s3 a sauvé
+8
ludobu
Thierry07
12 participants
Page 8 sur 14
Page 8 sur 14 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14
Re: s3 a sauvé
Oui c'est ça je suis trompé mais je commence à ne plus voir trop clair 🤭🤭
Thierry07- Nombre de messages : 206
Re: s3 a sauvé
Ce qui me parait louche, c'est ce fil blanc/jaune; il existe sur le commodo mais n'a pas lieu d'être dans le faisceau; tu as un fil rose et un jaune qui vont au redresseur, le blanc va au commodo. il est rejoint par le fil jaune, par une épissure, et est mis en contact avec le blanc quand tu es en phare. Donc pour moi, tous ces fils doivent être branchés, et je pense que les fils jaune et blanc sont à relier dès le connecteur d'alternateur, à condition de remplacer le redresseur par un redresseur-régulateur... mais vaudrait mieux identifier ce qui a été fait pour éviter de faire une modif sur un truc déjà modifié...
Re: s3 a sauvé
Je vais revoir ça demain la tête reposée mais oui je pense qu'il faut que j'adapte le commodo au faisceau car de l'alternateur jusqu'au phare tous est comme sur le schéma de la rtm ou du schéma de papy.
Re: s3 a sauvé
Oui, ça se fait sans soucis, à condition de monter un redresseur-régulateur, coupler de manière permanente les fils jaune et blanc en sortie d'alternateur, et en branchant le fil blanc/jaune du commodo CG sur le fil noir du même commodo.
Re: s3 a sauvé
Le redresseur/régulateur c'est le truc que le CT110 que j'ai commandé ?
Re: s3 a sauvé
Oui
Re: s3 a sauvé
Oups, je mélangeais avec une autre restau... ( commodo xl sur faisceau S3)... enfin ça le fait quand même; schéma deux pages avant...trialxls a écrit:Oui, ça se fait sans soucis, à condition de monter un redresseur-régulateur, coupler de manière permanente les fils jaune et blanc en sortie d'alternateur, et en branchant le fil blanc/jaune du commodo CG sur le fil noir du même commodo.
Re: s3 a sauvé
Salut à tous, j'ai un petit soucis pour changer mon embrayage il faudrait que je demonte le centrifugeur pour pouvoir retirer l'embrayage mais je n'arrive pas à avoir la clé à cranté, c'est la deuxième que j'essaie une un peu trop grande et l'autre un peu trop petite. J'ai la référence de la rtm mais pas moyen de trouver la bonne. Avez vous une idée.
Re: s3 a sauvé
Bonjour Thierry07
Tu trouvera çà ici
https://www.125-honda.com/douille-crneaux-ergots-spcial-honda-p-614.html
Amicalement
Tu trouvera çà ici
Amicalement
Re: s3 a sauvé
Salut Thierry,
dede60 m' a devancé.
Tu as aussi la possibilité de te fabriquer cette clé à partir d' une douille :
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1228-epurateur-centrifuge
Ce qui m' intrigue, c' est la différence de diamètre entre celle du lien de dede et celle des gars du forum ( 22 mm ).
A vérifier à partir de celles que tu possèdes pour déterminer le bon diamètre.
eldorado- Nombre de messages : 14100
Re: s3 a sauvé
Super merci beaucoup pour vos réponses ultra rapide je vais essayer d'en fabriquer une si ça ne va je vais commander celle de dédé
Re: s3 a sauvé
Bonjour tout le monde,
Petite confusion dans les diamètres, une douille de 22 fait 30mm de diamètre extérieure et 22.5 intérieur, c'est pour cela qu'il parle de 30 extérieur et 24 intérieur sur celle vendu dans
le commerce. Pour celle vendu pour les embrayages je ne sais pas le diamètre, si quelqu'un pouvait nous renseigner cela serai bien.
Amicalement
Amicalement
Re: s3 a sauvé
Merci dede60 pour cette précision.
Re: s3 a sauvé
La même que Manuracing...
Re: s3 a sauvé
Merci je l'ai fabriqué et ça a fonctionné, l'embrayage est changé mais petit souci avec des rondelles j'en ai bien mis 4 entre les vis et le petit plateau carré mais il y en avait plein de l'autre côté entre le petit plateau carré et les ressorts, es normal ?
Re: s3 a sauvé
Bricolage pour compenser le tassement des ressorts...
Re: s3 a sauvé
Ah bon j'ai remis des bon ressorts (côte vérifiée) par contre j'ai niqué les visses de l'épurateur, je ne pouvais pas les dévisser elle était déjà bien morte. Est ce que quelqu'un a une idée pour les remplacer par des visses plus pratique.
Re: s3 a sauvé
Tu prends des têtes fraisées chez Fix n vis... perso, je préfère les crucu Philipps, mais certains prennent des TFHC... c'est bien à condition de ne serrer que du bout des doigts, et utiliser une clé allen de 3 de très bonne qualité pour les enlever ( Facom)
Re: s3 a sauvé
Mais l'épaisseur de la visse ne gère pas ?
Re: s3 a sauvé
La tête fraisée fait qu' elle ne dépasse pas du couvercle.
Concernant ton embrayage, tu as vérifié l' épaisseur des disques et leur planéité, vu que les ressorts...
Page 8 sur 14
