Ressorts d'embrayage
Salut a tous ,quelqu'un peut me dire les dimensions des ressorts d'embrayage, sur 125 xls.merci
Mo1946- Nombre de messages : 93
Re: Ressorts d'embrayage
Salut Luigi excuse moi pour le retards, merci
Bonjour Mo1946,
Ce fil d'origine est vert avec un liseré rouge, il sert à alimenter le voyant point mort.
il ne devrait pas être pincer.
A contrôler après nettoyage
Merci Luigi, oui il etait pincé par le cache
Et normalement c'est un +ou un moins
Sauf erreur de ma part, je dirai un +, il remonte directement à l'ampoule de point mort
J'aurais plutôt cru à une masse.
Un peu comme un klaxon qui est toujours alimenté par un + et le bouton poussoir établi la masse.
La mise à la masse est établie par le contacteur de PM, même principe que pour le claque-son.
cbx a écrit:J'aurais plutôt cru à une masse.
Bonjour cbx
J'en avais pensé comme toi mais vu que le moteur est déjà à la masse, j'ai supposé un plus.
Sans conviction.
Merci il va falloir que je remonte le fils,pour voir ou je peut le récupérer, les fils ayant etait coupé
Tu vas le retrouver dans le bol de phare
Slt, avant de remonter jusqu’au bol de phare, regarde quand même ( en l’ayant débranché avant..) s’il y a continuité entre la zone dénudée de ce fil vert~rouge ( = qui alimente l’ampoule du PM ) et là où on le retrouve sur le connecteur blanc d’alternateur : si c’est déjà coupé là, ce qui est le plus probable, tu n’as plus qu’à retirer, en parallèle, un autre fil jusqu’à contacteur du PM.
» ressorts soupapes
» Ressorts embrayage
» Démontage ressorts amortisseurs Ar. CBS
