Carburation Honda125 CBS
j'ai un problème avec mon robinet d'essence, est-ce que celui-ci est fermé il continue à goutter.
J'ai démonté regarder le joint qui a l'air neuf. Je ne comprends pas ce qui se passe?
J'ai essayé de démarrer la 125 CBS elle ne voulait rien savoir, j'ai enlevé la cuve du carburateur, regardé s'il l'essence arrivait et elle n'arrive pas?
j'ai démonté le le pointeau. Celui-ci coulisse bien, mais lorsque je souffle dedans, rien ne passe, on dirait que de l'autre côté, le petit axe que je vois est coincé?
Qu'en pensez-vous est-ce que quelqu'un aurait une solution ?.
Merci pour votre réponse. Bonne journée et bien cordialement.
Invite1949- Nombre de messages : 27
Re: Carburation Honda125 CBS
Bonjour invité 1949,
J'ai pas tout compris, ton robinet d'essence fonctionne ou pas? Il me semble que tu as mis un joint neuf récemment.
Avant de grater le carbu vérifie que le robinet soit fonctionnel et l'essence coule.
Ensuite, tu n'est pas obligé de démonter la cuve pour voir si l'essence arrive dans le carbu. Tu trouveras la vis de purge à la base de cette cuve.
Après confirmation que le robinet est fonctionnel, ouvre la vis de purge et si rien ne coule, alors faudra regarder le carbu.
si le robinet fuit, il est possible que le joint à quatre trous soit mal positionné, retourne le pour voir, de même s' assurer que la rondelle métallique qui prend appui dessus ait gardé sa forme concave-convexe.
Si l' essence n' arrive pas, s' assurer que le tube partant du robinet ne soit pas bouché, idem pour la durite souple.
Après, je n' ai pas saisi cette question du petit axe coincé.
Réponse
eldorado a écrit:Bonjour,
Bonjour, et merci pour vos réponses rapides.
Pour ce qui est du gicleur, en fait il était complètement coincé. Je l'ai décoincé . En tapant tout doucement dessus. Il ne coulissait pas du tout. J'avoue être nul en carburation.
De ce côté là c'est réglé.
nt à mon robinet il continue de fuir, je l'ai démonter et remonter en faisant bien attention à tout ça ne marche pas ça goutte sinon il marche très bien l'essence s'écoule, parfaitement que ce soit sur on ou sur réserve.
Je n'ai pas encore tourner le joint ce que je ferai tout à l'heure.
Je vous pose des photos du montage. Peut-être que je me suis trompé de sens ou je ne sais pas ou peut-être faut-il vraiment le tourner ?
Voilà où j'en suis actuellement.
Encore merci.
Réponse
luigi63 a écrit:Bonjour invité 1949,
Je te remercie Luigi pour tes réponses.
Oui j'ai mis un joint neuf ( fournit par l'ancien propriétaire)
D d'ailleurs, sur ce joint, il y a des numéros et une lettre de marqué : un T, un chiffre, quatre est un chiffre huit.?
Oui le robinet fonctionne parfaitement.
Regarde dans ma réponse ci-dessus. Tout est expliqué.
C'est vrai que la vis de purge à la base de la cuve je l'avais oublié.
Encore merci.
Réponse
Bonsoir,
Wahou! un robinet complet tout neuf!
Merci beaucoup pour toutes les photos, c'est super pratique.
Me l'achèterais bien ce robinet mais ca doit valoir un bras.
Tu vends des pièces Luigi?
Pour ce qui est de ma fuite, je suivi les conseils de nos spécialistes , j'ai retourné le joint et miracle plus de fuite.
Avec le dégripage du pointeau maintenant elle tourne comme une horloge! Ah le bruit quel plaisir!!
je suis à la recherche de deux chambres à air ainsi que deux pneus pour ma 125 CBS est-ce que quelqu'un en vend ou à un bon plan je suis preneur.
Bonne soirée encore merci pour tout et à bientôt
Non, je vends pas pour le moment.
Bien content pour toi que tout fonctionne à nouveau.
Pour les pneus, je te conseil de partir sur du neuf, regarde dans l'annuaire des bonnes adresses sur le forum.
Il y a ce qu'il faut.
De bonnes balades et Gass.
Content pour toi que cela roule.
Pour les pneus, il y a cela :
https://www.pneus-online.fr/pneu-moto/metzeler/me-22/3.00-17-tt-50-p-rf.html
https://www.pneus-online.fr/pneu-moto/metzeler/me-22/2.75-18-tl-48-p-rf.html
ou chez Mitas.
Un conseil, s' il y a de la rouille au fond des jantes, élimine là.
ou chez Mitas.
Réponse
Bonsoir l’ami,
Merci beaucoup je vais regarder ça de plus près et merci pour l’info sur la rouille!
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Réponse
Je voudrais te demander une information,
Les pneus que tu m'as indiqué sont des tubeless, peut-on les monter sur les jantes de la 125 CBS ou faut-il en plus mettre une chambre à air?
Merci pour ta réponse.
tous les pneus actuels sont dits " tubeless " car pouvant être montés sur des jantes tubeless justement, c.a.d. avec montage sans chambre.
Cependant, comme les jantes à rayons ne sont pas étanches et n' ont pas le profil latéral de maintien du pneu adéquat pour assurer cette étanchéité, il est nécessaire de monter les pneus avec une chambre à air.
Pour la CBS, il faut donc les monter avec chambre à air.
Réponse
Bonjour les amis,
Merci Eldorado pour tes réponses.
Une dernier question svp quelle dimension de chambres pour ces 2 pneus?
Par avance merci.
Par avance merci.
Ben, tu commandes des chambres aux dimensions des pneus.
Re
Je viens de regarder les dimensions de mes pneus de ma 125CBS j'ai un 2.75x17 R à l'arrière Michelin et un 2.75x18 R à l'avant Metzeler?
Y'a pas qq chose qui cloche?
Bonjour Invite1949,
C'est pas bon à l'arrière
AV = 2.75 x 18
AR= 3.00 x 17
AV = 2.75 x 18
AR= 3.00 x 17
Réponse
Salut Luigi 63,
Merci pour ta réponse , je me disais aussi il y a qq chose qui va pas.
Merci et bon week-end.
Bonjour les amis,
J’ai commandé les pneus sur pneus on line des metzeler qui ont l’air très bien.
Je n’ai pas encore commandé les chambres à air et je me pose la question si il y a pas une bande de protection au caoutchouc entre la jante et la chambre à air pour éviter que cette dernière ne se perce avec les écrous des rayons ????
Est-ce que cela est fourni avec la chambres?.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée et cordialement
Pendant que j’y suis meilleurs vœux à tout le monde en 2024.
Bonjour et merci pour les vœux,
Oui il te faudra les fonds de jantes à la bonne taille en 18 et 17 et non ce n'est pas vendu avec les chambres à air.
Un conseil, comme te l'a conseillé Eldorado plus haut, nettoyage complet de la rouille si il y a.
Bonjour Luigi,
Merci,pour ta réponse je cherchais en vain le nom " fond de jantes"!
TKT pas SI il y a de la rouille je l'enlèverais et passerais du Frameto après.
Bonne journée l'ami ainsi qu'a tout le monde.
oui, un fond de jante en caoutchouc, pas en plastique.
https://chambrier-pieces-motos.fr/fr/fond-de-jante/1077-1270-fond-de-jante.html#/409-diametre-16_pouces
A défaut, un ruban en scotch américain fait l' affaire.
Pour dérouiller, un brosse rotative en laiton, au bout d' une perceuse, et du WD 40.
Pour le Frameto, je crains qu' il ne fasse des surépaisseurs, c' est un produit pâteux, et une fois sec, il risque de créer des frottements sur la chambre à air.
Pour l'antirouille j'utilise du rustol.
Tout comme toi, Luigi.
» honda125 cbs 1972
» Nouveau possesseur Honda 125 cbs année 1972
» étrier de frein av s3
» Carburation
» AUTOCOLLANT RÉSERVOIR CBS VERTE
» Carburation
