Remplacer la batterie par un condensateur
Hello,
Voici comment remplacer une batterie par un condensateur, pour éviter de devoir remplacer régulièrement une batterie peu utilisée.
Il est possible de passer sur des ampoules Led pour les témoins, les clignotants, feu stop ....
N'interfère pas avec l'éclairage, puisque vient s'insérer à la place de la batterie.
Valable en 6V et 12V.
Cela s'applique à toutes les machines , SAUF :
Si vous avez un allumage batterie / bobine,
Si vous voulez disposer des voyants et clignotants moteur arrêté,
Et bien sûr si vous avez un démarreur.
PatrickO- Nombre de messages : 125
Re: Remplacer la batterie par un condensateur
Le souci, c'est que les clignos consomment pas mal, donc au ralenti (quand on arrrive à un carrefour, par exemple) il faut compter sur l'alternateur ET la batterie... donc le premier truc, c'est peut être de prendre une petite batterie gel qui nécessite moins d'entretien, ou passer en leds ; la modif de témoin est expliquée dans ce post
Attention aux régulateurs 4 fils; certains régulent, mais d'autres ne sont que des ponts de diodes... Les composants de ce post ont été testés...
» Condensateur à la place de la batterie : ça marche pas ....
» remplacer amortisseurs CG
» Fondre l'aluminium pour remplacer des pièces cassées.
» condensateur
» Un article sur le condensateur.
» condensateur
