swap entre piston xl et xls
bjr ...peut on monter un piston de 125 xls a la place d' un piston de xl dans un moteur de xl .....sans pb ? .....merci A
saga3560- Nombre de messages : 8
Re: swap entre piston xl et xls
Bonjour saga3560,
Je ne pense pas
Regarde ici.
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1824-difference-cylindre-piston-xl-et-xls
Je ne pense pas
Regarde ici.
luigi63- Nombre de messages : 1492
Slt, toutes choses restant égales par ailleurs, seules les pressions de compression évoluent entre XL et XLS :
XL : PC = 12
XLS : PC = 12,5
et, de mémoire, la calotte du piston XLS me semble plus « bombée » de celle du XL, ce qui expliquerait le 0,5 de PC supplémentaire sur l’XLS..
il faudrait juste tester, en tournant gentiment à la main, si Le soupapes n’embrassent pas le piston au PMH..
XL : PC = 12
XLS : PC = 12,5
Etienne de Mars- Nombre de messages : 977
bjr ...merci pour vos reponses mais ......je n' ai tjrs pas la certitude qu'un piston de xls ne touche pas les soupapes dans une culasse de xl ......pas grave ....santé et bonheur pour 2024 ....
Slt, qd je rentre, si tu le souhaites, je te transmets la côte entre axe piston et fond d’encoche de chaque soupape sur le piston XLS..
bonsoir .....c regle ....j' ai trouvé la reponse .....on peut monter un piston de xl (383) dans un haut moteur de xls mais l' inverse n' est pas possible .....merci pour ta proposition de mesures .....cdlt A
» swap moteur et réservoir honda cg de 78
» Vos avis entre une S3 et une K5
» Différence entre CB125 S1 et CG
» Compatibilité entre modèles
» Différences entre modèles
