Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Pompe huile
Pompe huile Empty Pompe huile
Message  Mo1946 Ven 5 Avr - 15:02
Salut a tous serait il pas possible de modifier la monté d'huile au haut moteur genre petite pompe submersible qui enverrel'huile en haut par un petit tuyau extérieur, qui sort de la boîte et rentré au haut moteur au moins plus de problème de monté d'huile
Mo1946
Nombre de messages : 93
Pompe huile Empty Re: Pompe huile
Message  luigi63 Ven 5 Avr - 15:07
Bonjour Mo1946,
Tous est possible mais ce n'est pas mon domaine.
Le système de lubrification d'origine fonctionne très bien.
Pourquoi veux-tu modifier ?
Nombre de messages : 1489
Message  eldorado Ven 5 Avr - 17:25
Bonjour Mo1946,
je m' interroge sur ta démarche, tu disais ne pas te sentir en capacité de défaire deux vis de l' épurateur, et là, tu veux bricoler le circuit de graissage...
Si tu t' interroges sur celui-ci, la première chose à faire est de vérifier l' état de la pompe à huile.
Comme le disait Luigi, d' origine, cela fonctionne très bien, si en bon état.
Nombre de messages : 14095
Message  Mo1946 Ven 5 Avr - 20:30
Ma foi je pense que ma pompe est bonne, je metrait la faute a l'ancien proprio, qui n'a jamais ouvert le moteur, quand j'ai démonté le moteur j'ai dessuite vue,que le filtre avec le ressort et la pompe était remplie de matière grise les patins de tendeur de chaine était bouffé,avec tout ça je pense que l'huile avait du mal à monté en haut, ,enfin je pense qu avec une petite pompe 12v ajusté au niveau de la boite,un petit tuyau qui monte en haut, en plus il fon t des soudures a froid
Mo1946
Message  Mo1946 Ven 5 Avr - 20:35
luigi63 a écrit:Bonjour Mo1946,
il marche peut être bien, mais on est nombreux à avoir ce problème de grippage,enfin ils ont réglé le probleme maintenant il y a un roulement,a la place de la bague
Mo1946
Message  eldorado Ven 5 Avr - 20:57
Problème de grippage lié au défaut d' entretien, pas à la pompe...
Nuance...
Message  luigi63 Ven 5 Avr - 21:37
Je partage la réponse D'Eldorado,
Perso tu te prends la tête, avec cette modification.
Franchement avec le nombres de moto que Honda a vendu avec ce système de lubrification .......
Révise bien ton moteur et il n'y aura pas de soucis
Message  Mo1946 Ven 5 Avr - 22:00
Ok bon un bon nettoyage a fond ça devrai allé
Mo1946
Message  luigi63 Ven 5 Avr - 22:10
Nettoyage, oui. Mais révision de la pompe comme décrit dans la revue technique en plus...
