Amortisseur AR SL
HONDA125SL
Amortisseur AR SL
Bonsoir Sergio,
Est ce que votre méthode par percement de l'axe peut fonctionner pour des amortisseurs de honda 125 SL?
HONDA125SL- Nombre de messages : 27
Re: Amortisseur AR SL
Bonsoir HONDA125SL,
Sergio n' est plus de ce monde.
Il nous a quitté il y a un peu plus d' un an.
Pour répondre à ta question, je te conseillerais plutôt les autres méthodes évoquées dans le post, à savoir perçage du corps de l' amortisseur.
Vraiment désolé, je ne savais pas, excusez moi.
Tu es tout excusé, effectivement, tu ne pouvais savoir.
HONDA125SL a écrit:Est ce que votre méthode par percement de l'axe peut fonctionner pour des amortisseurs de honda 125 SL?
C'est moi qui avait proposé cette méthode pour refaire des amortos de 125CG.
Pour une SL, le seul moyen de savoir est de démonter le ressort puis de regarder si l'axe peut rentrer totalement dans le corps.
Par ex sur un CBS cette méthode ne va pas.
Merci du renseignement.
Bonjour à tous
Les amortisseurs AR de ma SL étant HS, par quels autres amortisseurs puis-je les remplacer ?
Merci par avance pour vos réponses
A vous lire
A vous lire
kymktm- Nombre de messages : 10
Tu as regardé sur Aliexpress ? ils sont souvent un peu fermes mais ceux qui en ont pris sont en général assez contents.
L' offre est assez faible, très générique et souvent bas de gamme, sans savoir si c' est adapté à la SL ( vérifier la longueur d' entraxe et la longueur du ressort pour le passage du carter de chaîne ).
A mon avis, tu auras mieux fait de reconditionner l' hydraulique, qui est sûrement laminée, et c' était leur point faible, et de choisir une huile de fourche d' un grade qui procure plus de fermeté.
Merci à vous pour ces informations
Bonsoir Kymktm,
J’ai remplacé les miens par ceux-là, un très bon rapport Q/P..
EdM.
https://www.ebay.fr/itm/363302480441?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=709-127639-2357-0&ssspo=bmuel-XcT82&sssrc=2349624&ssuid=L012eT64RKi&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
EdM.
Etienne de Mars a écrit:Bonsoir Kymktm,
EdM.
merci pour l'info.
» Amortisseur AR SL
» Réparation d'un Amortisseur
» amortisseur AR cbs
» AMORTISSEUR AR DE SL
» LONGUEUR AMORTISSEUR SL
