couvercle crépine
couvercle crépine
Après quelques années de bon fonctionnement de ma cbs3, sans avoir à solliciter votre aide (les posts du site me servent régulièrement), je rencontre un souci :
Lors de ma vidange annuelle et démontage du couvercle de la crépine (gros écrou 6 pans), celui-ci s'est cassé net à la base du couvercle, laissant la partie filetée dans son logement.
Avez-vous des solutions pour la retirer? Elle semble bien fixée (serrage excessif du dernier remontage?). Je crains de me lancer dans des bricolages hasardeux et de faire des conneries en foirant le pas de vis femelle...
J'ai passé commande d'un nouveau bouchon avec joint.
Merci,
Merci,
Luc- Nombre de messages : 60
Re: couvercle crépine
Bonjour Luc,
Peut tu poster une photo pour voir les dégâts.
luigi63- Nombre de messages : 1492
Je procéderai comme cela
Bien chauffer au décapeur thermique la partie pour dilater.
Ensuite avec un tournevis plat, ou ciseaux à bois et un marteau, tu tape pas comme un bourin pour dévisser.
Parfait,
Bonne continuation
Bonne continuation
Ces bouchons sont fragiles, cela peut aussi arriver à ceux des culbus.
Tu as trouvé la bonne méthode.
Je suis surtout le roi du serrage excessif depuis mon adolescence (sur mes mobs, puis premières voitures). Je ne compte plus mes filetages foirés (avec reperçage puis taraudage au diamètre supérieur) . Age et arthrose aidant, ça devrait s'arranger :-)... Je ferai gaffe...
A la prochaine,
Luc
A la prochaine,
Luc
La clé dynamométrique sera ton amie...
» Vis couvercle epurateur d’huile
