Kick ne revient plus.
J’aurais besoin de vos lumières.
J’ai acheté il y a quelques semaines une CBS de 73, qui avais des petits problèmes à régler.
Elle calait constamment, et on a remarqué qu’il y avait de l’essence dans l’huile.
Après vérification, le pointeau était usé et le robinet d’essence coulait même en position fermé. En remplaçant le pointeau j’ai remarqué que mon flotteur était plein d’essence. Il y avais une fissure à peine visible, mais en appuyant dessus, il s’est complètement fissuré.
Après vidange et remplacement des pièces (j’ai tenté la soudure à l’étain sur le flotteur mais pas convaincu) tout fonctionnait nickel, ralenti au top, bonne monté en régime... mais hier, en la démarrant, le kick est resté en bas.
La moto démarre correctement et roule sans problème.
En fouillant sur le forum j’ai vu qu’il fallait ouvrir le moteur pour remplacer ce foutu ressort (en espérant que c’est que ça)
Ma question c’est est-ce que je peux rouler comme ça ou il y a un risque si le ressort est cassé et qu’une partie se balade dans le bas moteur?
Comme ça je passe l’été comme ça et je me mets dessus cet automne.
Alextato- Nombre de messages : 8
» Kick qui ne revient plus !!
» La rando des potos du fofo
» kick
» changement câble accelaratuer
» câble d’accélérateur ne revient pas !
» kick
