[ Rénovation ligne de pot de SL ]
Bonsoir les SL’istes,
Alors voilà que ça m’a pris d’embellir et prévenir le vieillissement de la ligne de pot d’échappement de la SL Candy Topaz..; à cette occasion, n’ayant pas la chance d’avoir le petit tube interne en sortie de pot, j’en coupe un du bon diamètre, percé d’une dizaine de trou ; démarrage, vérification de l’étanchéité à la culasse et entre tube et pot mais, question : la main sur le trou de d’écoulement en dessous du pot ( après le raccord ) le gaz d’échappement souffle assez fort déjà ici..il en sort pas mal derrière aussi ; j’enlève alors le tube arrière pour en libérer au max la sortie : même souffle dessous..
Votre expérience la dessus ?
Merci.
Merci.
Re: [ Rénovation ligne de pot de SL ]
Bonsoir Etienne,
à mon avis, rien que du normal, les chicanes internes empêchant une sortie directe des gaz à la sortie, il doit y avoir un va et vient de ceux-ci en interne...
Par ailleurs, et de mémoire, le tube pare-flamme en extrémité, est fermé à son extrémité, avec seulement un trou sur le côté.
Ce que tu as réalisé ne réduira en rien la vitesse de sortie des gaz, ni les décibels.
Ah, ok, en fait, je souhaitais juste recréer une sorte de « pare flamme » ressemblant à l’original, mais sans autre but que d’éviter de modifier le flux de sortie des gaz d’échappement, comme ils l’avaient conçu à l’époque.
Y a t ´il un risque sur ce sujet s’il est absent ?
Salut Etienne,
pas de risque, peut-être limite-t-il un peu l' entrée d' humidité dans le pot, et sa présence, à mon avis, procure, un chouïa plus de couple.
Allez ok..
Merci.
Merci.
» réstoration de ma cg 125
» Magasin en ligne pièces origines et adaptables
» restau SL 125 à neuf
» Renovation 125 cbs s1
» Restauration 125 S3
