La TLs au Professeur Hammond
+12
joe
Tourtel
PHILOU
DJ_BO$$13
16 participants
Page 7 sur 17
Page 7 sur 17 • 1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 17
Re: La TLs au Professeur Hammond
Sur ma TLs , le fils de masse du faisceau est raccordé sur la vis de fixation de la bobine indiquée sur la photo.
Bien sur , sur la photo , le faisceau n'est pas encore raccordé
Cool Papy merci pour les infos ,
Salut les Monomaniaques,
Aujourd'hui j'ai attaqué la fabrication du support de bobine, n'ayant pas cette pièce.
En gros une tôle de 1,5mm découpée, percée, 2 écrous soudés (où viendra se visser la bobine), puis pliage :
Traçage
Découpe puis perçage
Je dispose les écrous à souder, maintenus en place avec des boulons
Puis soudage. Pas de bol j'ai plus électrode 1.6mm, celles qu'il faut pour souder de la tôle fine, donc je me rabat sur des 2.5mm, surdimensionnées pour ce petit taf, tant pis on verra...
Ca fait des patés, et je suis à la limite de trouer la tôle, mais ça passe... Pas beau mais pas grave, ce sera caché
Puis pliage au marteau sur l'étau, la pièces prise en sandwich dans des tôles épaisses
Et voila !
C'est pas du grand art mais, après une finition à la lime + un coup de peinture ça fera l'affaire
Traçage
Et voila !
Et voilà !...
Je te rejoins, Prof, le travail de l'acier et la soudure, c'est vraiment sympa à faire.
eldorado- Nombre de messages : 14099
Alternative à cette soudure, des écrous encagés
Ouaip moi j'aime bien ce genre de job, la meuleuse ça détend
Des écrous encagés ? je connaissais même pas je viens de regarder sur le net.
Mais du coup, faut percer des trous carrés
Puis j'aime bien souder. Je suis nul, avec un petit poste de rien du tout et ai appris tout seul sur le net, comme le reste, donc on est loin des superbes cordons des pros, m'ai j'aime bien ça quand même
Salut Les Fondus de l ' Inverter.
J 'ai pas encore acheter de poste à soudure, alors je fais comme CBx
J 'utilise des jolis écrous que fabrique la Boite , ou travaille Mamy
Pas besoin de foret carré
Merci Papy pour la démo,
Celà dit la video suivant montre des écrous prisonniers à utiliser dans des trous carrés
Fais gaffe, à mon avis Mamy est une Envahisseuse et elle te prépare un coup fourré avec ces écrous là
Sinon la technique pour percer des trous carrés c'est comme ça, mais il faut être un poil plus équipé
salut les pros de la bricole
moi j'utilise ça
je les prends à ma boite, et de différente dimension
et j'ai une pince comme ça pour les sertir
moi j'utilise ça
Je perce puis je fais le carré à la lime, c'est pas bien long.
Les écrous à sertir en aveugle de Sergio sont pas mal, mais faut une pince particulière pour les mettre en place.
Cool tous ces trucs !
Je connaissais ni les uns ni les autres,
mon bricolage était l'occasion d'apprendre de nouvelles choses
quand tu n'as pas la pince tu fais comme ça
boulon et contre écrou et rondelles
Il y a aussi ce systéme qui se pose facilement , quand la fixation est proche du bord de la tole
Salut les fondus de la bricole !
J'aime bien quand les posts nous élargissent à d'autres horizons, jusqu'à aborder la quadrature du cercle...
Bonne continuation et à +,
P.S : j'ignorais également l'existence de ces modes de fixation-liaison.
Salut les Monomaniaques !
Ce week end j'ai l'intention d'avancer la TLs.
Les 2 postes importants et délicats restants sont l'échappement et le vernissage du résé et des caches latéraux.
Hésitant toujours entre tenter une réparation de mon silencieux et acheter une ligne chez sammy miller products, j'ai finalement décidé de réparer ...
Avec pour contrainte de tout faire avec de la récup...
En effet si c'est pour dépenser des sous autant acheter une ligne neuve
Donc ce soir je m'y suis attaqué.
J'avais remarqué qu'une de mes vieilles chaise de bureau en acier avait une courbure qui semble exploitable pour réaliser le petit tube cintré entre la gamelle triangle et le silencieux final.
D'autre part j'ai du tube galva en 42mm, en rab de la reconstruction de ma clôture (en effet avec ces fichues tempêtes l'année dernière j'ai du réparer 2 fois ma clôture, puis enfin tout arracher pour tout refaire en tube de 42 avec 1 brouette et demi de béton par piquet... là ça tient )
J'ai donc attaqué cette pauvre chaise à la meuleuse pour récupérer à peu près ça :
Une fois cette partie récupérée, j'ai découpé un bout de tube pour le silencieux final, et préparé les pièces.
Une fois en place (juste posé) ça donne ça :
J'ai sorti le poste MIG sans gaz (à fil fourré), c'est donc un ersatz de MIG, mais à pas cher qui utilise une bobine de fil fourré, c'est à dire qui s'utilise sans l'enveloppe protectrice de gaz neutre propre au MIG.
Le "G" de MIG signifiant "gaz" on peut dire qu'un MIG à fil fourré n'est pas un MIG. C'est surtout un truc pour bricolage, mais ça ira pour ce que j'ai à faire.
C'est un truc entrée de gamme de magasin de bricolage, avec peu de réglage possibles : 2 position Min et Max, et 1 à 9 pour la vitesse du fil...
Positionnement des pièces avec l'équerre magnétique, un outil top moumoute que je conseille aux apprentis soudeurs comme moi :
Pointage :
Puis soudage.
Ensuite j'ai attaqué le silencieux terminal : découpe d'un petit rond pour boucher l'ouverture amont.
Je le découpe grossièrement en le laissant dépasser du diamètre du tube, comme ça je risque moins de percer ou abimer la pièce en soudant.
Une fois soudé je meule pour avoir un rendu moins moche :
J'ai ensuite percé le bouchon pour souder l'ensemble.
Positionnement avec l'équerre magnétique :
Et voila
Bon c'est géométriquement pas tout à fait identique à l'original, mais l'effet visuel est correct .
Il me reste à faire la partie terminale qui sera composée d'un tube percé façon "mitraillette", entouré de laine de roche ou équivalent, et qui passera à travers le bouchon final, le tout étant soudé pour ne former qu'une seule pièce solidaire.
Mission : finir tout ça ce week end !
Pointage :
Puis soudage.
Et voila
Suite de mes aventures de pot d'échappement :
Il me fallait un tube assez fin pour la "mitraillette", les tubes de la chaise de bureau étant trop larges.
En fouillant dans mes rougnes je suis tombé sur l'ancienne tringlerie d'essuie glaces de Mme Hammond : du tube galva d'un diamètre idéal.
Après découpe, perçage et écrasement de l'extrémité amont à l'étau (pour forcer le passage des gaz à travers les trous mitraillettes) :
Soudage de la mitraillette et du bouchon final, percé au diamètre de la mitraillette :
Vient la question du remplissage du silencieux. Eldo m'avait déconseillé l'usage de la laine d'acier du fait que ça rouille, et plutôt d'utiliser la laine de céramique. Bon n'ayant pas anticipé, je me suis rabattu sur la laine d'acier , mais je l'ai préalablement trempée dans de l'huile moteur puis essoré. Ainsi la corrosion sera fortement ralentie, voir stoppée. Puis, pendant les périodes d'hivernage j'y mettrai un coup de WD40 via la sortie d'échappement.
Du coup en soudant ça prend feu, et fait même une jolie torche
On continue les soudures, les reprises, remeuler, ressouder...
Et voila !
J'ai passé de l'antirouille phosphatant sur les soudures, j'attends que ça sèche, puis ce sera peint,
Et voila !
Salut Prof !
Ben ,oui, la laine d'acier, cela rouille, très bien même et très vite !...
Elle va se transformer en poussière d'acier et se faire la malle...
L'huile moteur ayant pris feu, ben, vu que c'est un dérivé du pétrole, il n'en reste plus rien pour protéger...
Bon, reste à voir si la "mitraillette" suffira à étouffer les sons, la plupart des silencieux sont réalisés sur ce principe, sans adjonction de laine isolante.
Salut Eldo !
Aïe aïe je savais que tu allais me taper sur les doigts
Bon honnêtement je verrai bien... c'est un peu un test.. Peut être que le wd40 régulièrement limitera les dégats ?
Salut Prof !
Le WD 40 est un dérivé de pétrole, il est assez volatile, je doute qu'il puisse protéger de manière efficace, surtout qu'un pot, cela chauffe.
Essaie déjà ainsi, le pot se révèlera peut-être suffisamment silencieux tel quel.
Salut Prof's et Eldo
il y a quelques temps il mets arrivé une mésaventure avec de la laine d'acier triple 0
je découpais une tôle et les projections , du moins le gerbe d'étincelles
est venue en contact avec une bobine de laine d'acier
et bien je peux vous dire que ça prend FEU, et bien comme il faut
et la preuve en image
il ne reste plus que de la cendre
j'ai bien peur qu'il te soit arrivé la même mésaventure
et que ta laine soit en poussière maintenant
a+ et bonne continuation
Je n'étais plus sûr que la laine d'acier puisse prendre feu, bon, Sergio, tu le confirmes...
Oui je savais que la laine d'acier prenait feu puisque j'y ai également mis le feu en faisant des découpes à la meuleuse à plusieurs reprises.
Mais là la photo que je vous ai montré ça a duré que 1 ou 2 secondes après chaque cordon. J'avais préparé l'appareil photo pour le clin d'oeil, mais ça pas eu le temps de cramer vraiment : je pense que c'est juste l'huile qui a cramé.
Pour preuve : pas de poussière qui tombe lorsque silencieux vers le bas.
Sinon hier j'ai passé le vernis sur le résé et les caches, je suis assez content du résultat :
Demain pose des stickers, ça va commencer à sentir les finitions
Salut Prof !
Pour la laine d'acier qui se dégrade en poussière, je parle d'expérience, ayant tenté dans le passé de l'utiliser pour insonoriser un silencieux.
Sinon, ta peinture rend vraiment bien avec la couche de vernis.
Cette paille d'acier va être attaquée par les gaz qui sont corrosifs, et comme le brin est très fin il va se désintégrer rapidement
salut les fondus
oui pas terrible cette laine d'acier
moi j'aurai mis de la laine de roches
prof's peux-tu faire une photo de tes caches cote à cote recto verso pour voir les plots et leurs formes
Page 7 sur 17
