Tige tordue et soupape grippée
Bonjour chers passionnés,
Il est encore temps de souhaiter la bonne année à tout le monde alors Bonne Année
Mon fils m'a emprunté ma CG de 1986. En roulant, il a entendu un bruit sec et la moto s'est arrêté.
Pas moyen de la redémarrer.
Testé allumage: ok
Mais j'ai constaté que le kick est facile à actionner.
Donc j'en déduit: problème de compression, ce qui peut expliquer que la moto ne démarre pas.
Dépose cache culbuteur: la tige qui actionne le culbuteur pour la soupape d'admission est tordue.
Bizare
Visuellement rien à signaler niveau culbuteurs et soupapes
Je dépose la culasse et je constate les choses suivantes:
- la soupape d'admission ne semble pas bien fermée
- la soupape a une trace de contact et le piston aussi.
Pas de gros dommages
Le ressort extérieur de soupai semble intact. Je dois vérifier le ressort intérieur.
Qu'est ce qui peut expliquer ce problème?
Merci pour votre aide
Bonne fin de journée.
Ronan
Testé allumage: ok
Bizare
Ronan
Ronan64- Nombre de messages : 76
Re: Tige tordue et soupape grippée
Bonjour Ronan,
et bonne année à toi également, bien qu' elle commence avec ce souci...
Concernant ce dernier, plusieurs causes possibles :
- un jeu un peu trop important au culbu, la tige a sauté de son emplacement et s' est trouvée tordue par la contrainte entre culbu et came d' admission, la tige a empêché le culbu de remonter correctement, d' où contact entre piston et soupape
- un surrégime, les ressorts de la soupape n' ont pu ramener suffisamment vite la soupape, contact entre soupape et piston, la tige s' est trouvée coincée dans sa course.
Ton hypothèse sur un ressort intérieur cassé est aussi à considérer.
eldorado- Nombre de messages : 14091
Ou grippage dans le guide soupape pour cause de lubrification défaillante ?
Vu la très faible quantité d'huile dans le carter moteur (un litre à peine) et que ces moteurs commencent à en consommer vers 40.000 km, le niveau devient rapidement trop bas.
Ou épurateur/crépine colmaté ??
C'est bien la première fois que j'entends parler de tige pliée sur un tel moteur.
Bonjour ,
Verdict après démontage:
Tige tordue
Soupape d'admission coincée dans le guide. j'ai du la sortir avec un pointeau.
J'ai mesuré les ressorts: ils sont dans le tolérances.
Donc tige et soupape à changer.
Le guide de soupape mesuré dans les tolérances
Par précaution, dois-je changer aussi le guide de soupape?
Je vais vérifier la crépine
Merci pour vos conseils
Ronan
Tige tordue
Ronan
Le pb est que n'as n'a pas trouvé l'origine de cette casse; réparer sans comprendre c'est prendre le risque que ça recommence.
Pas de trace de surchauffe/manque de lubrification ?
Salut Ronan !
Pour le guide de soupape, pas ébréché en partie inférieure ?
Le jeu guide-soupape, tu l' as mesuré au comparateur ?
Sinon, jette un oeil sur les cames de l' arbre à cames, pour vérifier qu' elles ne sont pas marquées.
Bonjour Eldorado et Cbx,
Le guide de soupape n'est pas ébréché.
Je n'ai pas mesuré au comparateur car je n'en ai pas. Donc ma mesure est je l'admet pas précise (au pied à coulisse).
Je n'ai déposé que le haut moteur donc pas accès à l'arbre à came. Je vais vérifier que celle-ci n'est pas marquée.
Je rejoins Cbx . ça m'ennuie de ne pas savoir ce qui a occasionné cette panne.
Je n'ai pas de trace de surchauffe.
Je venais de terminer le rodage et je m'apprêtais à faire une vidange et nettoyage crépine et épurateur.
Peut-être que mon fils a tiré dessus et occasionné un sur régime. Mais je ne l'imagine pas faire le fou avec la CG. Il était conscient qu'elle arrivait en fin de rodage.
Mais je n'étais pas avec lui donc....
Pour la mesure avec le comparateur, il faut sortir la soupape à mi-course du guide, et mesure du jeu latéral.
Au pied à coulisse, je ne vois pas bien comment tu as fait.
Pour l' arbre à cames, fais le, cela te donnera peut-être des indications supplémentaires, idem, vérifie le système de basculeurs logé dans le cylindre.
Pour le surrégime, il suffit de se louper sur le passage d' une vitesse.
Je vais déposer le cylindre et vérifier Came et galet de came.
Une chose me surprend, le culbuteur de soupape d'échappement est assez dur à basculer alors que celui d'admission bascule très facilement.
C'est normal?
Cdt
Ronan
C'est normal?
Cdt
Ronan
Non, ce n' est pas normal.
Une piste ?
Une piste ?
Ca sent le manque de lubrification ...
Des photos de l'intérieur de ces basculeurs aideraient à diagnostiquer
Effectivement Cbx, je crois aussi qu'il y a eu un problème de lubrification:
- Soupape grippée
- Tige de soupape noire
- Culbuteur qui semble aussi ne pas coulisser normalement
J'ai peur de devoir changer aussi mes culbuteurs et le guide de soupape...
Je fais des photos ce soir et je vous les adresse.
Bonne journée
Ronan
- Soupape grippée
Bonne journée
Ronan
Bonjour Ronan,
tige de soupape ou de culbuteur ? De culbuteur, je suppose.
Si elle est tordue, à changer.
Tes photos ne permettent pas de se faire vraiment une idée.
Pour le culbuteur d' échappement, il faudrait examiner l' axe et son palier pour comprendre pourquoi il grippe.
Un toilage pourrait peut-être suffire pour y remédier.
Le guide de soupape se présente comment, des traces d' usure, de grippage ?
Oui Eldorado, tige de culbuteur et pas de soupape, pardon..
Le guide de soupape me parait pas nickel. Pas facile de voir mais il y a des traces. Donc pas bon...
D'ou peut provenir ce problème de lubrification?
Conduite dans cache culbuteur? Pompe à huile?
Sachant que j'ai récupéré cette moto en 2015 piston serré. J'ai donc changé piston est segments en 2015.
5 ans de loyaux services jusqu'en 2020 ou le maneton de vilebrequin/bielle a lâché.
Donc démontage bas moteur. J'en ai donc profité pour tout démonter...boite etc, changer tous les roulements et joints spi.
1000kms de rodage...et rebelote, grippage de soupape
Que me conseillez-vous?
Cordialement
Ronan
Cordialement
Ronan
Re, Ronan !
Si l' embiellage avait lâché, c' est que l' épurateur centrifuge était colmaté.
Il est fort possible que la pompe à huile ait souffert également.
Ce sont donc deux points à vérifier impérativement.
Si le guide de soupape porte des traces, oui, à examiner, voire à changer, il est possible que la soupape ne travaillait pas correctement.
P.S : le titre de ton post s' est trouvé modifié, encore une farce de l' hébergeur.
Tu peux le remettre correctement en " éditant " ton post.
Serrage piston + pb vilo + axe basculeur qui grippe : la faible quantité d'huile contenue par ce moteur (1 petit litre) plus la conso d'huile qui apparaît vers 40.000 km pourrait expliquer cette série de pb qui ont tous la même origine (je pense) : pas assez d'huile ou épurateur colmaté.
Il est probable que le vilebrequin et l'axe de basculeur aient soufferts à l'époque mais les dégâts apparaissent plus tard.
Le niveau d'huile est à vérifier souvent sur ce moteur
Merci Eldorado et CBX,
Je vais donc tout démonter à nouveau et vérifier mon circuit d'huile dont épurateur.
Pas de place actuellement dans mon atelier. Je verrai donc tout ça dans quelques semaines.
Merci beaucoup pour votre aide
Ronan
Ronan
» aiguille tordue
» Tige de poussée d'embrayage
» Démontage soupape xls
» la soupape qui s'éssouffle !!!!!!!!!
» Le CG Café Racer de Soupape
