Toutes mes questions sur ma CBS...
+13
Etienne de Mars
carlos
cbs35
JEROMERAIDER76
bebert59
Nat31
Fangio 56
17 participants
Page 7 sur 29
Page 7 sur 29 • 1 ... 6, 7, 8 ... 18 ... 29
Re: Toutes mes questions sur ma CBS...
Elle paraît neuve...
...ne cherchez plus ! CBX m'a dépanné pour ce repose pied.. merci à lui !
...j'ai réussi a sortir les tubes de fourreaux de ma fourche ...pas facile...par contre j'ai cassé les deux vis de la carotte...reste plus qu'a percer pour y arriver... Grrrrrr.....
...en fait après inspection de près, l'une des deux vis n'est pas cassée...mas elle tourne dans le vide et rien a faire pour la bloquer !!! peut t'on la laisser ainsi ?
J'ai réussi a percer la deuxième vis (celle qui était bien cassée !) et effectivement comme l'a dit "maitre Sergio" elle est aussi collée ! j'ai réussi a extraire le morceau cassé de la carotte avec l'étau et une bonne pince étau donc je vais a voir du boulot sur ma fourche...(merci Sergio de me donner les références de la vis BTR que tu as mise a la place de l'origine pour la carotte!)
Sinon j'ai poncé la partie métallique de la selle et ai découvert une petite fissure au niveau de la partie arrière...je pense refaire un point de soudure pour éviter que cela ne se déchire plus loin...
Avec de bons outils on y arrive... !
Vue du fond du tube une fois la carotte retirée...!
les micro fissures apparaissent, je pense qu'un point de soudure devrait faire l'affaire...
après ponçage quoi mettre ? anti rouille ? apprêt ? il me reste l'autre coté à faire ... !!!
bonjour,
est ce qu'un tube de fourche de cbs est compatible avec une S3 ? ou l'inverse...
Non, une fourche complète peut éventuellement se monter mais pas un tube
Les tubes de S1 Et S2 ne sont pas les mêmes aussi
...merci Sergio ! je continue donc mes recherches de tubes...
..sinon le fait que la vis de carotte est déserrée cela pose t'il un problème ?
[quote="sergio CBS44"]Oui fuite d'huile [/quote
Pour ton tube : il faudrait prendre toutes les mesures possibles de ce tube de fourche; avec un peu de chance ça pourrait être le même que les CG Japan ? J'en ai un dans mes cartons et ça permettrait de comparer toutes les mesures...
La tôle de selle fendue est un classique; elle finit par casser quand on tire sur la selle pour mettre la mob sur la béquille centrale.
cbx- Nombre de messages : 3816
cbx a écrit:Pour ton tube : il faudrait prendre toutes les mesures possibles de ce tube de fourche; avec un peu de chance ça pourrait être le même que les CG Japan ? J'en ai un dans mes cartons et ça permettrait de comparer toutes les mesures...
Hello !
Eh bien je regarde ça rapidement et reviens vers toi ... pour la tôle ben j'ai fait deux trois points de soudure...
Bonjour Fangio,
pour to dessous de selle, oui, il faut le protéger contre le retour de la rouille.
Il doit exister des apprêts anti-rouille.
...alors, le diamètre du tube est de 27 mm (2,7 cm) et la longueur du tube est de 5270 mm (52,7 cm)... le ressort est ok...
Reste à voir avec les "pro" du forum s'ils valident ou non cette possibilité...
eldorado a écrit:Bonjour Fangio,
Salut Eldo !
Oui je viens de poncer à blanc après avoir refait deux trois points de soudure pour éviter que la déchirure se prolonge...puis j'ai passer une première couche de peinture anti rouille...une deuxième sera passée demain...
Fangio 56 a écrit:...alors, le diamètre du tube est de 27 mm (2,7 cm) et la longueur du tube est de 5270 mm (52,7 cm)... le ressort est ok...
Je regarderai si c'est compatible avec ceux du CG, mais il faut d'autres mesures : l'emplacement des gorges qui reçoivent les circlips (pour tenir les bagues) et le diamètres des perçages tout en bas (qui contrôlent le passage de l'huile donc l'amortissement). La longueur de la carotte et son diamètre, la longueur et le diamètre du ressort.
On avance...
Moi j'étais au pays des Bigorneaux aujourd'hui, je suis sur la route du retour si je peux je regarderai demain.
À plus Sergio
À plus Sergio
Ok je regarde ça demain, je ne pense pas que le ressort ai une importance ? merci en tous cas !cbx a écrit:Fangio 56 a écrit:...alors, le diamètre du tube est de 27 mm (2,7 cm) et la longueur du tube est de 5270 mm (52,7 cm)... le ressort est ok...
On avance...
sergio CBS44 a écrit:Moi j'étais au pays des Bigorneaux aujourd'hui, je suis sur la route du retour si je peux je regarderai demain.
À plus Sergio
...tu es allé prendre un bol d'air frais ? je vais sur Larmor Baden dimanche en principe... merci en tout cas de t'inquiéter de ma pauvre personne !
Normal si je veux faire un tour de bateaux prochainement, il faut faire des concessions
De quoi, de quoi, que lis-je, une sortie en bateau est programmée ?..
eldorado a écrit:De quoi, de quoi, que lis-je, une sortie en bateau est programmée ?..
Ben visiblement Sergio a des envies de grand large...tu es le bienvenu bien sûr mais on va attendre un peut que la météo soit plus clémente par chez nous !!!
» V à tous et à toutes !!!
» Toutes mes excuses ...
» bonjour à toutes & à tous
» salut à toutes et tous
» C'est quoi toutes ces pièces sur LBC ??
Page 7 sur 29
