Vis couvercle epurateur d’huile
Bonjour à tous ;
Sur mon moteur de CBS, je n’arrive pas à enlever les vis du couvercle d’épurateur d’huile centrifuge. Je dois y accéder pour l’entretien normal, et suite à mon post précédent pour accéder aux disques d’embrayage, mais à force les têtes de vis cruciformes commencent à être sérieusement foirees et même en utilisant un tournevis à choc, celles-ci ne cèdent pas.
Comment les enlever? Je crains de les foirer complètement si je continue d’insister. Et si c’est le cas…comment faire?
Merci de vos réponses !
Cordialement ;
JP
Cordialement ;
JP
Bleuet17- Nombre de messages : 70
Re: Vis couvercle epurateur d’huile
hello!
avec la technique du "serre joint" cela devrai fonctionner, tu place ton empreinte de tourne vis entre la vis et le serre joint et tu fais tourner ton empreinte avec une clé plate, cela à déjà été expliqué ici ...
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t3487-demontage-epurateur?highlight=demontage+couvercle+épurateur
Aïe ! Ça ne fonctionne pas non plus avec cette technique et je me retrouve avec les têtes de vis de l’épurateur bien foirees!
Autre technique sans abîmer le couvercle?
Merci de votre aide à tous…!
hello !
à ma. connaissance y'a pû qu' a percer la vis malade...
tu aurais une photo du malade...?
Salut.
Compliqué du coup ... tu peux essayer de percer légèrement la tête, si possible avec un forêt à gauche, ça forcera dans le bon sens, en essayant de garder assez de matière pour pouvoir y mettre un extracteur. Certains disent que ça fonctionne aussi en y forçant au marteau une empreinte torx à la dimension et en réitérant la technique du serre joint. Tu peux essayer ça avant l'extracteur.
Bon courage
Bon courage
Jope21- Nombre de messages : 81
Bonjour Bleuet17, Jope21 et Fangio,
je rejoins l' avis de Fangio, il reste à faire sauter les têtes des vis avec un foret du diamètre de celles-ci.
Une fois le couvercle libéré, il ne devrait pas être difficile de retirer les parties filetées des vis.
Il est à souhaiter qu' elles n' ont pas été montées avec du frein-filet.
Pour le coup, je déconseille l' usage de refaire l' empreinte de la tête de vis avec un embout Torx, l' épurateur ne résisterait pas aux chocs.
...vis tête fraisée avec empreintes hexagonales ...Sergio l'avait évoqué dans un post il me semble ...?
Vi, c' est ce qu' il faut pour le remontage.
Bonsoir,
Une autre technique, simple et facile : en calant d’abord l’epurateur par un morceau de tasseau en bois à la longueur, tu utilises un petit burin très bien affûté, incliné à 45 degrés, le plus à l’extérieur du cercle de la tête de la vis, tu crées une empreinte nette sur la tête , puis tu frappes par petits coups secs, toujours incliné à 45 degrés dans l’empreinte, dans le sens du dévissage bien sûr..! ( le top sera d’avoir préalablement chauffé au butagaz le couvercle autour de la vis pour dilater l’alu et faciliter le debloquage de la récalcitrante..!
Tu vas y arriver..
EdM.
Tu vas y arriver..
EdM.
Etienne de Mars- Nombre de messages : 960
https://www.ebay.fr/itm/HONDA-CB-125-S-1971-1975-Kit-vis-CRUCIFORME-inox-moteur-complet-CB125-CBS-CB125S-/202931065199?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m2548.l6249&mkrid=709-127639-2357-0
Bonjour Etienne,
je pense qu' il vaut mieux éviter l' inox et privilégier le zingué.
Bjr Eldorado , je crois que tu as raison ;
Il existe des kits en zingué ?
EdM.
EdM.
Le zingué, c'est très bien, et on en trouve à l'unité chez Marleva par exemple. A recouper si on ne trouve pas la dimension exacte. Quand je suis forcé d'utiliser de l'inox, je mets un peu de graisse au cuivre haute température sur le filet et la tête (il y en a de l'excellente chez Restom) pour éviter le grippage. Je n'ai encore jamais eu d'ennui avec cette technique.
Bonne journée.
Jope21
Bonne journée.
Jope21
Ok merci..
EdM
EdM
Oui, et comme vraisemblablement le corps de l' épurateur est en Zamac ( alliage aluminium-zinc ), il n' y a pas de risque de formation d' un couple électrolytique avec des vis zinguées, donc pas besoin de graisse sur le filetage.
Pour les vis, on en trouve dans toutes les bonnes quincailleries également.
» epurateur d huile
» conseil épurateur
» couvercle crépine
» epurateur d huile
» conseil épurateur
» couvercle crépine
