Démontage ressorts amortisseurs Ar. CBS
Bonjour à tous;
Je viens de trouver une paire d’amortisseurs pour 125 CBS de 1972, et j’aimerais en retirer les ressorts qui sont en parfait état, afin de les mettre sur mes amortisseurs actuels, car les miens sont assez rouillés.
Mais je ne vois pas comment procéder et ce, malgré le plan de montage dans le manuel d’atelier « bleu ». Je comprends bien sûr qu’il faut faire tourner une bague ou un ensemble mais je ne vois pas lequel, malgré mes différents essais. Une subtilité…?
Merci de vos réponses !
Cordialement ;
JP
Cordialement ;
JP
Bleuet17- Nombre de messages : 70
Re: Démontage ressorts amortisseurs Ar. CBS
Bonjour Bleuet17,
la réponse est dans les pages du forum, comprimer le ressort à l' aide d' une sangle à cliquet, pour libérer les demi-lunes en haut du corps de l' amortisseur :
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t2538-creation-d-un-post-mecanique-et-combine#35350
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t4176-reparation-d-un-amortisseur
» ressorts soupapes
» Ressorts embrayage
» Ressorts d'embrayage
» ressorts soupapes
