Valve Gap Adjustment - Réglage de l'écartement des soupapes
Bonjour
J'espère que quelqu'un pourra me dire ce que je fais mal. J'essaie de régler l'écartement des soupapes. Je suis le manuel, le marqueur sur le T et la marque de came vers le haut. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'écart sur les soupapes. Qu'est-ce que je fais de mal.
Andy
Andy
Andyfotball- Nombre de messages : 14
Re: Valve Gap Adjustment - Réglage de l'écartement des soupapes
Bonjour Andy,
que veux-tu dire par " marque de came vers le haut " ?
eldorado- Nombre de messages : 14091
Bonjour Eldorado
The O on the Camshaft Sprocket
Ok, Andy.
Quand l' arbre à cames a été monté, avant le montage du pignon ( Camshaft Sprocket ) dessus, il est demeuré dans la même position, sans avoir été tourné ?
Dès lors, je ne vois pas pourquoi il y aurait un souci, sauf si le pignon sur la queue du vilebrequin ait été mal positionné, il faut une dent du pignon dans l' alignement de la clavette sur le vilebrequin.
Donne du jeu aux deux vis des culbuteurs et met le jeu correct, avec les repères alignés.
Regarde ensuite si les deux soupapes sont bien fermées.
Merci Eldorado
Je vais réessayer, merci beaucoup pour votre aide
Andy
Andy
» il n'y a de la chance que pour les canailles
» reglage jeux aux soupapes
» jeu aux soupapes
» Projet XL aux pays des Bigorneaux
» jeu aux soupapes
