Restauration de ma 125 XLS e 1979
+5
Yvan 45
9 participants
Page 2 sur 13
Page 2 sur 13 • 1, 2, 3, ... 11, 12, 13
Re: Restauration de ma 125 XLS e 1979
Merci pour ces informations.Etienne de Mars a écrit:Sur une XLS, il faut partir de l’idée que le générateur de courant est bien sûr l’alternateur ( ça c’est pas nouveau....) et qu’il sort de ce « lieu » trois circuits qu’on peut définir comme « étanches » les uns des autres ..
Circuit 1 : il reste en alternatif ( Noir ~ liserer rouge) et s’occupe uniquement de balancer du courant au primaire de la bobine HT ( Noir ~ liseret blanc , sortie du bloc C.D.I. ) qui créera l’étincelle.
Circuit 2 : il reste en alternatif ( blanc ~ liseret jaune ) et s’occupe uniquement de balancer du courant à l’ampoule du code / phare en alimentant le blanc ~ bleu du commodo de droite, qui est ensuite sélectionné, dans le commodo de gauche, soit en bleu soit en blanc pour le code OU le phare.
Circuit 3 : il s’occupe, après avoir été redressé en courant dit « continu » ( mais non régulé..= fil rouge qui sort du redresseur sous la selle ) pour charger la batterie ET parallèlement aller au contacteur à clé et ressortir en NOIR qu’on nomme « plus après contact » de balancer du jus aux petits consommateurs ( feux stop, veilleuses av ar, éclairage compteurs, cellule clignotants et clignotants, klaxon, etc…)
Enfin , tout revient par le cadre = masse = fil VERT = cosse sous le C.D.I..
Voilà la base et .rester sur ces codes couleur est quand même le mieux.
Est ce que je peux en déduire que si j’ai démarré, mon alternateur n’est pas HS puisqu’il a fourni l’électricité à la bobine (circuit 1) ?
Yvan 45- Nombre de messages : 108
Oui bien sûr..!
Après, en restauration, L’étape du « peaufinage » consiste, avec un multimètre calibré sur la plage des mesures de résistance ( en Ohms ) à noter les valeurs de résistance de 3 circuits pour évaluer leur état de vieillissement. C’est une mesure simple qu’on fait par acquis de conscience pour savoir où en est de l’état des enroulements de la structure même de l’alternateur certifiant, ainsi, qu’il ne sera pas en cause si le courant venait à manquer sur un des 3 circuits..
Cette petite procédure est très facile et expliquée sur la RTM.
Connecteur alternateur « débranché » tu dois être dans les fourchettes indiquées sur le tableau à double entrée de la Rtm.
Ici, le connecteur mâle du faisceau alimenté par le connecteur femelle provenant justement des 3 circuits de l’alternateur sur lequel tu rechercheras les valeurs.
On ne s’occupe pas du vert~liseret rouge qui s’occupe uniquement du on/off ampoule témoin de point mort ..
« Le circuit 1 = la bobine interne correspondante de mon alternateur n’est pas HS » oui avec certitude..Yvan 45 a écrit:Merci pour ces informations.Etienne de Mars a écrit:Sur une XLS, il faut partir de l’idée que le générateur de courant est bien sûr l’alternateur ( ça c’est pas nouveau....) et qu’il sort de ce « lieu » trois circuits qu’on peut définir comme « étanches » les uns des autres ..
C’est de bonne augure pour les autres bobinages, mais à contrôler quand même dans une restauration..
Et surtout ça t’enlèvera le doute..!
Tout se concrétise sur ce connecteur :
Circuit 1 = fil noir ~ liseret rouge -> bloc CDI -> bobine HT
Circuit 2 = fil blanc ~ liseret jaune -> Ampoule code phare
Circuit 3 = 2 fils : fil rose ET fil jaune qui alimentent le redresseur sous la selle ( par le connecteur blanc à 4 broches ) ; le jus en ressort redressé ( = courant continu ) par le fil rouge ..etc…( et comme on le disait précédemment, le fil vert = masse commune repart au cadre..)
Enfin ce fil noir ( = + après contact ) alimentera à la demande par un on/off dans le commodo de droite, les fils marron ~ liseret blanc qui balancent du jus sur vieilleuse et éclairage compteur.
Heu, pas de photo sous la main..
Mais c’est TRÈS simple :
Un connecteur mâle pour un connecteur femelle de même couleur.
Connecteur multiple : vert, noir ou marron, idem, tu fiches tous les verts mâle dans le femelle vert, idem pour noir et marron..
Pour une question pratique, une technique simple et efficace pour ramollir ( un peu..) la pelote 🧶 : une minute de sèche cheveux à 10 cm du paquet ramollit l’ensemble, te permets de tout démêler sans risque de casser une cosse, trier par couleurs, checker les connexions oxydées, ( WD40 et resserrage des femelles..) rebrancher..
Ne tire pas sur un connecteur a la main mais plutôt avec un pince à bec à mors fins sous le caoutchouc..sinon tu peux casser ..
Au fait, quel connecteur phare te semble HS ?
Il y a un post " couleurs des fils", qui peut aider, mais je suis avec un téléphone, c'est pas top pour chercher...
La patte du support (couleur blanche) est cassée (sur la droite de la photo).Etienne de Mars a écrit:Au fait, quel connecteur phare te semble HS ?
Voilà le post « couleur des fils » :
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t2125-couleurs-des-fils-sur-nos-petits-monos?highlight=Couleur+des+fils
Pour ton phare, la patte entourée de rouge n’est pas d’origine, visiblement elle est ajoutée pour plaquer l’optique au cerclage chromé..
Sinon le ressort de la douille d’ampoule code / phare semble en place des deux côtés ?
De toute façon, j’ai l’impression que ma moto a été bien bidouillée. Rien de grave mais j’en d’en ai pas mal découvert …Etienne de Mars a écrit:Voilà le post « couleur des fils » :
Pour les ressorts, je n’en ai que d’un côté je crois…
Yvan 45 a écrit: Pour les ressorts, je n’en ai que d’un côté je crois…
Il n'y a qu'un seul ressort; il empêche le porte-ampoule de se déverrouiller.
Et qu’est ce qui maintient le porte ampoule au bloc phare !? Parce que ça se balade un peu … rien ne garantit l’étanchéité du verre du phare avec le bloc ?cbx a écrit:Yvan 45 a écrit: Pour les ressorts, je n’en ai que d’un côté je crois…
Normalement il y a des encoches sur la parabole, et des "plots" sur le porte-ampoule qui se verrouillent dans ces encoches.
Le verre de phare est tenu/étanché par une sorte de mastic.
Sauf que ton ensemble semble pas mal bricolé, faudrait nous poster des photos des divers éléments.
«Sauf que ton ensemble semble pas mal bricolé» comme pas mal de choses sur cette moto …cbx a écrit:Normalement il y a des encoches sur la parabole, et des "plots" sur le porte-ampoule qui se verrouillent dans ces encoches.
Pour les photos, les voici :
Justement, le plaisir peut aussi venir en remettant tout ça d’aplomb..?
Donc, entre autres « bidouillages » : l’alimentation de la veilleuse bâton ( = fil marron ) me semble ici pluggée sur celle du Code ( = fil bleu ) : Grosse erreur, comme je te disais, les circuits sont indépendants car nature et puissance différente..! Il faut vraiment remettre bleu sur bleu, blanc sur blanc et marron sur marron..sinon tu vas consommer une caisse entière de veilleuse bâton..!
Sur le même sujet, la batterie en bon état «tamponne » le circuit 3 en régulant la variation de tension lorsque le régime moteur augmente..
Important qu’elle soit neuve ( ou en tout cas en forme..)
Certains diraient, à juste titre, de réguler définitivement ce circuit avec ceci..: simple à monter en remplacement du redresseur d’origine mais..mais..qui ne régule pas..
https://a.aliexpress.com/_EwpXgV3
Slt Trial, tu as testé le 4 fils sur alternateur d’origine ?
J’en trouve plein en 12 v ..tu as un lien en 6 v ?
Oui; j'avais à peine 3v... j'ai contacté le vendeur qui m'a confirmé que je n'avais pas branché le truc comme il faut... mais ce régul doit bien aller avec un stator GY6 qui n'a qu'une sortie en fil jaune ( on ne s'occupe pas du blanc) pour avoir une sortie AC et une sortie DC.
Pour le 6v, j'ai juste trouvé un régul en 5 fils, le lien est dans la plaidoirie pour le passage en 12v
Allez ok merci..
Ta PPP12V :
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t5264-plaidoirie-pour-le-passage-en-12v-et-la-regulation
J’ai pourtant mes lunettes , mais pas le lien pour le RR 6 V ~ 4 fils..
Je vais encore chercher du Ali ..tkt..
Ta PPP12V :
C'est dans la liste:... bon, maintenant, avec les batteries 12v 0,8 Ah, on s’amuse plus à jouer avec les BMS et batteries lithium...
Quelques exemples pour trouver les composants;
- Régulateur AC 6V
- Redresseur-régulateur 6v Honda CT100
- régulateur AC 12v
- résistance
- condensateur ( on peut monter 2 x 2200µF 35v
- BMS ( voir le post de Zaion)
- accus
- boitier
- Pack accus + BMS
- diodes de redressement
- relais clignotant
- Régulateur AC 6V
- régulateur AC 12v
- résistance
- accus
- boitier
- Pack accus + BMS
- relais clignotant
» Revue
» projet de restauration CG de 1979
» présentation de ma XLS de 79 et restauration
» RmHonda 125 xls 1979
» cb 125 n de 1979
» cb 125 n de 1979
Page 2 sur 13
