Une petite leçon de mécanique...
Regardez, c' est assez génial et amusant...
Re: Une petite leçon de mécanique...
Pas mal !
Il doit quand même y avoir de la triche quant à la culasse "kivabien" piochée dans un tas de ferraille et le carburateur "sorti du sac"...
Dans cette autre vidéo, le même type fabrique carrément un carburateur rudimentaire :
Bonjour Thierry,
c' est surtout la réalisation d' un moteur deux temps, avec admission par clapet ! Enorme !
La créativité de ce gars m' épate.
Ce que je n' ai pas saisi, c' est le remplacement de la bougie par une vis, pour obtenir l' étincelle.
En tout cas, merci pour le partage.
Je n'ai pas regardé cette vidéo mais une bougie ce n'est jamais qu'un conducteur électrique (électrode) qui est à proximité de la masse (le culot).
Si tu approches un fil alimenté d'une masse ça crée un arc électrique; par ex quand on teste une bobine on approche le fil HT de la culasse.
Donc bougie, vis ou morceau de fil le courant saute du + vers le - en créant un arc.
Bonjour CBX,
regarde cette vidéo...
La culasse est en polycarbonate, pour créer une masse, un fil est rajouté au culot de la bougie, or, d' après ce que j' ai vu, la vis ne comporte pas d' électrode et d' anode ( le culot ).
Il me faudra regarder plus attentivement ce passage...
» Leçon de pilotage...
» Le tao de la mecanique
» Les Aventures Rocambolesques au pays des bigorneaux
» Séance de mécanique super rapide!
» Creation d'un post mecanique
