Faisceau électrique / Klaxon
Bonjour
Je voudrais savoir si le faisceau électrique est dispo en reproduction. Si oui ou le trouver.
Je recherche aussi un klaxon.
Merci pour vos retours
Paul34500- Nombre de messages : 39
Re: Faisceau électrique / Klaxon
Bonjour Paul,
cela va être coton à trouver, que ce soit en neuf ou en occasion.
Pour le faisceau électrique, tu aurais peut-être intérêt à refaire par toi-même ce qui est abîmé.
Pour le klaxon, surveiller les petites annonces.
Merci pour ton retour
Cdlt
Cdlt
Perso, j'aime bien quand on ouvre un post sur sa moto, et que toutes les questions qui la concerne viennent à la suite; ça permet de mieux cerner le projet ( d'origine à poly-origines...) Je ne sais pas si tes comodos sont d'origine ou pas, ni si ta volonté est de faire du full origine ou si tu veux juste un truc qui fonctionne; si tu veux du full origine, il vaut mieux restaurer; tu ne trouveras pas en neuf. Par contre, si tu veux juste avoir une machine presque moderne, je veux dire avec les avantages d'une moderne, tout est possible, de la modif de faisceau à la réfection complète, mais dans ce cas, il faut s'assurer que chaque composant du faisceau ( je pense surtout aux commodos) est OK, car il est difficile de trouver du remplacement 100% identique ... et l'adaptable, comme son nom l'indique, nécessite des adaptations... pas forcément compliqué, à condition de savoir comment les différents éléments fonctionnent, vu que c'est par rapport aux composants qu'on peut modifier/créer un faisceau... il faut dans tous les cas un début, c'est la vérification des bobinages de stator; si on fait un faisceau, il faut être sûr de pouvoir l'alimenter...
» [ réveil du klaxon ]
» Faisceau Electrique et Câbles
» moteur inconnu? xls?
» Klaxon CG 1978
» Ma resto : SL emerald green 75'
» Klaxon CG 1978
