Suite au diagnostique de mon motociste
+8
Fangio 56
Jope21
bebert59
pipiou_ch
12 participants
Ma CB125S de 1973 est chez mon motociste pour peinture et réglages
Il me faut changer:
Carburateur, filtre à air et robinet d'essence
Où puis-je trouver ces pièces (Si possible en neuf)
Merci de votre aide
Pipiou
Il me faut changer:
Merci de votre aide
Pipiou
pipiou_ch- Nombre de messages : 46
Re: Suite au diagnostique de mon motociste
salut,
pour tes pièces, tu peux regarder dans l'annuaire du forum
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1293-annuaire-des-bonnes-adresses
ou si tu n'est pas pressé chez aliexpress
http://fr.aliexpress.com/
et si tu est plus riche directement chez Honda mais pas sur qu'ils aient encore toutes les pièces.
salut l'amipipiou_ch a écrit:Bonjour,
Il me faut changer:
Merci de votre aide
Pipiou
dans un premier temps pourquoi veux-tu changer ces pièces?
c'est le mécano qui te demande ça?
il faut savoir que tu ne trouveras pas de carbu identique en neuf,plus fabriquer
le filtre à air tu en trouves facilement sur baybay,ou les vendeurs cités dans nos bonnes adresses
pour les achats en ce moment aliexpress est plus ou moins bloqué avec le problème de virus.
mais je pense que ton carbu et robinet doivent pouvoir être reconditionnés
sergio CBS44 a écrit:salut l'amipipiou_ch a écrit:Bonjour,
Il me faut changer:
Merci de votre aide
Pipiou
Bin oui c'est le mécano qui me dit que l'intérieur du carbu est HS (eau, rouille, etc....) les pièces mobiles ne coulissent pas correctement....
Le reste c'est plus de la cosmétique
Pipiou
c'est se qui me semblai il ne veut pas faire un nettoyage du carbu
et pourtant ça serai le mieux pour toi et avec un kit de joints neuf ,ton carbu repart comme un neuf
bon pour toi j'ai trouvé ça
http://toutesbiellesconfondues.com//index.php?main_page=product_info&products_id=859
http://toutesbiellesconfondues.com//index.php?main_page=product_info&cPath=4&products_id=1438
http://toutesbiellesconfondues.com//index.php?main_page=product_info&cPath=4&products_id=958
mais je jettes pas ton vieux carburateur
Merci de votre aide
Je vais commander ça et essayer de récupérer les pièces défectueuses pour les reconditionner
Pipiou
Pipiou
Salut Pipiou.
Si tu veux un carburateur d'origine, nettoyé et qui fonctionne mais dont il faut changer les joints, j'en ai un.
Pour les filtres à air, j'ai une boite de filtre à air disponible, à repeindre, mais pas le filtre lui même. Il faudra quand même vérifier que c'est le bon modèle, il me semble qu'il y en a eu 2 différents.
Pour moi, j'ai commandé filtre et robinet d'essence chez Toutes Bielles Confondues et c'est sans problème.
Bonne journée.
Joël
Bonne journée.
Joël
Jope21- Nombre de messages : 81
Jope21 a écrit:Salut Pipiou.
Bonne journée.
Joël
Oupss commande déjà faite chez Toutes Bielles Confondues mais merci quand même
Pipiou
Bonjour Pipiou,
je partage l' avis de Sergio, nettoie d' abord en profondeur ce carbu, ensuite tu aviseras s' il faut le changer ou pas.
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t4623-renovation-du-cbs-de-luc-aout-2019-a?highlight=bain+de+citron
Je pense que tu as pris un kit carbu; alors je te conseille de virer tous les joints de carbu, mettre toutes les pièces de carbu dans de l'acétone 2-3 jours, finir le nettoyage au coton tige humide et vérifier les conduits en aspirant avec une seringue, et un adaptateur que tu peux faire avec de la gaine électrique. Éventuellement, tu peu gratter un chouille avec un brin de câble de dérailleur.
Du kit, ne consommes que les joints, et garde les pièces neuves au cas où; tu es sûr que les anciennes sont aux bonnes cotes.
Et dernier truc; il y a beaucoup d'infos sur le forum, et celle qui revient le plus est de dire qu'il faut énormément se méfier des mécanos... ( ainsi que de TBC...)
trialxls a écrit:Je pense que tu as pris un kit carbu; alors je te conseille de virer tous les joints de carbu, mettre toutes les pièces de carbu dans de l'acétone 2-3 jours, finir le nettoyage au coton tige humide et vérifier les conduits en aspirant avec une seringue, et un adaptateur que tu peux faire avec de la gaine électrique. Éventuellement, tu peu gratter un chouille avec un brin de câble de dérailleur.
Et bien pas très encourageant tout ça
J'ai commandé ce carbu
Pipiou
Le truc avec ces vieilles machines, c'est que les mécanos veulent pas forcément mettre les mains dedans... mais pour les monos Honda, c'est de la mécanique facile, et le forum propose pas mal de tutos pour s'en sortir... on voit pas mal de gens qui, au départ, "n'y connaissait rien", et qui nous ont fait de super restaus.
Avant de changer de carbu, ça vaut peut être le coup de refaire l'ancien... je ne connais pas les CBS, mais les kits keyster ont assez bonne réputation. ( http://www.keyster.ca/)
Peux tu décrire les symptômes et nous parler un peu de ta machine ? Est-ce une moto que tu viens d'acheter, ou une que tu as depuis longtemps mais qui a besoin d'un petit entretien ?
trialxls a écrit:Le truc avec ces vieilles machines, c'est que les mécanos veulent pas forcément mettre les mains dedans...
Tout est dit;
Nettoyer un carbu c'est pas compliqué mais ça prend du temps, donc les "mécanos" ne veulent pas s'emm.. et préconisent le changement de carbu. Et comme ces carbus ne se trouvent plus en neuf ce sera de l'adaptable pas toujours très fiable (pour être gentil).
Pour rouler en anciennes il faut accepter de mettre les mains dans le cambouis; ces mobs sont simples, l'apprentissage est facile et tu seras autonome quand tu l'auras fait une fois.
Pipiou, je n' ai pas été attentif au fait que tu publiais un nouveau post alors que tu en avais déjà ouvert un pour présenter ta bécane.
Du coup, difficile de suivre comme le fait remarquer Trialxls, et effectivement, évoque les symptômes qu' elle présente.
Je vais essayer de remettre ce post à la suite de celui déjà ouvert.
Par ailleurs, concernant les commentaires sur les revendeurs, je pense que nous devons être très attentifs aux messages que nous publions à leur égard, surtout s' ils sont négatifs.
Pour rappel, ce forum est un espace public.
Je vous propose donc plutôt de ne citer que ceux dont vous êtes satisfaits, ce sera plus simple.
Je viens de l'acheter, elle est restée 2 ans dans une cour en bord de mer.....
Où j'en suis
Je suis retourné voir le mécano, il me dit que le boisseau était bloqué, il l'a débloqué, a trouvé un boisseau qu'il avait (il est concessionnaire Honda) mais il ne rentrait pas , pour lui la cuve semblait avoir rétrécie......
Pour l'instant 2 caches latéraux neufs reçus, et réservoir en peinture
Pipiou
Où j'en suis
Pipiou
Oui, enfin, dire qu'il faut s'en méfier, ce n'est pas l'accuser d'être un ... faut se méfier des mécanos, des vendeurs, et de tous ceux qui donnent des conseils qui peuvent être intéressés...
D'ailleurs Capocci connait très bien les monos Honda, il a des tas de trucs intéressants à dire, mais il vaut quand même mieux prendre un peu de recul et consulter les forums...
Pipiou,
bon, comme tu as effectué une présentation de ta bécane dans ce post, je ne touche à rien.
Trialxls, oui, prendre plusieurs avis est toujours plus intéressant.
...jolie pétrolette ! bienvenue à toi !
Belle machine.
J'abonde dans le sens des copains :
1) Un carbu de CBS se restaure facilement.
2) Il vaut mieux le restaurer que le remplacer par un adaptable...
3) Les mécanos pros ne veulent pas s'embêter avec nos vieux brelons. La preuve :
C'est absurde ! Le boisseau ne rentre pas dans la cuve que je sache !pipiou_ch a écrit:Je suis retourné voir le mécano, il me dit que le boisseau était bloqué, il l'a débloqué, a trouvé un boisseau qu'il avait (il est concessionnaire Honda) mais il ne rentrait pas , pour lui la cuve semblait avoir rétrécie......
Thierry84 a écrit:Belle machine.
3) Les mécanos pros ne veulent pas s'embêter avec nos vieux brelons. La preuve :C'est absurde ! Le boisseau ne rentre pas dans la cuve que je sache !pipiou_ch a écrit:Je suis retourné voir le mécano, il me dit que le boisseau était bloqué, il l'a débloqué, a trouvé un boisseau qu'il avait (il est concessionnaire Honda) mais il ne rentrait pas , pour lui la cuve semblait avoir rétrécie......
Bon le boisseau dans la cuve c'est p'tete moi qui ai mal compris......
Il a vraisemblablement voulu dire que le corps du carbu était déformé.
A vérifier.
A vérifier.
Bonsoir.
Si le mécano pro a essayé de monter un boisseau , sans démonter le carbu , de la culasse , le carbu était peut être trop serré et du coups déformé .
... je me fierais pas trop à ce que dit le mécano, j'espère juste qu'il a rendu le boisseau d'origine... même si le boisseau de DAX avait l'air d'entrer facile...
trialxls a écrit:... je me fierais pas trop à ce que dit le mécano, j'espère juste qu'il a rendu le boisseau d'origine... même si le boisseau de DAX avait l'air d'entrer facile...
Boisseau de DAX ?
Pour l'instant il n'a rien jeté, j'attend d'avoir reçu les pièces et je ferai le montage avec lui
Le patron est un ami, j'ai toute confiance !!!
Pipiou
c'est vrai ce que les autres disent. je suis un ancien mécano moto, et maintenant tout ce que voient les patron c'est la rentabilité donc pourquoi s’embêter à passer 1 ou 2 heures à nettoyer un carbu sans être sur qu'il refonctionnera bien et qu'il n'y avais déjà pas un problème interne au départ alors qu'en le remplaçant ça ne prend que 10 minutes et on facture beaucoup plus et si la pièce ne se fabrique plus ben il te rend la machine en disant qu'il ne peut pas la réparer par manque de pièces.
si tu veux avoir une bonne réparation vas plutôt voir un petit garage, ou regarde les tutos et pose des questions, on t'aidera.
comme je dis toujours, plus la façade est belle, plus ils te volent.
edit :
on as répondu en même temps, mais si le patron est ton ami il essayera pas de mener en bateau je pense mais il n'as peut être pas envie de trop s’embêter donc il te fait changer les pièces.
edit :
» Transformation, CBN en moto pour circuit
» la suite
» restauration de ma cbs
» LA NOUVELLE DE SERGIO
» Petite nouvelle
» la suite
» Petite nouvelle
