Nouveau sur le forum
Bonjour à tous !
D'abord merci de m'accepter. Max du nord (59),je vous rejoins sur ce forum car je me lance le défi de faire la restauration d'une cb125s de 1976, j'ai eu l'occasion de la récupérer gratuitement, je me suis dit qu'il fallait que j’essaie de lui redonner un nouveau souffle .je suis novice à 100% en la matière (mécanique, électrique ....). J’espère trouver ici conseils, soutien.....D'avance merci à tous!!!
Ma 1ére requête : est-ce que quelqu'un aurait la revue technique concernant ma belle??
Voici les 1ère photos de la moto:
Max BeardStriper- Nombre de messages : 4
Re: Nouveau sur le forum
Bonjour Max BeardStriper,
et bienvenue ici.
Ta brêle n' est pas une CBS, mais une CB J, ou S3, c' est pareil.
Si tu recherches une revue technique, c' est important, car ce ne sont pas les mêmes modèles.
Regarde sur LBC pour en trouver une.
Sinon, beaucoup de travail en perspective.
Il y a eu beaucoup de posts consacrés àç ce modèle, dans le forum, leur lecture te renseignera déjà.
En attendant de te lire, tu peux inscrire ta bécane dans le recensement du forum :
Ce n' est pas obligatoire.
Enfin, une question : as-tu les papiers pour cette bécane, car il vaut mieux ne rien entreprendre comme travaux sans les papiers.
et bienvenue ici.
eldorado- Nombre de messages : 14091
Bonjour Eldorado,
Merci pour tes infos.
Pour le moment j'attends que l'ancien proprio retrouve et les clefs et la carte grise, effectivement je n'entreprendrais rien sans.
J'ai survolé le forum rapidement et effectivement il y a plein de choses intéressantes.
Je vous tiens au courant de l'avancée du projet.
À bientôt.
À bientôt.
Super! elle a l'air complète ... maintenant, reste à voir si tu veux faire une restau à l'origine, ou si tu veux la moderniser... faut pas trop se presser pour les pièces, et demander à droite à gauche ce qui s'adapte; beaucoup de machines avec ce type de moteur sont vendues en Asie et on trouve énormément de trucs sur Aliexpress.
Ce que tu peux déjà chercher dans les casses, c'est un boitier d'allumage de supercinq; Cartier 02346 ou Ducellier 521011; c'est une assistance électronique "de l'époque"; pas plus de 20€; c'est le prix d'une assistance Velleman qui se trouve encore.
Dans tous les cas, tu peux commencer par sortir le moteur et lui faire un nettoyage complet, avant d'ouvrir au moins le carter d'embrayage pour nettoyer l'épurateur d'huile, les disques d'embrayage, et vérifier que les conduit d'huile sont bien débouchés. Si tu ne veux pas démonter plus, dans un premier temps, tu peux remplacer l'huile par du gasoil et faire tourner le moteur au kick deux-trois fois par jour pendant une petite semaine; c'est ce que j'ai fait avec ma TL; je n'ai vraiment ouvert que plus d'un an après son redémarrage. ( elle fumait et je devais changer les joints de queue de soupape, j'en ai profité pour changer les roulements de boite et monter un vieux cylindre EM avec un piston chinois neuf )
Autre chose à faire, c'est de mesurer ton stator à l'ohmmètre; s'il est HS, ce n'est pas facile à retrouver mais tu peux monter un alternateur ( Rotor + stator) de Twin T1 ou T2
Au départ, j'avais pris ce S3 pour tester les bêtises que je raconte en élec, avec un principe simple: "c'est pas le tout de faire des c...; faut aussi les faire et surtout les raconter aux copains..." mais bon, petit à petit, je me suis vraiment attaché à cette machine.
personnellement, je me garderais bien de conseiller d' utiliser du gas-oil et de le faire tourner avec pour rincer l' intérieur d' un moteur, ce n' est pas un lubrifiant, même si cela demeure un produit gras...
Quand aux conseils de remise en route, il y en a ici aussi :
Oui, vaut mieux conseiller de démarrer avec un moteur plein de crasse qui va bien boucher les conduits d'huile... bon, on a droit à des idées nouvelles, sur ce forum, ou faut forcément qu'elle vienne d'un ponte ?
Mieux vaut nettoyer l' épurateur centrifuge au préalable...
Le gas-oil serait trop détergent, risque fort de décoller les crasses qui iront obstruer les canaux de lubrification...
Après, moteur ouvert, oui le gas-oil pour nettoyer...
Je ne suis pas partisan du nettoyage au gazoil même si certains le font. Le pb (pour moi) est que le gazoil empêchera l'huile "d'accrocher" donc de protéger les surfaces. Pas de dégâts immédiats mais accélération de l'usure.
Sur les gros moteurs de marine l'huile est analysée très régulièrement et une vidange est faite si le taux de gazoil contenu est supérieur à 2 ou 3 %.
Chacun fait ce qu'il veut.
Salut les gars,
Premièrement: merci pour vos conseils.
Deuxièmement: Je viens à l'instant de recevoir ma revue technique N°22 trouvé sur LBC, elle est nickel !!! Suis bien content, je vais pouvoir la lire en long, en large et en travers à partir de ce soir, c'est ma nouvelle bible de table de chevet.
Et en même temps, d'ici quelques jours attaquer un nettoyage général.
Malheureusement, je n'ai toujours pas reçu ni clef ni carte grise de l'ancien proprio pour le moment.
Bonne journée à tous.
La clé n'est pas un gros pb, ça se trouve relativement facilement grâce au numéro gravé sur le contacteur.
Pour la carte grise si l'ancien propriétaire est réellement titulaire de la carte grise il lui suffira de demander un duplicata.
Mais il arrive aussi quel le possesseur antérieur n'a jamais été titulaire de la CG et l'argument "je l'ai perdue" revient comme excuse. Dans ce cas là il faudra espérer que la procédure FFVE fonctionne, rien n'est moins sûr.
N'engage aucun frais tant que la carte grise ne sera pas à ton nom.
» Un nouveau sur le forum
» nouveau sur çe forum!
» Nouveau sur le Forum
» nouveau sur le forum
» Nouveau sur le forum
