Restauration de ma 125 XLS e 1979
+5
Yvan 45
9 participants
Page 11 sur 13
Page 11 sur 13 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13
Re: Restauration de ma 125 XLS e 1979
eldorado a écrit:Bonjour Yvan,
concernant la culasse que tu as acheté, le palier côté pignon, est-il creusé ou comporte-t-il des striures profondes ? Cela se détermine en passant le doigt dessus.
Sinon, n' étant pas inscrit sur FB, je n' ai pas visualisé le lien.
De quoi s' agit-il ?
La portée de l' AàC se présente comment ?
Concernant la culasse achetée, il y a des striures mais peu profonde. Il y a une légère différence entre le bord du palier et le centre, là où s’appuie l’AAC qui n’existe pas sur la culasse d’origine. Par contre le trou pour la bague de butée est nickel, sans défaut, tout comme la chambre de combustion, côté soupapes.
Pour la vidéo, ce n’est pas grave, c’est un joke, la vidéo d’un bricolo du dimanche trouvée sur FB !
Yvan 45- Nombre de messages : 108
Gênante cette usure, car on peut se demander comment s' établira le film d' huile, avec risque d' usinage de la portée de l' AàC.
eldorado- Nombre de messages : 14102
Autre petite question : comment identifier le segment de feu de celui de compression car ils ont la même couleur et la même marque dessus (« T ») ? Y a t’il une différence d’épaisseur ?
Pas de notice qui accompagne ?
S' ils sont identiques en aspect, difficile de te répondre...
Regarde ici malgré tout :
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1512-kit-piston-segments-help-125-xls?highlight=segments
Normalement on arrive bien à les distinguer.
Met une photo côté repères pour voir.
Ce sont des segments d'origine ?
luigi63- Nombre de messages : 1493
Voilà, tu as répondu à ta question
Chromé et bordure chanfreinées = segments de feu
Tout noir et bordure carré = segments d'étanchéité
Bsr,luigi63 a écrit:Voilà, tu as répondu à ta question
Exactement..!
Etienne de Mars- Nombre de messages : 981
Pour choisir, à mon sens, en priorité :Yvan 45 a écrit:eldorado a écrit:Bonjour Yvan,
Celle sur laquelle l’AAC présente un jeu radial minimum après serrage en croix des 4 btr du cache culbuteurs..; l’état de surface des paliers ne sera jamais nickel, de toutes façons, dans les deux cas..
Etienne de Mars a écrit:Heu.. pourquoi ne mets tu pas aussi les racleurs tout neufs..?!
Je vais les mettre bien sur mais ceux la , je les avais bien identifiés !!
c'est un indien (probablement) qui règle le jeu piston / cylindre à coup de marteau
ça à l'air de marcher
- Nombre de messages : 1196
Si j' avais un marteau...
Merci Pit !
Merci Pit !
Bonsoir Yvan,
Regarde, elle est pas mal celle là.
Et retour possible, au cas ou ça ne convient pas.
https://www.ebay.fr/itm/256372476549?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=709-127639-2357-0&ssspo=SfJDnV0XThW&sssrc=4429486&ssuid=0VQed9n3QNe&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
pit900z a écrit:eldorado a écrit:Bonjour Yvan,
https://www.youtube.com/shorts/0QXZrdBaDZo?si=fUV1e3tNyAMz1dVz
Merci Luigi mais je vais un peu stopper les frais … je vais faire avec les pièces que je possède. .
Bonne soirée
Yvan
Bonne soirée
Yvan
Slt, tu sais, une culasse c’est pas si dur à intervertir..
Je serais toi, j’essayerais d’abord la tienne, puisque soupapes rodées, guides vérifiés, forage de pion de bague refait, nettoyage chambre de combustion, etc….tu testes, et l’autre sera en réserve pour un éventuel plan B..
N’oublies pas la pompe à huile..!
Voilà ce que j’ai commandé
Jeu de segments TECNIUM 56.5mm HONDA CB S - CG - NX - XL K - XL R - XL S - XL RL PARIS DAKAR 125
SKU: 1016233
SKU: 1016233
Bonsoir Yvan,
As tu procéder comme cette vidéo ?
luigi63 a écrit:Bonsoir Yvan,
A peu de chose près… En tout cas, ils étaient bien positionnés quand j’ai mesuré !
A peu de choses près....?
Reprend une mesure comme sur la vidéo et dis nous ce qu'il en est.
luigi63 a écrit:A peu de choses près....?
1,65mm
Bin je vois 2 choses
Soit le cylindre est hors côte
Soit les segments ne sont pas les bons.
Tu avais bien bon il me semble pour le cylindre ?
» Revue
» projet de restauration CG de 1979
» présentation de ma XLS de 79 et restauration
» RmHonda 125 xls 1979
» cb 125 n de 1979
» cb 125 n de 1979
Page 11 sur 13
