Tension chaine de distribution
Salut à tous,
j'ai un léger cliquètement qui semble provenir de ma chaine de distribution. J'aimerais tendre la chaine. Cependant, en m'aidant de la revue technique je ne comprends pas comment faire. Quand on enlève le bouchon et que j'appuie avec une clé allen cela détend la chaine. Pourriez vous m'aider svp ?
Nicolas T- Nombre de messages : 10
Re: Tension chaine de distribution
sur la XR, sauf erreur de ma part, c' est un tendeur automatique actionné par un ressort.
En appuyant sur ce tendeur, cela détend la chaîne.
Si la distribution est bruyante, c' est qu' il y a sans doute usure des patins tendeurs et de la chaîne.
Tension chaine de distribution 838b5f10
Bsr Nicolas,
Retendre la chaîne de distribution : moteur à l’arrêt ( on peut également le faire en marche..)
1/ enlever l’écrou supérieur clé 10 mm
2/ desserrer de 3/4 de tours ( pas plus ) l’écrou de dessous 14 mm
3/ insérer et visser de 2 à 3 tours une tige filetée de 3 mm de diamètre ( comme celle de la photo par exemple..)
4 / avec une pince, tirer vers le haut cette vis , qui aura pour effet de retendre le patin de contrainte de la chaîne de distribution en diminuant son bruit de fonctionnement..
5 / tout en tenant d’une main cette vis vers le haut ( sans aller complètement en butée..) resserrer ( pas trop fort..) l’écrou de 14 mm ce qui a comme effet fixer le patin à cette tension corrigée..
Retirer la tige filetée de 3 mm.
6 / replacer le boulon obturateur ( clé de 10 mm )
Démarrer..vrroouum plus de bruit de chaîne de distribution..
EdM.
Bsr Nicolas,
EdM.
Etienne de Mars- Nombre de messages : 966
Je désapprouve complètement la méthode qui consiste à tirer sur le tendeur quand le mécanisme d'origine n'arrive plus à pousser... dans ce cas, on a forcément une chaine détendue, ce qui peut devenir abrasif pour le patin mais aussi pour le cylindre;
Vu le prix d'une chaine 25H 98L], c'est vraiment de la bêtise que retarder son remplacement... ( je remets le lien en clair...)
https://fr.aliexpress.com/item/4001245083357.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.65b64296khIaLp&algo_pvid=308494aa-6a27-4b16-b942-743ec0f4e3ea&algo_exp_id=308494aa-6a27-4b16-b942-743ec0f4e3ea-4&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000015443163948%22%7D&pdp_npi=1%40dis%7CEUR%7C%7C2.11%7C%7C%7C%7C%7C%400b0a119a16511232911671866ea97e%7C10000015443163948%7Csea
Bonjour, tout ceci n’est qu’un échange d’informations et d’expériences ;
Ici, je rappelle que les japonais, eux même concepteurs du système, ont prévu le filetage à cet effet. J’ai précisé « ne pas aller en butée » mais simplement jusqu’à disparition de l’excès de bruit de fonctionnement..
Combien de patin a-t-on retrouvé fendu , voire sectionné en bas près de l’axe , par défaut de tension correcte que son élasticité raidie par les années ne peut plus compenser seule ?
Pas de polémique, juste un échange de point de et d’expérience..
Merci.
EdM.
Merci.
EdM.
Dans l’ordre de l’usure , peut-être pourrait-on d’abord changer, si nécessaire, les tenseurs , puis éventuellement la chaîne ?
Ici un lien pour les patins tendeurs :
https://www.ebay.fr/itm/223489160325?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=709-127639-2357-0&ssspo=xFhOpF79TU2&sssrc=2349624&ssuid=L012eT64RKi&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
EdM.
EdM.
Merci à tous pour vos réponses ! je m'occupe de ca cet apres midi
» tension de chaine distribution
» Tension de la chaine de distribution
» Réglage tension chaîne de distribution
» Tension distribution
» Chaine de distribution
