Faux départ sur CBN
Faux départ sur CBN
Je suis un jeune Toulousain désireux de se mettre à la mécanique d'homme suite à la remise en état réussi d'un solex 3800.
Pour ce faire j'ai acheté un 125 CBN de 1979 à "remettre en route". Après avoir scrupuleusement suivi le manuel d'atelier j'ai réussi à ouvrir ce monstre de 4T. Malheureusement celui-ci avait tourné sans ou avec de la très mauvaise huile. Bilan des courses culasse, culbuteur et arbre à came mangé jusqu'à l'os, piston et cylindre HS et bielle coulée (aucune idée de l'état du vilebrequin et de la boite je n'ai pas encore reçu la clef pour les démonter mais je ne me fais pas trop d'illusion).
Je vous sollicite donc pour savoir si il est possible de trouver des moteurs complet en état ou des pièces, et si celle-ci sont compatible entre les différent moteur de ce type (CG, CBS3...)
Merci d'avance pour vos réponse
Pierre
Pierre
rebet- Nombre de messages : 2
Re: Faux départ sur CBN
Bonjour rebet,
hé bé, bonjour les dégâts..
Pour répondre, en partie, à ta question, CBN et S3 partagent le même moteur.
Le CG est exclu, puisqu' il s' agit d' un culbuté.
Pour en trouver complet, difficile, la plupart sont vendus en pièces.
Effectue une recherche sur les casses motos, quand aux petites annonces sur LBC, il y a à boire et manger, et sois très attentif à l' état des pièces, ainsi qu' au descriptif, il faut être sûr que c' est bien pour un CBN.
Bon courage !
Bon courage !
Merci bcp, je vais essayer de trouver ça en pièces, il y aura plus qu'a jouer au puzzle!!
Peut-être ici ? :
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1749717276.htm?ac=1481102916
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1758946724.htm?ac=1481102916
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1931455808.htm?ac=1481102916
( Un cylindre se réalèse et le piston se trouve en neuf ).
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1926473249.htm?ac=1481102916
» Faux amis de l'embrayage!
» CBS3 départ pour une nouvelle vie => scrambler
» mes timonos XLS
» mes timonos XLS
