nettoyage carburateur 125 xls 1985
choubaka34
bonsoir à tous. je souhaite nettoyer le carburateur de ma 125 xls de 1985 acheté il y a 1 ans. des conseils? sachant que la dernière fois que j'ai touché un carburateur de 2 roues c'était celui de mon 103 sp il y a 25 ans ..
choubaka34- Nombre de messages : 21
Re: nettoyage carburateur 125 xls 1985
Bonsoir Choubaka34,
plusieurs possibilités pour le nettoyage du carbu, ce qui nécessite cependant de le démonter intégralement, et de mettre de côté tous les joints, pour ne garder que les pièces métalliques à nettoyer :
- nettoyage par immersion dans un bac à ultra-sons, avec produit nettoyant adapté, le plus souvent de l' acide citrique dilué.
- dans un bain de jus de citron ( ou de produit détartrant pour cafetière, c' est de l' acide citrique ) : moitié eau, moitié jus de citron, porter à ébullition avec les pièces immergées, et stopper le bain, rincer les pièces avec eau et produit vaisselle.
- injecter dans tous les conduits du circuit de ralenti et dans les gicleurs du nettoyant injection.
Ce qui se bouche le plus fréquemment, c' est le circuit de ralenti : gicleurs et conduits du circuit.
Même après un nettoyage, il peut s' avérer nécessaire de passer un fil de nylon dans ces conduits pour les déboucher complètement.
cool. merci pour ta réponse rapide
bonjour. quel produit utiliser pour le nettoyage de mon carbu après démontage? essence? acide citrique? et u s'en procurer pour ce dernier,? cdlt
Il me semble pourtant l' avoir mentionné dans ma réponse...
oups! j'avais pas vu que tu mettais la recette! dsl
Si tu achètes de l' acide citrique, comme c' est un produit concentré, la proportion est de 5 % par rapport au volume d' eau.
Faut surveiller sans cesse car l'acidité peut ronger le Zamac qui d'abord devient gris terne.
Surtout bien passiver après, en rinçant avec du produit vaisselle (la soude contenue va neutraliser l'acide) puis de l'eau en quantité.
Bref, faut rincer bcp.
Perso, je ne suis pas chaud du tout pour proposer de l'acide ou de la soude à quelqu'un qui n'est pas trop habitué; vaut mieux démonter les joints, faire une trempette dans l'acétone, puis nettoyer au coton tige, et ramoner les conduits avec un brin de câble de dérailleur, mais sans jamais forcer, sachant qu'on utilise de l'acier dûr pour du laiton ou du zamac mou... le wD40 va bien aussi, et on peut se faire un rinçage à l'eau par la suite... alors ça fait pas aussi propre que l'acide, mais ça bouffe pas le métal...
L' acide citrique, c' est quand même pas de l' acide chlorhydrique... Faut pas exagérer...
Et c' est ce qui est utilisé par les pros dans les bacs à ultra-sons, au dosage de 5 %.
Le WD 40 n' a pas été conçu pour dissoudre les résines, et de plus laisse un film après séchage.
Le dernier carburateur nettoyé de mon côté, un de Lancia, à été fait à la soude.
Bref. A chacun sa méthode !
merci pour vos retours.
trialxls a écrit:Perso, je ne suis pas chaud du tout pour proposer de l'acide ou de la soude à quelqu'un qui n'est pas trop habitué.
Faut effectivement rester le nez dessus en permanence pour voir ce qui se passe et rincer bcp bcp après la baignade.
Par contre je trouve risqué d'utiliser du câble en acier pour les conduits; un fil de pêche en nylon est moins agressif
Bonsoir, pour avoir essayé tant et tant de recettes « maison » qui fonctionnent, ok mais avec des défauts dans chaque cas, j’ai trouvé que le Méca33 était finalement d’un rapport Q/P top, ça dégomme tout, l’alu des pièces devient gris sorti d’usine ( pas que les carbu bien sûr..) et un bidon de 1litre dure 10 ans..on n’est pas obligé non plus d’avoir un bac US juste 10 mn à la casserole d’eau pour le thé..
EdM
EdM
Etienne de Mars- Nombre de messages : 978
luigi63- Nombre de messages : 1492
Salut Luigi et les autres forumeurs !
Le DD03 est à base d' acide citrique ( voir la composition en bas de page ) :
https://boutique.bpac.fr/produit-nettoyage-ultrason/515-degraissant-desoxydant-nettoyage-ultrason-bpac-dd03-3760068840457.html
Oui,oui, c'est pour cela que je disais, chacun sa soupe
Chacun sa potion magique..d’ailleurs, elle est produite en Bretagne..! Yess..!
Oui, chacun sa soupe ou sa potion...
Bon, je n' ai pas encore essayé avec le chouchen... Ce serait un coup à ce que le moulin démarre à l' envers...
chez moi c'est plutôt la carthagène mais je ne suis pas sur de son efficacité sur mon carbu!!
Là, c' est de l' explosif !...
https://www.recettes-et-terroirs.com/carthagene-aperitif-40454/
» remise en route Hl125R JD04 de 1985
» Remise en route XLS 1985
» Fourche et carbu Honda CG 1985
» restauration honda xl 600lm année 1985
» Plaque de cadre 125 HONDA XL RF 1985 JD04
