Moteur en 150
Moteur en 150
Bonjour il y a t il un copain qui a monté un piston de 61mm ? c est pour demander c il a augmenté l épaisseur du joint embase de cylindre merci
Re: Moteur en 150
Bonjour Carlos,
si je comprend bien, c' est une question de hauteur de piston ?
Rajouter une épaisseur de joint à l' embase pose la question de la tension de la chaîne d' AàC et la pression exercée sur le palier.
Le test de la pâte à modeler sur le piton ( test à blanc ) permet de connaître l' espace résiduel entre piston et soupapes.
eldorado- Nombre de messages : 14091
Re: Moteur en 150
Oui c est vrai joint papier et puis c est tous merci sa sera bien comme sa
Re: Moteur en 150
je viens dans acheté un pour mettre sur une cbn (épave )
Je ne vais pas attaquer se projet tout de suite j ai une k5 et une xr en cours
Tatane
Tatane
Re: Moteur en 150
Bonsoir TATANE vous avez trouvez ou les joint moteur merci
Re: Moteur en 150
Salut Carlos ils sont fournis avec
Re: Moteur en 150
Si tu parles de la pochette de joints a côté du cylindre c est des joint de k5
Mais les joints du cylindre sont fournis avec
Re: Moteur en 150
Pas sûr que ce kit soit plug & play; à vérifier, mais il y'a des chances pour que la jupe fasse 68 alors que les carters sont aleses à 63...
Re: Moteur en 150
J'ai un kit moped factory 145 que je n'ai pas pu monter sur la tl, il ne va pas non plus sur XL ou s3; il faudrait réaliser les carters... Mais du coup, j'ai contacté le vendeur pour acheter le piston seul en 61, et j'ai monté ce piston dans un vieux cylindre EM dont la jupe fait 62 ou à peine plus.
Ça fait un moment que la machine tourne comme ça.
Le kit 145 sera monté sur des carters realeses de XL ... Je viens de voir que la jupe du dynop est de 66,5, donc ça se monte sur xls mais pas XL ou cbs
Re: Moteur en 150
Salut trialxls quand tu évoques le kit dynop tu parles du mien?
Tatane
Tatane
Re: Moteur en 150
Oui; j'avais retrouvé un kit avec piston en 61, diamètre de jupe 66,5, mais là, je viens de me taper 10h de bagnole, et je repars demain, donc j'aurai un peu de mal à retrouver la ref... mais bon, en principe, tu l'as, donc tu peux vérifier... si ce kit est déjà acheté, tu peux peut être trouver un tourneur pour usiner la jupe à 62,8, mais vérifie quand même ton alésage de carters...
Re: Moteur en 150
Tu appel quoi la jupe ?
J ai kité en 150cc une cg j ai juste alèsé le bas moteur
Re: Moteur en 150
Je vais vérifier les cotes de hauteur de cylindre pour voir sur quel model je peux le mètre
Apres les fêtes
Tatane
Apres les fêtes
Tatane
» kit moteur 150 CG
» La CG de Louis
» VENTE MOTEUR 250 XL
» Kit moteur
» kit moteur 150 CG
» La CG de Louis
» Kit moteur
