La grande toilette d’un CBS
Et bonjour,
Juste pour partager le brillant des métaux sortant des ultrasons à l’acide citrique à 55 degrés..! Ces alliages japonais quand même..
LA question maintenant, dans quel sens ça se remonte ??
Etienne de Mars- Nombre de messages : 978
Re: La grande toilette d’un CBS
Le tube de colle est fourni avec le puzzle ?..
Oui, un groooos tube..!eldorado a écrit:Le tube de colle est fourni avec le puzzle ?..
Bonjour Etienne,
Voilà de quoi t'occuper pour le week-end
luigi63- Nombre de messages : 1492
T' es sûr ..
Je te jure, je rêvais de voir les soupapes en LIVE..; en plus, là au moins, pour le réglage de la richesse, on voit bien la couleur de la bougie..
Pour sûr, cela décoiffe !..
Moi ,je les remonte comme toi , mais ça marche jamais , je comprend pas pourquoi !!!!
Kenavo,
tu devrais suivre le cours de mécanique appliquée du Pr Dac, après, cela devrait marcher... Si, si...
https://www.youtube.com/watch?v=hfQbLpcReYU
Slt, alors voilà mon dilemme : le proprio précédent, avait mal serré une de 3 vis du couvercle de l’épurateur : résultat, carnage perforant sur la conduite d’huile du carter qui l’envoie vers le pied de bielle..; essai de réparation à la cyano armée de billes de verre + ponçage pour que ça passe..c’est étanche mais pour combien de temps avec de l’huile chaude..?! Donc, J’ai pris un carter neuf et nu chez DD motos, et question : j’ai lu un ancien post de PapyGadin qui décrit l’extraction du joint à lèvres à la vrille + chauffage au décapeur thermique..d’après l’eclaté, après y a rondelle et vis sans fin compte tours, c’est tout..?
Merci bien..
à
Merci bien..
à
Bonjour Emmanuel,
oui, c' est tout, la vis sans fin engrénant sur la pompe à huile.
Allez ok merci..
Oui c'est bien ça, je confirme la réponse d'Eldorado.
Merci..luigi63 a écrit:Bonjour à tous,
ouais c 'est ça , un biglotron que j " ais fait le dernier coup , mais le miens était branché a manche bouton inversé !!!https://www.youtube.com/watch?v=hfQbLpcReYU
Slt à vous,
Hier soir, extraction du Spi sans problème.
Je présente, ensuite sans les pions de centrage, le carter neuf, ( vendu neuf pas cher avec « défaut d’aspect ») et LOL, 2 à 3 /10ème de décalage pour tomber pile au centre des pions : ça bute dedans sur le bas du carter de pompe à huile..va falloir faire chanter la disqueuse..! D’autant qu’en plus, l’épaulement qui prolonge le forage de l’axe du bras de levier d’embrayage est 2 mm trop épais empêchant son débattement complet..RE disqueuse..bon a mon avis, DD Motos ne l’a pas testé en live mais il n’était pas cher, donc…c’est pas grave, c’est le jeu..
Bonjour Etienne,
Ça avance bien avec ce nouveau carter, Impec.
Pour les écrous, tu te sert de quoi pour le "lustrage" ?
Je le trouve propre, mais ça brille pas.
Ps, j'emploie le terme lustrage pour les peintures et polissage pour les pièces, non?
Ouais, polissage tu as raison..!
Alors, justement : d’abord décrassage à la brosse métallique montée sur tourets à meuler, puis dérouillant Restom puis disque feutrine sur perceuse + craie de lustrage..mais, effectivement, je n’arrive pas à mieux..je pense que leur état de surface n’autorise pas mieux..?
Mais ça fait vintage quand même non..?
Ha oui, ça fait vintage à 100%.
Pas de soucis de ce côté.
Pour le polissage, je pense que tu devrais arriver à mieux faire (si c'est ce que tu veux)?
Soit son disque de polissage est encrassé, ou sinon ta pâte a polir n'est pas adaptée.
La vitesse du touret peut aussi jouer....
Mais en relisant, je vois que tu te sert d'une perceuse, alors, la vitesse n'est sûrement pas suffisante .
Voilà, voilà
Voilà, voilà
Bonjour Emmanuel,
je n' ai pas bien compris cette histoire de carter. Il est déformé ?
Je n' ai pas compris non plus où tu as joué de la disqueuse au bas du carter, pour rattraper quoi ?
S' il est déformé, qu' en est-il de la jonction du conduit d' huile avec l' épurateur, c' est bien aligné ?
Sinon, pour les écrous des goujons, pas sûr qu' ils soient chromés au départ, nickelés sans doute.
Et il vaut mieux éviter la brosse métallique, plutôt privilégier une brosse en laiton, moins agressive pour le traitement de surface.
» A l'aide!!!
» RESERVOIR DE PLUS GRANDE CAPACITE
» HEUREUX PROPRIO D'UNE HONDA 125 CBJ DEPUIS PEU
» Ma grande résolution pour 2010
