Electricité CG négatif à la bobine.
Bonjour
de retour sur le forum après de longs mois d'absence (départ à l'étranger), je viens de reprendre les travaux sur la CG.
Tout fonctionne, clignotants, stop, avertisseur sonore, sauf... sauf que j'ai un très gros soucis avec l'allumage.
Le faisceau à été vérifié en totalité l’adhésif enlevé et remis à neuf, les cosses changées, la bobine d'allumage et le condo sont neuf, le stator est neuf, la bougie est neuve ainsi que la batterie.
Mon problème, est que le jus qui arrive sur le fin noir blanc de la bobine est négatif ! et par moment positif... mes connaissances en électricité sont plutôt limitées,et je n'arrive pas à trouver la panne.
Afin de vérifier le circuit d'éclairage, j'ai fais le test de la pile 4.5V sur le fils jaune partant du stator et tout fonctionne. HELP !!!!!
Le problème pourrait-il venir du commodo de phare ? je soupçonne quand même un problème sur la batterie qui pourtant est neuve.
Sarreau- Nombre de messages : 32
» bobine HT HS ou pas
» Bobine ht sur TLS
» electricite mauvai contact ou usure?
» Allumage transistorisé pour SL
» Tester une bobine HT.
» Bobine ht sur TLS
