support de plaque d'immatriculation
Bonjour à tous ,
je suis à la recherche d'un support de plaque d'immatriculation en état d'origine ...... à acheter , ou en prêt afin de pouvoir faire un gabarit ou éventuellement d'un plan côté.
D'avance merci
D'avance merci
saga62- Nombre de messages : 19
Re: support de plaque d'immatriculation
Salut Saga62 !
Je suis un peu étonné par ta recherche, car dans ton post de présentation, tu nous indiquais posséder une douzaine de SL...
Bonjour ,
eh oui , mais aucune n'a un support de plaque en bon état , il manque toujours la partie basse avec le cata .. donc quitte à refaire faire des copies autant les faire à la bonne dimension ..
Bonjour Saga62.
Ben, ma SL présente également le même problème. Cela doit être chronique...
Cordialement, Eldorado.
sur les dax c'était pareil: soit jeté soit le bas était coupé sans catadioptre. Maintenant tout le monde recherche cette pièce mais ça devient difficile à trouver
Je suis confronté au même problème avec ma SL de 1972 en cours de restauration. Je ne suis pas là pour faire de la pub à un autre forum Honda, donc je ne donnerai pas le lien, mais la restauration de cette SL y est très détaillée et je peux vous donner les infos suivantes, fruit de longues réflexions et recherches :
mon support de plaque tel qu'on le trouve généralement, cassé en partie basse :
et la partie que je vais refabriquer (en rose) pour le compléter (en gris clair = support actuel, en gris foncé = plaque d'immatriculation, en roue = catadioptre) :
Voilà, si ça peut aider !
Merci pour le dessin .........serait il possible d'avoir les cotations ?
Je précise que ce dessin est une interprétation de ce que j'ai pu voir sur des photos d'époque, des essais dans la presse d'époque et aussi de 2 photos de la SL 125 de stratemilie, sur ce forum, que je me permets de reproduire ci-dessous. Il semble qu'il soit arrivé à mettre la main sur un support d'origine complet ! S'il pouvait nous faire passer des gros plans de ce support et les cotes originales, ça serait super !
Je mets aussi une copie du parts-list pour le petit support de catadioptre, un petit bout de tôle pliée pas très compliqué à refaire, mais avec les cotes d'origine ça serait mieux ...
Voilà !
Voilà !
Voilà les photos d'un objet rare, un support de plaque d'origine et non cassé Dimensions HT : 17.5 de large X 17 cm de hauteur, mon dernier dessin était donc très proche de la vérité
Il ne manque que les cotes exactes du support de catadioptre, je les attends, à + donc
tu en as trouvé un?
la chance!!!!
sais tu si c'est le même que le dax?
Si oui ça m'interesse beaucoup
la chance!!!!
http://www.cmsnl.com/honda-st70k3-france_model14558/partslist/F15.html
pourtant ça se ressemble énormément quand on regarde la pièce 12. Si tu as la part list SL, peux tu me dire si les ref sont les mêmes?
merci d'avance
merci d'avance
Billetboule, effectivement, cela semble être la même pièce. Ce qui n'aurait rien d'étonnant, rationnalisation de la production oblige...
Ceci dit, chez CMSNL, ils ne l'ont pas en stock...
Et ben non, la référence pour la SL est 84702-331-620B, et on voit que la partie qui est sous le support avec un cercle découpé, n'a rien à voir. Mais la partie plate pourrait bien être identique ?
Salut Aurélia B20 !
Je faisais effectivement référence au support de plaque seul, dans ma réponse à Billetboule. C'est d'ailleurs ce qui nous interresse.
Merci à tous pour vos infos ..........
» INFO sur support de plaque et clignotant
» Support neimann
» [ SL, support de feu arrière ]
» support de résistance
» Epurateur centrifuge
» Support neimann
