problème moteur
problème moteur
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et je viens vers vous concernant ma Honda 125 xlr de 1986 que j'ai depuis 30 ans
Il y a quelques temps, j' ai eu un problème de puissance et aussi des ratatouille à haut régime, j'ai décidé de faire réaléser le cylindre, changé la distribution, nettoyer le carburateur à l'ultrason, changé de bougie, régler l'avance le tout avec les normes de la revue technique. Après avoir remonté le moteur, je n' ai pas peiné à démarrer, j'ai retrouvé de la puissance elle monte même presque à 120km/h mais après une dizaine de kilomètres, la moto descend en régime et plafonne à 80km/h. Je la laisse un petit moment refroidir et la moto retrouve toute sa puissance et à nouveau descend, elle fait aussi quelque petit a coup mais très peu et bref. J'ai vidé la cuve du, changé le robinet d'essence le filtre à air est neuf, vérifié le réglage de l'avance et des culbuteurs, l'aiguille du boisseau avec les normes. Pour information la moto tien bien le ralenti et dés que j'ouvre les gaz elle ne s'engorge pas.
Je ne sais pas trop sur quel pied danser même si je danse pas trop mal... si l'un d'entre vous à une solution se sera avec grand plaisir de vous lire.
Cordialement
Mike
Cordialement
Mike
mikehonda- Nombre de messages : 3
Re: problème moteur
Bonjour mikehonda ,
et bienvenue ici.
J' ai déplacé un doublon de ton post en " Présentation ".
En attendant d' échanger sur ton souci dans la rubrique des XLr, tu peux, si tu le souhaites, inscrire ta bécane dans le recensement du forum :
et bienvenue ici.
Re: problème moteur
Bonjour mikehonda,
» probleme moteur 125 cg help!!!
» Problème suite à remontage moteur xls
» probleme démarrage moteur
» Problème faisceau - moteur
» problème calage moteur
