Toutes mes questions sur ma CBS...
+13
Etienne de Mars
carlos
cbs35
JEROMERAIDER76
bebert59
Nat31
Fangio 56
17 participants
Page 17 sur 29
Page 17 sur 29 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 23 ... 29
Re: Toutes mes questions sur ma CBS...
...un peintre... qui fait du super boulot...
Bonsoir à tous ! qui a déjà utilisé le kit restom pour le nettoyage intérieur de son échappement ...? et quel a été le résultat ? merci de vos retours... ...
Salut Fangio,
d' après Restom, leur produit n' est pas adapté aux pots avec chicanes.
eldorado- Nombre de messages : 14107
...euh alors c'est pour quels pots ??? du coup comment les nettoyer ? acide ? soude ?
Ce que j' en comprend, c' est uniquement pour les pots à absorption ( parois métalliques internes trouées, en périphérie interne ), donc sans chicanes, et si l' absorption ne se fait pas par utilisation de fibre de laine de verre ou autre.
Tu veux le nettoyer de quoi ?
Le mieux serait d' appeler Restom pour avoir des précisions.
...décalaminer tout simplement... il faudrait trouver une coupe d'un de nos pots ...
Si c' est pour le décalaminer, tu verses un peu d' essence dedans et tu mets le feu.
C' est ce que je faisais pour mon pot de mobylette...
...un peu délicat comme manip'...
...certes Carlos, mais mon pot est absent de ma brêle pour l'instant, c'est a dire que ma bécane est en pièces détachées...
eldorado a écrit:Si c' est pour le décalaminer, tu verses un peu d' essence dedans et tu mets le feu.
C' est ce que je faisais pour mon pot de mobylette... Eldorado.
Ca c'est valable pour les pots d'un 2 temps qui est généralement plein d'huile non brûlée; sur un 4 temps l'huile est déjà bien carbonisée donc pas sûr que la faire recuire soit efficace.
Sur "nos" pots les chicanes ne sont pas soudées sur tout leur pourtour mais uniquement par quelques points de soudure électrique : un produit liquide passera finalement partout à mon avis en remuant le pot dans tous les sens ( comme pour restomiser un réservoir).
cbx- Nombre de messages : 3821
cbx a écrit:eldorado a écrit:Si c' est pour le décalaminer, tu verses un peu d' essence dedans et tu mets le feu.
...merci CBX pour cette précision, c'est aussi ce que je pensais...reste a savoir quel produit mettre (soude caustique ?) ou traitement restom...et comment faire pour que la rouille ne s'installe pas à nouveau dans nos pots ????
Bonjour Fangio,
la rouille est dûe à la condensation de l' humidité contenue dans l' air.
Il peut être utile à ce titre de percer un petit trou au point le plus bas du pot, ce qui peut permettre d' éliminer une partie de l' eau sur les parois ( pot chaud ) qui se condensera et qui descend par gravité quand le pot se refroidit.
C' est vrai que l' idéal est de pouvoir traiter les parois internes, appelle Restom, ils pourront peut-être t' en dire plus.
eldorado a écrit: Il peut être utile à ce titre de percer un petit trou au point le plus bas du pot, ce qui peut permettre d' éliminer une partie de l' eau sur les parois ( pot chaud ) qui se condensera et qui descend par gravité quand le pot se refroidit. Eldorado.
Sur certains pots Honda, ce mini perçage est présent à l'origine; ça ne peut pas nuire de vérifier si il n'y en a pas déjà un bouché par la misère ou d'en faire un d'un millimètre de diam.
La soude éradique la rouille mais si le pot contient de l'huile la soude risque d'être neutralisée.
On cherche tous une solution pratique mais pour l'instant ... bernique; je n'ai jamais essayé le produit Res...tom
...il est vrai que sur mes pots il y a effectivement ce petit trou....sinon comment faire revenir un poc? a part le système "tire-clou" qui abime le chrome...?
...et une autre question (j'en profite!) ressouder une chicane celle la plus proche de la sortie...
Tu peux poster une photo du " poc "?
Sinon, ressouder une chicane, il faut être un artiste pour exercer dans un endroit aussi restreint...
Pas impossible, cependant, par contre, peu de chance que cela tienne dans la durée, le métal étant corrodé avec l' âge, cela devient fragile.
eldorado a écrit:Tu peux poster une photo du " poc "?
oui je vais faire quelques photos cet aprem (il fait beau en BZH)...oui je me doute que la soudure risque de fragiliser l'ensemble...merci les gars !
salut fangio ouah pas mal la peinture
je ne voit pas ce que tu veut ressouder sur ton pot ???
cbs35- Nombre de messages : 106
cbs35 a écrit:salut fangio ouah pas mal la peinture
j'apprends avec le maitre...
..pour ce qui est de la soudure l'une des chicanes de mon pot est dessoudée inside...et ça fait bling-bling... et j'ai un ou deux pocs que j'aimerais atténuer...
» V à tous et à toutes !!!
» Toutes mes excuses ...
» salut à toutes et tous
» C'est quoi toutes ces pièces sur LBC ??
» PROBLEME DE RALENTI
Page 17 sur 29
