Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
problème de ralenti sur 125 xls de 85
problème de ralenti sur 125 xls de 85 Empty problème de ralenti sur 125 xls de 85
Message  choubaka34 Dim 12 Déc - 9:24
bonjour à tous. je suis trop fier d'avoir acquis une 125 xls de 85. b9nbjr dois néanmoins avouer que mes connaissances mécaniques s'arrêtent au 103 sp de ma jeunesse. j'ai changé la bougie, chargé la batterie 6v. clignotants au ralenti ( pb de résistance du relais?). Le pb majeur pour moi est qu'après plusieurs coup de kick ( je dois mal m'y prendre... 7n conseil serait bienvenu..) elle ne tient pas le ralenti. après vérification je m'aperçois qu'il n'y a pas de mousse dans le filtre à air. c la cause? autre question: la tirette "shoke" à côté de la poignée gauche sert à quoi? beaucoup de questions je sais...
mais je suis tellement à fond comme un pitchou qui ouvre son cadeau de Noël!
merci a vous pour vos réponses!
choubaka34
Nombre de messages : 21
problème de ralenti sur 125 xls de 85 Empty Re: problème de ralenti sur 125 xls de 85
Message  eldorado Dim 12 Déc - 11:08
Nombre de messages : 14095
Message  choubaka34 Dim 12 Déc - 19:17
ok . je viens de prendre connaissance de la charte. donc j'ai acquis un 125 honda xls il y a 2 mois. mon niveau mécanique est basique( changement filtre à huile ,air, changement bougie...) mais je suis prêt à progresser sous tuto éventuel. je suis un particulier de 50 balais qui débute donc avec un permis B avec une moto à vitesse. vous savez tout!
choubaka34
Message  eldorado Dim 12 Déc - 21:18
Bonsoir Choubaka,
merci pour cette présentation.
J' ai déplacé tes messages dans la rubrique " Présentation ".
Ouvre un post dans la rubrique des XLS, parle nous un peu de cette bécane, de ce que tu sais ce qui a été fait dessus, ce que toi-même a effectué...
Message  choubaka34 Dim 12 Déc - 22:13
ok merci
choubaka34
