée des gaz ne revient plus
Quand j'accèlère puis lâche les gaz, il n'y a pas de retour de la poignée. Aucun.
J'ai démonté la poignée, mais je suis perdu au remontage (car j'ai pas bien regardé avant), et je ne vois plus les photos sur les anciens posts qui auraient pu m'aider. Du coup, je ne sais pas dans quel sens doit arriver le câble d'accélérateur. Par au-dessus ? En dessous ?
J'ai aussi essayé de dévisser le couvercle du carbu, là où le câble arrive.
Je comprends le principe je pense : en tournant la poignée, ça tire le câble, ca comprime le ressort du carbu et ca soulève le boisseau ?
Mais quand je remonte le tout, déjà j'ai beaucoup de mal à bien enclencher dans le pas de vis du couvercle du carbu.
Et finalement, tout remonté et vissé, il n'y a pas de "ressort" dans la poignée
Dans quel ordre procéder pour remonter le tout entre la poignée, le carbu, comment positionner les vis de réglages de tension (celle du carbu et celle de la poignée, vers le levier de frein) ?
Bref, j'suis perdu ! Merci d'avance !
Alex38- Nombre de messages : 27
Re: Poignée des gaz qui ne revient plus
Bonjour Alex,
déjà, rappelle nous de quelle bécane il s' agit, notamment pour le type de poignée des gaz.
Ensuite, c' est survenu brusquement ou tu as effectué quelque chose avant, du côté du carbu ?
Ensuite, intéresse toi au boisseau du carbu, coulisse-t-il librement dans son puits ou est-il bloqué dedans ? Si c' est le cas, le corps du carbu est déformé par trop de serrage des écrous de la bride, les desserrer tout doucement tous les deux jusqu' à ce que le boisseau se libère...
Attention, il n' y a qu' un seul d' introduction du boisseau dans son puits et au remontage, on peut se tromper... Il doit coulisser dans une languette à l' intérieur du puits.
Le biseau du boisseau doît être positionné côté filtra à air.
Suite à un démontage complet, remettre le câble dans le boisseau, il doit traverser le ressort qui s' intercale entre le chapeau et le boisseau.
La vis de réglage du chapeau doit être vissée dans le chapeau, tu la dévisseras ensuite pour diminuer le jeu au câble, une fois le chapeau vissé sur le corps du carbu.
Attention, le pas de vis est fragile, ne pas visser de travers...
Ensuite tu pourras mettre l' autre extrémité du câble dans la poignée tournante, remonter celle-ci sur la poignée et corriger les excès de jeu du câble à la poignée et au carbu.
Bien soigner le trajet du câble pour qu' il ne présente pas d' angle aigû sur son trajet.
P.S : je viens de voir que tu as posté dans la rubrique CG, il me faut regarder la doc...
Concernant la doc que j' ai sur la CG ( 1ers modèles ), c' est similaire à ce que je t' ai décrit.
Merci Eldo pour tes réponses.
C'est un CG de 1978, et j'ai la revue technique.
Le boisseau du carbu coulisse bien, quand il est démonté.
Déjà, rappelle nous de quelle bécane il s' agit, notamment po
Un CG de 1978
C'est peut-être dû à un mauvais remontage de ma poignée et du comodo droit, que j'avais ouvert pour voir qque chose du contact du phare avant (qui ne fonctionne pas non plus).
Je dirais qu'il coulisse. Je n'avais jamais rien touché à ce niveau là avant, niveau serrage d'écrou et autre.
Euh je ne te suis pas là. Je dirais que oui, je vois pas quel autre sens j'aurai pu le remonter.
Peut-être que je l'ai pas mis dans le bon sens. J'ai mis une espèce d'encoche de façon à ce que la vis de richesse coïncide.
OK
OK bon à savoir.
Là, on est d'accord que cette extremité du câble arrive par en dessous la poignée, passe par le "dessus" du tube, dans la ptite rigole en plastique, puis caler le plomb dans l'emplacement prévu ? Comment savoir s'il faut tourner la poignée vers l'arrière ou l'avant ?
OK.
MERCI !!
Un CG de 1978
OK
OK bon à savoir.
OK.
MERCI !!
Bonsoir Alex,
là, j' ai compris ta question concernant le câble dans la poignée, le plomb étant dans la poignée, tu tounes la poignée vers l' arrière, de façon à ce que le câble s' enroule sur la poignée, puis tu refermes le tout.
Sinon, au vu de tes réponses, tout a l' air correct.
Je suis allé refaire un essai ce matin, au début, ça ne changeait rien d'hier aprèm'.
Et puis, j'avais beau retourner le truc, je faisais tout comme il faut.
En fait, c'était le boisseau qui ne coulissait pas correctement. J'ai légèrement desserré les écrous, puis poussé le boisseau plus profond dans le carbu, et là magie ! Le ressort s'est détendu comme il faut, et ma poignée est revenue comme il faut aussi.
Donc merci Eldo pour les conseils !!
Autre p'tite question en passant : je me suis rendu compte que mon niveau d'huile est très bas. Je vais en profiter pour faire une vidange.
Sur le principe, est-ce qu'il vaut mieux faire l'appoint d'huile, puis faire tourner le moteur pour chauffer l'huile et faire la vidange ? Ou est-ce que je peux faire la vidange à froid ?
Bonjour Alex,
pour cette vidange, l' idéal est effectviement de la faire à chaud, l' huile est plus fluide, donc s' écoule mieux et entraîne mieux avec elle les particules dont elle est chargée. Si tu as un peu d' huile en rab, procède donc ainsi.
Pense également à l' épurateur centrifuge, s' il n' a pas été nettoyé depuis longtemps ( à faire tous les 5000 kms ).
N.B : pour faire chauffer un moteur, il faut rouler, pas le faire en statique.
eldorado a écrit:Bonjour Alex,
Bonjour .
Eldorado l ' avait mis dans le mille .
Pour régler ce problème , il faut serrer modérément les 2 écrous .
Pour éviter qu 'ils se desserrent , on peut ajouter des rondelles Grower , ou mieux remplacer les écrous par des Nylstop.
Hello Papy Gadin !
Oui, les nylstop, c' est mieux.
Bon à savoir aussi, merci Papy Gadin ! Je vais en acheter.
» La rando des potos du fofo
» Poignée de gaz
» Kick qui ne revient plus !!
» Kick ne revient plus.
» Poignée de béquillage sur LBC
» Poignée de gaz
