125 xlr 1987 bruit de chaîne de distribution
Jlm
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: 125 xlr 1987 bruit de chaîne de distribution
Oki je vais chercher, merci
Jlm- Nombre de messages : 30
J'avais un doute
Merci Eldorado
Merci Eldorado
De rien, Luigi.
trialxls a écrit:Pour les photos qui ne passent pas, tu peux les modifier avec paint, choisir redimensionner, pixel, et tu mets 800 dans la valeur la plus grande, puis enregistrer.
Oki top merci je vais faire ca
Salut à tous je n'ai toujours pas pris le temps de redimentionner les photos , mais je tenais à vous dire que suite à l'achat d'une autre xlr donneuse. J'ai réussi à remonter un moteur correct, maintenant je voudrais quand même refaire la bielle et la vilebrequin qui avait gripper, et pour ça j'ai une question pour les connaisseurs.
Est ce que vilebrequin et bielle d'un xlr de 1998 ce monte sur un de 1987?
la course de ma bielle est elle la même ?
L'axe est il de même diamètre?
Ou existe t'il des pièces moteurs compatible avec celui de 1987?
Xlr de 1998, il n' y a pas une erreur de date ?
Ok,
il y a eu différentes séries de XLr, pas sûr que les pièces moteur soient compatibles.
Ah mince, je vais voir chez honda si qqun peux me dire
Oui, à partir des parts-lists, c' est préférable.
Bjr,
Le vilebrequin, d’occaz sur ta photo, n’est pas le même que ceux montés jusqu’en 87.
EdM.
EdM.
Etienne de Mars a écrit:Bjr,
EdM.
Je te remercie ,Bon c'est bien dommage je vais faire le remplacement de la bielle .
Ça va me prendre un peu plus de temps.
Elle a quoi cette bielle ?
eldorado a écrit:Elle a quoi cette bielle ?
Elle a un point dure , suite à une mauvaise lubrification .
L' epurateur etait écrasé de ouf j'ai fait un serrage de la bielle et du coup maintenant elle a du mal à tourner librement.
Je vais aller chez un mec qui a une presse pour le demontage et racheter un roulement et un bielle pour la changer
https://www.ebay.fr/itm/153847551496?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=709-127639-2357-0&ssspo=N-MP5FASRzy&sssrc=4429486&ssuid=L012eT64RKi&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
C’est celui là..
C’est celui là..
Gaffe au coût total bielle neuve + MO..
Visiblement, c’est un pro qui vend ça : il n’a pas trop intérêt à te filer un embiellage pourri..
Si mauvaise lubrification le vilo risque d'être HS lui aussi.
N'achète rien avant d'avoir vu l'état effectif du maneton.
Etienne de Mars a écrit:Visiblement, c’est un pro qui vend ça : il n’a pas trop intérêt à te filer un embiellage pourri..
Non c'est pas celle la que j'avais vu mais en plus c'est pas top sur eBay car il n'y a pas toutes les réf, pour être sur du model
Les coordonnées de ce vendeur pro pour le contacter directement et avoir des précisions :
https://www.ebay.fr/str/piecemotooccasion#tab1
CBX a raison, voir déjà l' état du maneton, il risque également d' avoir souffert...
Ensuite, assembler un vilo, c' est vraiment une affaire de spécialiste, il ne suffit pas de disposer d' une presse.
On tombe tous d’accord..!
Je serais toi, je prendrais, d’abord, le temps de démonter le tien pour confirmer le modèle à trouver..Jlm a écrit:Etienne de Mars a écrit:Visiblement, c’est un pro qui vend ça : il n’a pas trop intérêt à te filer un embiellage pourri..
» problème calage moteur
» Kit piston Neuf , bruit cliquetis ? Distribution ?
» Chaine de distribution
» BOITE DE VITESSE
» BOITE DE VITESSE
Page 2 sur 3
