SOUCIS ELECTRIQUE SUR SL
BONJOUR
j ai un petit soucis electrique sur miss SL .... je m explique tout le circuit electrique est remonté il n a pas etais bidouillé il est en parfait etat tout fonctionne ( du 1 er coup ) phare cligno stop .. eclairage...bref tout fonctionne j ai de l allumage bref tout va bien !! .............sauf que batterie " enlevée de la moto " !!! quand je donne des coups de kick le voyant de point mort s allume contact coupé .. en plus une idée ? es ce normal sur une SL ................MERCI DE VOS RETOUR car je seche !!!
Re: SOUCIS ELECTRIQUE SUR SL
Salut Zenzimen !
Bon, nous ne sommes pas le 1er avril...
Tu es sûr qu' il ne s' agit pas d' une illusion d' optique, provoquée par un cassoulet douteux, une chicha zarbi ?..
Ben, comme toi, je sèche, car je ne vois comment cela est possible...
Bonne recherche !
Bonne recherche !
Quand tu kickes l'alternateur tourne donc produit du courant, ça c'est normal.
Une masse douteuse par laquelle le courant passerait ? Le contacteur de point mort étant une bête mise à la masse.
salut les gars
j ai trouvé la panne le commodo droit qui est HS.........le probleme c est que maintenant il faut que j en trouve un en tres bon etat voir neuf je pense qu en neuf j en trouverais pas !! ..une idée peu etre ?
Avant d’acheter, un test simple pour valider la coupure du primaire de la bobine :
Contact à clé sur off, clé dans la poche
Bougie dévissée, posée sur la culasse
Coups de kicks 🦵 : étincelle ??
EDM.
EDM.
Etienne de Mars- Nombre de messages : 959
Salut Zenzimen,
HS au niveau du sélecteur d' éclairage ?
Si tu penses qu' il n' est pas réparable, vois ici :
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1845730610.htm?ac=1481102916
J’ajoute une précision qui intéresse cette vérification : le contacteur à clé, en amont, batterie en série ou pas coupe l’ensemble des consommateurs ; d’où l’intérêt de vérifier ça avant..
Si pas d’étincelle, alors deuxième vérif contact coupé : avec l’ohmmètre, vérifie que fil BK ( noir ) commun intermittent de mise à la masse GR ( vert ) ne soit pas déjà à la masse ..
En clair : résistance infinie entre le noir et le cadre ( = vert )
en fait mon commodo fonctionne parfaitement ( eclairage et coupure on /off ) seulement des que je le pose sur le guidon il doit y avoir un retour quelque part il me renvoi du courant alternatif directement sur mon circuit en bref pour faire simple contact et batterie coupé le voyant de point mort s allume en kickant....je l ai démonté tout est ok il est vraiment nikel aucun fil coupé aucun fil qui se touche les soudures sont excellentes .....pour faire simple ( encore une fois ) des que je le devisse du guidon tout rentre dans l ordre ....pour finir dans les 2 cas de figure j ai de l allumage de ce coté la c est ok ! .........alors je sais pas quoi faire j attend plus que ça pour demarrer la moto .. pour que la réparation soit perenne
PS MERCI ELDO je vais regarder chez jeannaumoto
Pour faire simple ..
D’abord, commodo monté au guidon, contact OFF, batterie sur l’etablis, y a t il une étincelle à la bougie..?
zenzimen a écrit:en fait mon commodo fonctionne parfaitement ( eclairage et coupure on /off ) seulement des que je le pose sur le guidon il doit y avoir un retour quelque part il me renvoi du courant alternatif directement sur mon circuit en bref pour faire simple contact et batterie coupé le voyant de point mort s allume en kickant....je l ai démonté tout est ok il est vraiment nikel aucun fil coupé aucun fil qui se touche les soudures sont excellentes .....pour faire simple ( encore une fois ) des que je le devisse du guidon tout rentre dans l ordre ....pour finir dans les 2 cas de figure j ai de l allumage de ce coté la c est ok ! .........alors je sais pas quoi faire j attend plus que ça pour demarrer la moto .. pour que la réparation soit perenne
Regarde du côté des connexions, le témoin de point mort dans son circuit partage une connexion avec l' interrupteur d' éclairage et le contacteur de stop avant ( fil noir ) et le contacteur à clé entre autres. Il doit y avoir une fausse masse.
En résumé :
plusieurs élément sont interreliés, commence par débrancher le contacteur à clé, vois si le phénomène persiste, idem pour les autres éléments ( se référer au schéma du circuit électrique ).
bon ça y est c est réparé ! c etais un fil coincé et legerement abimé un coup de gaine thermo retractable et le tour est joué !
................merci de vos avis !! bonne journée
ps .....il me reste pour le démarrage de miss topaze .......... le pot a monter le carbu a nettoyer le robinet d essence a controler et les joints a changer et quelques petits détails a peaufiner ...........aller j y repart !
A+ JEFF
A+ JEFF
Nickel !
Pour info, ce fil, c' était lequel ?
un fil dans la partie superieur du commodo droit un noir
Ok, merci.
Cool..! C’était bien un noir qui flirtait avec le châssis ( vert ) Bien vu.. dans ces cas là, c’est l’occasion et très vite fait, j’en profite toujours pour vérifier la qualité du contact général de tout le retour
a la masse = cosse de 6 mm ( fil vert ) situé ( de mémoire ) au dessus de la boîte du filtre à air..+ parfois une autre sur un des deux boulons du bol de phare..un bon coup de papier de verre + très légère couche de graisse = conductivité nickel..!
EDM.
EDM.
Etienne ...comme c est une machine que je suis entrain de restaurer j ai pris soin apres la peinture du cadre de passer un coup de taraud dans tout les filetages de la moto j ai rajouter une masse supplémentaire au niveau du bol de phare et bien sur je me suis occupé en priorité a la masse principale de la moto ( fil vert).
Alors parfait..
Et bonnes balades..!
» au secour batterie qui boue et morte,electrique soucis!!!!!!
» Ma CG et ses soucis...
» Re:soucis d'allumage
» Problème d'allumage
» Soucis de clignotements !
