LONGUEUR AMORTISSEUR SL
Bonjour tout le monde,
Je suis toujours à la recherche de la longueur d'entraxe des amortisseurs AR des SL en roue de 17". Je n'est toujours pas trouvé après beaucoup de recherche.
Amicalement
Amicalement
Re: LONGUEUR AMORTISSEUR SL
Salut dede60,
je vais mesurer cela demain et te dis.
Bonsoir Eldorado,
Je te remercie d'avance
Amicalement
Amicalement
Bonjour dede60,
relevé de l' entraxe : 345 mm.
Bien cordialement et à +,
Bonjour Eldorado,
Je te remercie pour ton relever de cote, il ne me reste plus qu'à vérifier leurs longueur car j'ai un doute.
Amicalement
Amicalement
Bonjour dede60,
c' est une nouvelle SL que tu retapes ?
Bonjour eldorado,
Non je ne retape pas une nouvelle SL, j'avais un doute sur ma 2éme SL, elle était presque aussi haute que la première en 18", donc avec la dimension que tu m'as donné j'ai pu
vérifier et se ne sont pas les bons amortisseurs qui sont dessus, vu quelle est arrivé dans des cartons je n'ai pas fait attention. Mais cela ne m'étonne pas les roues était en 18" et 21"
donc l'ancien propriétaire avait changé les amortisseurs aussi. Donc il va falloir trouver des amortisseurs, sa va pas être facile, voir pour monter des adaptables.
Amicalement
Amicalement
Bonsoir dede60,
oui, pas facile à trouver.
En cherchant sur le net, j' ai vu cela :
https://www.servicemotopieces.com/amortisseur/32182-amortisseur-345mm-chrome-oeillet-oeillet.html
Pas vraiment identique...
Re eldorado
Oui çà ne va pas être facile a trouvé, ceux du lien sont pas mal, je vais chercher sur le net car pour l'instant cela ne me gêne pas mais c'est pour la remettre comme à l'origine.
Amicalement
Amicalement
Bonjour dede60,
Tu auras plus de chance au US
En cherchant sur google US ou Ebay US
il y as 3 ref sur la microfiche avec deux longueurs d'entraxe 330 et 345 et différence des diamètres des silentblocs en 8 mm en haut et 12 mm en bas, les autres en 10 et 10 mm
52400 331 670
52400 331 003
52400 110 791 avec cette dernière, j'ai trouver ça
https://www.ebay.com/itm/125447891792?chn=ps&mkevt=1&mkcid=28&srsltid=AfmBOooyS3STpUYmWyImC9fK_GM3U-i1OH5zN6YmpU1TLtP1-oBKS4M03yo
52400 331 670
52400 331 003
Bjr Dede60,
Je retrouve dans mes notes le cotes des amortisseurs conforme aux originaux que j’avais changé sur la SL en février 2022 :
Longueur : 350 mm
Diamètre des œillets :
Haut : 8 mm
Bas : 12 mm
EdM.
Longueur : 350 mm
Haut : 8 mm
Bas : 12 mm
EdM.
Etienne de Mars- Nombre de messages : 962
Et merci pour les renseignements
Donc nous sommes bien sur une longueur d'entraxe de 345 mm avec des oeillets de 8 mm en haut et 12 mm en bas et trois positions de réglage.
D'occasion il faut les avoir dans les mains pour les vérifier, enlever le ressort pour voir comment réagit l'hydraulique, car en compression on arrive facilement
à enlever les deux pièces qui le tiennent.
Amicalement
Amicalement
» longueur chaine de distribution 125 XLS de 82
» La longueur de chaîne est-elle importante?
» longueur aiguille carbu keihin PD 24 pour cbs3
» Amortisseur AR SL
» Amortisseur AR SL
» Amortisseur AR SL
» Amortisseur AR SL
